kts.ngocquan 37 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2008 Các bạn cho tôi hỏi : Sao tôi dùng lệnh qdim thì lại hiện thêm cả đường kích thước = 0 Ví dụ : http://www.cadviet.com/upfiles/Cad_viet.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh 4.663 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2008 Các bạn cho tôi hỏi :Sao tôi dùng lệnh qdim thì lại hiện thêm cả đường kích thước = 0 Ví dụ : http://www.cadviet.com/upfiles/Cad_viet.dwg Dễ hiểu thôi, các line của bạn không nằm ngang mà nằm hơi chéo. line trên cùng của bạn có delta Y = -0.00000007, các line bên dưới của bạn có delta Y = -0.00000013. Do Delta Y khác 0 nên dim được đánh vào, giá trị rất bé nên được làm tròn về 0. Nếu bạn vẽ các line nằm song song với trục X, sẽ không có số 0 này. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gp14 1.134 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2008 Các bạn cho tôi hỏi :Sao tôi dùng lệnh qdim thì lại hiện thêm cả đường kích thước = 0 Ví dụ : http://www.cadviet.com/upfiles/Cad_viet.dwg Cad của mình dim vẫn bình thường mà bạn,những cái =0 đó là đối tượng dim độc lập, chẳng liên quan gì tới cái dim kia cả. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhuyhoang 428 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2008 Các bạn cho tôi hỏi :Sao tôi dùng lệnh qdim thì lại hiện thêm cả đường kích thước = 0 Ví dụ : http://www.cadviet.com/upfiles/Cad_viet.dwg Các đường thẳng của bạn thật sự là không thẳng nó có sai số (mặc dù khi vẽ bạn đã bấm F8), cho nên tại những vị trí đó có khoảng cách (vì bạn khai báo độ xác là 0 nên KQ = 0. Bạn thử chọn sai số lớn nhất 0.00000000 (trong Dim style) sẽ thấy. Bây giờ mình lấy VD : Khi bạn vẽ 1 HCN bằng lệnh REC thì các đường thẳng sẽ thẳng tuyệt đối , bạn bung ra bằng Explode , sau đó dùng Qdim đo thử, sau đó bạn vẽ thêm 1 đường line bên ngoài rồi dùng Qdim sẽ 1 bên có số 0 (bên đường line mới vẽ (và có sai số) , 1 bên o có. Nếu HCN kích thước nhỏ VD 100,50 thì sai số đó cũng thấy là 0.00000000, nhưng nếu tăng KT lên HCN 2000,1000 thì lúc này sai số đó là 0.00000001 Bạn thử lại đi nhé. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kts.ngocquan 37 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2008 Thanks every body ! Cho mình hỏi thêm có cách nào laọi bỏ hoàn toàn những dim=0 đó ko ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
traichoi85 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 2, 2012 cái bỏ cái dim = 0 dễ mà bạn. bạn chỉ cần chọn hết các đối tượng dim rồi dùng quick selec mà xài. tối muốn hỏi các bác có cách nào qdim mà nó cách các đối tượng 1 khoảng cách cho trước không. có thể các pác giúp em được không Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.191 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 2, 2012 Thay đổi giá trị của DIMEXO: tăng lên Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
