tuanninh
[Yêu cầu] Viết lisp vẽ 1 đường Line có ghi luôn kích thước của Line đó
hiện mình vừa vẽ 1 đường thẳng vừa đo kích thước rất mất time
bạn nào biết viết lisp viết cho mình 1 lisp chỉ cần vẽ đường thẳng thui mà có luôn kích thước ở đó
hộ mình nha . Thank
hộ mình nha . Thank
Y/c của bạn không khó, nhưng nếu bạn nói rõ hơn thì sẽ dễ viết, chứ viết cho trường hợp tổng quát thì hơi rắc rối, mà sử dụng cũng nhiêu khê. Cụ thể:
- Vị trí của text thể hiện kích thước sẽ nằm ở đâu trên line, height+width+font+layer+v.v... của text như thế nào, phương của nó, canh lề của nó.v.v và v.v...
Thân thương!
Mình đề xuất là dùng dim hiện hành để đo. Lisp có lựa chọn và mặc định nếu người dùng không thay đổi hai giá trị Phía đặt dim và khoảng cách so với đường thẳng
Thân thương!
-???...liên quan đến nhiều vấn đề vậy hả bạn ?. Text cao 4mm và song song với line cách line 1,5mm, font +layer thì tự chọn đc ko nếu ko thì cho về 1font và 1 layer . Mình ko cần đường phương , canh lề ...vv bỏ hết đi , để mỗi số chiều dài của line thui
Ah còn nữa nếu mình muốn thay đổi chiều dài line thì kích thước cũng thay đổi theo ( nếu đc thì càng tốt)
Thân thương!
Xem cái này thế nào: Lệnh là LKT
(defun c:lkt ( )
(command "undo" "be")
 (command "-style" "ktdt" "VNI-HELVE" "0" "1" "0" "n" "n")
 (if (null dolora)(setq dolora "4"))
(Setq temp T)
(While temp
(setq a (strcat "\nD lon text hien hanh la (" dolora ") /<Diem dau tien>: "))
(Initget "d D")
(setq str (getpoint a))
(Cond
 ((= str "d") (setq dolora (getstring (strcat"\nDo lon text <" dolora "> :"))))
 ((= str "D") (setq dolora (getstring (strcat"\nDo lon text <" dolora "> :"))))
  (Progn
 (Setq a str)
  (setq temp nil)
(setq b (getpoint a"\nChon diem tiep theo: "))
(setq doclora (atof dolora))
(setq gocxeo(angle a B))
(setq daiab (distance a B))
(setq c (polar a gocxeo (/ daiab 2)))
(setq d (polar c (+ gocxeo (/ pi 2)) (/ doclora 4)))
(command ".line" a b "")
(command "text" "j" "c" c doclora b (rtos daiab 2 2) "")
(command ".move" "last" "" c d)
((> gocxeo (/ pi 2)) (command ".rotate" "last" "" c 180))
(setvar "osmode" luubatdiem)
(command "undo" "end")
(Princ)
anh có thể sửa lại lisp sao cho đường dim có đầy đủ đường gióng,đường kéo dài không ah
thank anh
Xem cái này xem: lệnh là LKTD, lisp dùng dim hiện hành để đánh nhé.
(defun c:lktd ( )
(Setq temp T)
(While temp
(setq a (strcat "\nKhoang cach dim hien hanh la (" dolora ") /<Diem dau tien>: "))
(Initget "k K")
(Cond
 ((= str "k") (setq dolora (getstring (strcat"\nKhoang cach dim voi line <" dolora "> :"))))
 ((= str "K") (setq dolora (getstring (strcat"\nKhoang cach dim voi line <" dolora "> :"))))
  (Progn
 (Setq a str)
  (setq temp nil)
(setq d (polar c (+ gocxeo (/ pi 2)) doclora))
(command "DIMALIGNED" a b d)
(Princ)
Bạn có thể thêm chức năng đường Polyline nữa được không . Cám ơn bạn
Thêm vào cái trên hay cái dưới?
Bạn thêm vào code dưới nhé...
Cái này thì sao.
Lệnh: PLKT
(defun c:plkt ( )
(Setq temp T)
(While temp
(Initget "k K")
(Cond
  (Progn
 (Setq a str)
  (setq temp nil)
(command ".pline" a b "")
(setq plhoinay (entlast))
(setq a B)
(While (setq b (getpoint a"\nChon diem tiep theo: <Enter de ket thuc> "))
(command "pedit" "m" "L" plhoinay "" "j" "0" "")
(setq a B)
(Princ)
  • Vote tăng 2
Bác Duy ơi em cần cái lisp này lắm nhưng bác có thể thêm vào chức năng chọn độ lớn cho text ghi kích thước không chứ mặc định là 4 thì nhiều khi to khi nhỏ nên bản vẽ không đẹp mà khi hiệu chỉnh lại chữ nhỏ thì khoảng cách chữ với đường thẳng lại xa quá. Hy vọng bác giúp. Chúc bác sức khỏe!
Khi dùng lisp nó hỏi:
D lon text hien hanh la (4) /<Diem dau tien>:
Lúc này bạn không chọn điểm vội và gỏ d enter thì nó cho bạn nhập lại độ lớn text. (lưu ý khoảng cách text và line là 1/4 độ cao text).
À đang bị lổi 1/4 nhưng bận quá nên phải tháng nửa mới mò đến. Hay bạn tự mò chút chổ
xem.
xem.
Tranh thủ lúc bác Duy bận, dây máu ăn phần tí hè????
Thay:
(> gocxeo (/ pi 2))
bằng:
(and (> gocxeo (/ pi 2) (< gocxeo (* (/ pi 2) 3)))
  • Vote tăng 1
Cái này thì sao.
Lệnh: PLKT
(defun c:plkt ( )(command "undo" "be")  (if (null dolora)(setq dolora "4"))(Setq temp T)(While temp(setq a (strcat "\nKhoang cach dim hien hanh la (" dolora ") /<Diem dau tien>: "))(Initget "k K")(setq str (getpoint a))(Cond  ((= str "k") (setq dolora (getstring (strcat"\nKhoang cach dim voi line <" dolora "> :"))))  ((= str "K") (setq dolora (getstring (strcat"\nKhoang cach dim voi line <" dolora "> :"))))   (Progn  (Setq a str)   (setq temp nil)  ))) (setq b (getpoint a"\nChon diem tiep theo: "))(setq luubatdiem (getvar "osmode"))  (setvar "osmode" 0)	(setq doclora (atof dolora))	(setq gocxeo(angle a
B))
(setq a B)
(setq a B)
(Princ)
Bác Duy ơi. Bác còn đây ko. Bác hoạc Pro nào đó có thể sửa lại cái Lisp LKT bên trên của bác Duy thành dạng poline như cái lisp này và khi đo thì chữ luôn nằm phía trên của Line hoặc bên trái Line được không ạ
