lumix
Lỗi ko mở được file!!!!
Em mở file khác thì được mà file tốt nghip ko mở được !!! báo lỗi hoài !!! bác nào biết lỗi này thế nào thì giúp em với !!!! huhuhu
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/sau_do.jpg" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/sau_do.jpg</a>
Rồi thoát ra luôn !!! Em đang gấp lắm !!! Kiu em với !!!
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/dau_tien.jpg" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/dau_tien.jpg</a>
bạn đã thử dùng lệnh recover chưa?
  • Vote tăng 1
chay recover
http://www.cadviet.com/upfiles/untitled_9.jpg
Chỉ đwờng dãn đền fiel đó
  • Vote tăng 1
Không được rồi các bác ơi!!!! Nó lại ra cái này này!!! Lần đầu tiên em gặp trường hợp này đó!!!!Híc..... Chắc sang năm làm tốt nghịp rùi!! Huhuhu.....
http://www.cadviet.com/upfiles/lai_cai_nay_nua.jpg
Kíu em với!!!!
Có file *.bak ko nếu có thì đổi sang dwg là mở được mà. Xem thử trong quá trình vẽ có chạy vietkey hay unikey ko , 1 số trường hợp out là do chế độ đánh TV đó...
  • Vote tăng 1
Cuối cùng thì mình cũng tìm ra nguyên nhân: Mất điện hay điện chập chờn! Nhà đang xây mà!!! huhuhu Khổ wá!!
Đây là câu trả lời!! Các bác hãy đề phòng trường hợp này!!! Đành phải vẽ lại hết thôi!! Còn 15 ngày nữa nộp bài tốt nghiệp..... Chắc chết wá!!! Có ai phụ bài em không???!!!!
Tôi dùng CAD2004 để thiết kế, trong lúc thiết kế thì bị mất điện. Sau khi khởi động lại máy và mở file vừa vẽ thì bắt phải Recover. nhưng Recover không được và máy thông báo lỗi "error-53" ( trong khi vẫn thấy được file ấy qua thumbail).
Vậy có ai chỉ giúp tôi lấy lại file bị lỗi.
Hồi âm:
Anh thử làm như sau:
1.Uninstall chương trình Autocad 2004.
2.Reboot lại máy.
3.Cài lại chương trình Autocad 2004.
4.Mở lại xem được cái tệp của anh không. Nếu không được thì nên thiết kế lại từ đầu. Có lẽ cái này phải rút kinh nghiệm từ lần sau, sử dụng: 1.UPS. 2.Sao lưu ít nhất 2 bản dữ liệu.
Có 3 cách như thế này để bạn lấy lại cái file bị lỗi. Tất nhiên cả 2 cách này đều không phải là cách chắc chắn mà tuỳ thuộc vào... sự may mắn của bạn, bởi vì do khi bạn save file vào đĩa mà bị cúp điện thì cái phần file chưa kịp lưu vào đĩa sẽ mất toàn bộ. Do đó CAD không đọc được. Nếu cái file của bạn mới chỉ vẽ độ 2 hay 3 ngày thì tốt nhất là vẽ lại. Còn nếu nó là công sức hàng tuần, hoặc hàng tháng trời của bạn thì bạn nên cố gắng thử làm theo thế này. Và nếu bạn may mắn, bạn sẽ phục hồi được một phần của file đã bị hỏng để sửa chữa lại, hoặc toàn bộ file đó (nếu bạn thường xuyên làm việc với nó thì cơ may của bạn là lớn đấy)
1. Đầu tiên là bạn nên thử tìm file *.BAK. Về nguyên tắc, AutoCAD và hầu như tất cả các phần mềm khác đều tự động tạo ra một file *.BAK (backup) có cùng tên với file gốc (*.DWG) và để cùng folder với file gốc. Trước khi tiến hành tác vụ save file vào ổ cứng, bao giờ các phần mềm cũng chuyển toàn bộ thông tin từ file gốc sang file BAK rồi mới tiến hành lưu trữ. Vì thế trong trường hợp bị cúp điện, phần lớn là file *.BAK vẫn an toàn, bởi vì nếu hỏng file gốc *.DWG, lúc này tiến trình lưu thông tin vào file BAK (được thực hiện trước) đã hoàn tất. Thường thì khi bạn dùng lệnh Open của AutoCAD, bạn sẽ không nhìn thấy file *.BAK, bởi lẽ hộp thoại Open của các phần mềm tự động lọc bỏ các đuôi file không phải là file tài liệu chính thức của nó, vì thế file BAK sẽ không hiển thị. Để nó hiển thị ra, bạn nên dùng Windows Explorer với tuỳ chọn cần bỏ trong Tools/Folder Option/View là Hide Extension for Known file Type (Bỏ check đi). Mở Explorer đến folder chứa file tài liệu đã bị hỏng của bạn. Nếu bạn nhìn thấy có 2 file (1 là *.DWG, 1 là *.BAK) tên giống nhau và giống như tên file tài liệu bị hỏng của bạn, thì có nghĩa là bạn rất may mắn đấy. Bây giờ chỉ việc copy file BAK ra một folder khác, nhấn F2 để đổi tên file, và sửa phần đuôi BAK thành DWG là xong. Dùng CAD để mở ra, bạn sẽ kiểm tra được ngay là bạn thành công đến đâu.
2. Nếu không thành công ở phương pháp trên, bạn sẽ thử tìm một phần mềm gọi là AutoCad Batch Drawing Converter (cái này chuyên dùng để chuyển đổi version cho file AutoCAD, ví dụ như chuyển thẳng file CAD 2004 về CAD R12 chẳng hạn, điều mà AutoCAD 2004 đã bỏ đi mất), hoặc một phần mềm khác của hãng AutoDesk cho phép đọc được file DWG, dùng nó để thử mở file CAD bị hỏng của bạn (Thường là sẽ phải dùng lệnh Import). Với AutoCAD Batch Drawing Converter thì bạn Add file vào, chọn một version thấp hơn, ví như CAD 12 chẳng hạn, sau đó nhấn Convert. Sau đó bạn thử dùng CAD các version thấp hơn, thậm chí nếu cần bạn sẽ phải copy cả CAD Realse 12 for DOS về, mở ra. May ra thì bạn sẽ có lại một phần của tài liệu bị hỏng. 3. Nếu vẫn không thành công , thì bạn nên thử cách cuối cùng như thế này. Cách này thật sự là ... phiêu lưu và cần một chút may mắn. Tuy nhiên có lần tôi đã cứu được gần nửa năm làm việc của bạn bè bằng cách này.
Tuy nhiên cách này phụ thuộc vào sự khẩn cấp trong công tác cứu hộ của bạn. Trong vòng khoảng 1 hay 2 tuần, tôi nghĩ, bạn hoàn toàn có hy vọng. Bao giờ cũng vậy, ngoài chuyện lưu file BAK để dự trữ cho bạn, Auto CAD bao giờ cũng lưu thêm một vài dạng đuôi file khác để dự trữ. Nhưng họ lại không bao giờ chú ý cung cấp tiện ích phục hồi từ những file này. Vì thế chỉ có cách làm thủ công hoàn toàn. Những định dạng đó là dạng file có đuôi *.$$$, *.TMP, *.AC$, *.SV$..., và một số định dạng khác mà tôi nhớ không hết được. Những file này nằm trong thư mục TEMP của hệ thống (Nếu bạn dùng Win2000 trở lên thì thường nó nằm trong folder Documents and Settings\*User_Name*\Local Settings\Temp (Với User Name là tên của Windows account bạn đang dùng). Tốt nhất là bạn nên xin ai đó bộ NC5.0 để nhìn là trực quan nhất. Dùng NC5.0, mở đến folder Temp, và copy toàn bộ các file *.$$$, *.TMP (Hơi bị... nhiều, tuy nhiên bạn phải cố thôi, vì thế nên tôi mới nói là nếu như công sức của bạn có vài ngày thì nên... bỏ, vì công phu làm điều này còn lâu hơn cả việc vẽ lại phần bản vẽ có vài ngày). Và cố gắng tìm các file có dung lượng khoảng chừng như file trước lúc bị hỏng của bạn. Copy riêng tất cả những file bạn lọc được ra một folder, ví dụ như C:\ABC chẳng hạn. Sau đó bạn điểm sáng lần lượt các file đã lọc ra đó, nhấn F3 (NC View) hoặc Alt - F3 (nếu nhấn F3 không được).
Tất cả những file AutoCAD ẩn mình tại đây tuy rằng nhìn rất loằng ngoằng với các ký tự ASCII nhưng đều có một điểm chung là bắt đầu file bằng chữ AC101, và một con số tiếp theo chỉ ký hiệu version của CAD, ví dụ như file CAD 2004 sẽ bắt đầu bằng ký tự AC1018. Nếu file nào không bắt đầu bằng chữ AC101, bạn hoàn toàn có thể xoá bỏ, không cần nghĩ đến nó nữa. Sau khi bạn đã lọc được hết tất cả các file có yêu cầu trên rồi, bạn sẽ đổi toàn bộ đuôi các file (Chỉ cần dùng lệnh Rename thôi) thành *.DWG. Và mở AutoCAD ra, dùng lệnh Open kiểm tra từng file một.
VnExpress.net
  • Vote tăng 1
Bạn xem lại file còn file.bak không nếu còn thì chuyển đuôi.
hoặc bạn hãy copy file đó nhờ máy người khác nhưng cấu hình máy phải mạnh hơn.vì lỗi đó là đo file quá nặng nên không chạy được.
thử làm thử nhé bạn nếu máy người khác mà mở được thì bạn hãy chuyển thành 2 file rùi về nhà mở.
lúc báo lỗi nếu bấm yes thì cad tự dộng save ra thêm 1 file có tên giống như file cũ nhưng chỉ thêm hàng chữ recover
Mình khẳng định là file đó không bị gì cả,nếu không tin thì cứ nhờ máy người khác mở nhé.
chúc bạn mở được
