banhdau 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2009 em đang vẽ đường đồng mức để export sang 3d. nhưng nó cứ báo là không khép kín,mà kiểm tra thì rất lâu.cho em hỏi có cách nào kiểm tra không ạ. (em đã thử bằng cách đo diện tích thì cả đường pline không khép kín vẫn đo đc) THANKS Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gp14 1.134 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2009 em đang vẽ đường đồng mức để export sang 3d. nhưng nó cứ báo là không khép kín,mà kiểm tra thì rất lâu.cho em hỏi có cách nào kiểm tra không ạ. (em đã thử bằng cách đo diện tích thì cả đường pline không khép kín vẫn đo đc) THANKS Máy báo thế nào hả bạn? Để kiểm tra xem đường của bạn có kín hay ko thì có thể dùng lệnh list (LI) hoặc trong mục misc của properties. Command: li LIST nil Select objects: 1 found Select objects: LWPOLYLINE Layer: "0" Space: Model space Handle = 15b Closed Constant width 0.0000 area 338.5603 perimeter 74.7613 at point X= 85.0178 Y= -0.2407 Z= 0.0000 at point X= 106.8201 Y= -8.4914 Z= 0.0000 at point X= 110.6303 Y= 6.3175 Z= 0.0000 at point X= 97.2671 Y= 15.4996 Z= 0.0000 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
buiquangnam 17 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2009 em đang vẽ đường đồng mức để export sang 3d. nhưng nó cứ báo là không khép kín,mà kiểm tra thì rất lâu.cho em hỏi có cách nào kiểm tra không ạ. (em đã thử bằng cách đo diện tích thì cả đường pline không khép kín vẫn đo đc) THANKS bạn up file đó lên đi? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tdvn 53 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2009 em đang vẽ đường đồng mức để export sang 3d. nhưng nó cứ báo là không khép kín,mà kiểm tra thì rất lâu.cho em hỏi có cách nào kiểm tra không ạ. (em đã thử bằng cách đo diện tích thì cả đường pline không khép kín vẫn đo đc) THANKS Bạn dùng lệnh pedit, Nếu bạn muốn đóng nó lại chọn "c" (bạn có thể thao tác trên khung Properties chọn e, nó sẽ đánh dấu vào điểm xuất phát của pline. Command: pedit Select polyline or [Multiple]: Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: e Enter a vertex editing option [Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit] <N>: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
banhdau 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 16, 2009 cảm ơn các bro Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
