THE HIEP
Những lưu ý khi làm việc với XREF
1- Kiểm tra unit giữa file mẹ và file con phải giống nhau trước khi dùng lệnh XR
2- Để hạn chế việc mất đường dẫn giữa file mẹ và file con, ta nên đặt chúng vào cùng 1 thư mục (hoặc chọn path type = relative)
3- Khi mở file Xref ta phải giải nén trước.
4- Để gửi file Xref cho người khác mà không bị mất đường dẫn đến file con ta dùng lệnh Etransmit hoặc ta có thể tháo bỏ link xref bằng chức năng "bind"
5- Nếu có xref lồng xref sẽ không bind được
6- Tên file con nếu có dấu tiếng Việt thì khi Etransmit sẽ báo lỗi.
7- Khi đã xén block bằng lệnh xclip thì ta có thể chọn lại đường bao xén không và bằng cách nào?
Thao tác:
+ Gõ XC-spacebar
+ Click vào block-spacebar
+ N-spacebar
+ Y-spacebar
+ Select polyline. Chọn đường bao mới.
8- Để xem full block bị che bởi xcilp thì làm cách nào?
Thao tác:
+ Gõ XC-spacebar
+ OFF
Bạn nào có mẹo hay thì bổ sung bên dưới để Hiệp cập nhật nhé!
Xem thêm bên dưới chữ kí
  • Vote tăng 1
