nguyenchi90wru 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 e muốn vẽ đường thẳng nay hợp với đường thẳng khác cho trước một góc tùy ý , e đã đọc qua các sách hướng đẫn nhưng không làm được , vì khi em nhập tọa độ . thì cad nó coi tọa độ của em so với gốc tọa độ mặc định . nên em không vẽ được theo ý muốn . mong các anh giúp :! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhvanyeuem 478 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 Cái đó sách không viết nhưng Bác phải biết,hiho! Thế này bác ah: Gõ lệnh line/shift < góc nào đó tùy bác chọn. VD: bạn muốn vẽ đường thẳng có góc 45 so với 1 đường thẳng khác.Bác gõ: Line/Shift < 45. Nếu là góc đối diện bạn thêm dấu - trước góc đó. VD:Line/shift <-45 Hy vọng đây là đáp án cho bác! 8 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
noidautimthayem 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 Nếu xài cad 2007 trở đi thì nó hiện lên tọa độ góc,còn đời thấp hơn thì dùng các như bác trên kia! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenchi90wru 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2011 Cái đó sách không viết nhưng Bác phải biết,hiho! Thế này bác ah: Gõ lệnh line/shift < góc nào đó tùy bác chọn. VD: bạn muốn vẽ đường thẳng có góc 45 so với 1 đường thẳng khác.Bác gõ: Line/Shift < 45. Nếu là góc đối diện bạn thêm dấu - trước góc đó. VD:Line/shift <-45 Hy vọng đây là đáp án cho bác! thanks a lots:D Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhvanyeuem 478 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 Nếu bác muốn thank em thì Click vào nút like this là được ! Chúc bác thành công! 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vodanhnxc 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 các bác cho em hỏi để lấy thanh text style add vào toolbar trong cad 2011 thì ntn ạ,thanh dim style nó có dòng add toolbar còn thanh text style thì ko có Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenchi90wru 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 Cái đó sách không viết nhưng Bác phải biết,hiho! Thế này bác ah: Gõ lệnh line/shift < góc nào đó tùy bác chọn. VD: bạn muốn vẽ đường thẳng có góc 45 so với 1 đường thẳng khác.Bác gõ: Line/Shift < 45. Nếu là góc đối diện bạn thêm dấu - trước góc đó. VD:Line/shift <-45 Hy vọng đây là đáp án cho bác! bác xem lại hộ em , bác hướng dẫn vậy em vẫn không làm được , bác hướng dẫn chi tiết hơn nữa được không ? dấu "/" là thế nào ? là enter à ? bác thông cảm giúp cho em ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh 3.146 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 bác xem lại hộ em , bác hướng dẫn vậy em vẫn không làm được , bác hướng dẫn chi tiết hơn nữa được không ? dấu "/" là thế nào ? là enter à ? bác thông cảm giúp cho em ! Hề hề hề, hãy sử dụng lệnh line kết hợp với lệnh ucs bạn nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoan2182 842 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 e muốn vẽ đường thẳng nay hợp với đường thẳng khác cho trước một góc tùy ý , e đã đọc qua các sách hướng đẫn nhưng không làm được , vì khi em nhập tọa độ . thì cad nó coi tọa độ của em so với gốc tọa độ mặc định . nên em không vẽ được theo ý muốn . mong các anh giúp :! Không hiểu là vẽ line nối tiếp với đường có trước tại điểm đầu hay cuối??? Có hai cách em vẫn thường làm là : - Bắt điểm theo chế độ Polar Tracking nhập giá trị góc = < giá trị góc của đường thẳng cho trước hợp OX + góc của đường sắp vẽ hợp với đường thẳng cho trước. (Cái này nói ra hơi dài dòng, ai thích tìm hiểu phải tự mầy mò) - Kết hợp vừa xoay vừa copy: Gõ lệnh RO lựa chọn tham số C >>> nhập góc >>>xong. Command: ro ROTATE Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 1 found Specify base point: Specify rotation angle or [Copy/Reference] <294>: c Rotating a copy of the selected objects. Specify rotation angle or [Copy/Reference] <294>: 35 Command: ROTATE 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
w1nDream 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 Một cách dựng góc nữa là hãy dùng Xline tham số Command: xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: a Enter angle of xline (0d0'0") or [Reference]: r Select a line object: Enter angle of xline <0d0'0">: 30 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhvanyeuem 478 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2011 bác xem lại hộ em , bác hướng dẫn vậy em vẫn không làm được , bác hướng dẫn chi tiết hơn nữa được không ? dấu "/" là thế nào ? là enter à ? bác thông cảm giúp cho em ! Trời thì là enter chứ răng nữa he? 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tronghiendatinh 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 12, 2013 Không hiểu hình vẽ cụ thể của anh dư nào, vẽ line nối tiếp với đường có trước hay vẽ line hợp với đường có trước một góc??? Có hai cách em vẫn thường làm là : - Bắt điểm theo chế độ Polar Tracking nhập giá trị góc = < giá trị góc của đường thẳng cho trước hợp OX + góc của đường sắp vẽ hợp với đường thẳng cho trước. (Cái này nói ra hơi dài dòng, nên tham khảo tài liệu về các phương thức bắt điểm trên AutoCAD) - Kết hợp vừa xoay vừa copy: Gõ lệnh RO lựa chọn tham số C >>> nhập góc >>>xong. Command: ro ROTATE Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 1 found Specify base point: Specify rotation angle or [Copy/Reference] <294>: c Rotating a copy of the selected objects. Specify rotation angle or [Copy/Reference] <294>: 35 Command: ROTATE Polar Tracking thì chỉ áp dụng cho độ ! nếu có phúc và giây thì đi ăn mài ! mò đến sáng . tôi cũng đang thắc mắc về việc đó ! vì nhập tọa độ Trắc Địa vào Cad nên không thể sai 1li cho dù là 10s . 1 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.191 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 12, 2013 Polar Tracking thì chỉ áp dụng cho độ ! nếu có phúc và giây thì đi ăn mài ! mò đến sáng . tôi cũng đang thắc mắc về việc đó ! vì nhập tọa độ Trắc Địa vào Cad nên không thể sai 1li cho dù là 10s . Hãy xem lại ai mới xứng đáng ăn mày nhé. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 12, 2013 Polar Tracking thì chỉ áp dụng cho độ ! nếu có phúc và giây thì đi ăn mài ! mò đến sáng . tôi cũng đang thắc mắc về việc đó ! vì nhập tọa độ Trắc Địa vào Cad nên không thể sai 1li cho dù là 10s . 1- Ai bảo anh là "Polar Tracking thì chỉ áp dụng cho độ !" ???? 2- "nhập tọa độ Trắc Địa vào Cad nên không thể sai 1li cho dù là 10s ." là quá ... muỗi! AutoCAD có thể nhập tọa độ chính xác đến 0.00000001 milimet và 0.0001" :) :) :) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hoan1111 695 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 2, 2014 Hãy xem lại ai mới xứng đáng ăn mày nhé. Chẳng biết anh tronghiendatinh đi đâu mà chẳng thấy quay trở lại, thương quá cơ! :( Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dinhvantrang 151 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 2, 2014 ommand: ro ROTATE Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 1 found Specify base point: Specify rotation angle or [Copy/Reference] <294>: c Rotating a copy of the selected objects. Specify rotation angle or [Copy/Reference] <294>: 35 Command: ROTATE Mình thấy cách này của bác Hoằn là thỏa mãn yêu cầu của chủ thớt rùi đó Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguoi_dan_mua 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 31, 2016 Polar Tracking thì chỉ áp dụng cho độ ! nếu có phúc và giây thì đi ăn mài ! mò đến sáng . tôi cũng đang thắc mắc về việc đó ! vì nhập tọa độ Trắc Địa vào Cad nên không thể sai 1li cho dù là Polar Tracking thì chỉ áp dụng cho độ ! nếu có phúc và giây thì đi ăn mài ! mò đến sáng . tôi cũng đang thắc mắc về việc đó ! vì nhập tọa độ Trắc Địa vào Cad nên không thể sai 1li cho dù là 10s . e muốn vẽ đường thẳng nay hợp với đường thẳng khác cho trước một góc tùy ý , e đã đọc qua các sách hướng đẫn nhưng không làm được , vì khi em nhập tọa độ . thì cad nó coi tọa độ của em so với gốc tọa độ mặc định . nên em không vẽ được theo ý muốn . mong các anh giúp :! đây bạn ơi. bạn dùng lệnh line vẽ đường bất kỳ rồi dùng lệnh ucs đổi trục tọa độ cùng phương với đường thằng đó sau đó vẽ đường còn lại hợp với 0X một góc = với góc của 2 đường thẳng bạn cần vẽ . bạn tham khảo link này nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
