cách sử dụng lệnh measure
#1 vminh_ct
vminh_ct
    biết lệnh stretch
  • 167 Bài viết
Đã gửi 17 April 2009 - 02:18 AM
em có biết lệnh measure dùng để array theo 1 đường cong bất kỳ nhưng không hiểu sao khi em ghi các đối tượng thành Block thì lúc nó hiện, lúc Block lại biến mất. Khi array được thì lại ra hình thù rất kỳ quặc, các đối tượng Block không vuông góc với Spl mà em cần Array. BRo nào biết chỉ giáo giúp với.Thanks
http://www.cadviet.c..._ve_measure.dwg
" Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để gió mãi cuốn đi"
#2 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 17 April 2009 - 09:15 AM
Command:Me
Command:Select object to measure:Chọn đường Spline
Command:Specify length of segment or [Block]:B+Space
Có 2 lựa chọn:
Chia spl thành các đoạn thẳng có độ dài là 1 con số bạn nhập từ dòng Command
Dải Block lên đường Spline đó.
Command:Enter name of block to insert:điền name của Block+Enter
Command:Align block with object? [Yes/No] <Y>:có muốn xoay đối tượng(Block) theo đường Spl ko?(thắc mắc của bạn)
Command:Specify length of segment:Nhập khoảng cách giữa các Block
:cheers:
Email : anhtu2101@gmail.com
#3 vminh_ct
vminh_ct
    biết lệnh stretch
  • 167 Bài viết
Đã gửi 17 April 2009 - 01:48 PM
Thanhks Tucdrom nhé, mình làm được rồi, đúng là phải chia đường cong thành các đoạn thì thấy sự khác biệt ngay. Thanhks nhiều.
#4 chikonan
chikonan
  • 33 Bài viết
Đã gửi 29 April 2011 - 08:33 AM
mình bổ sung thêm là các bạn phải đặt điểm Pick point cho block cần mesure nữa , ko thì ... :D
(vì điểm pick point đó là điểm mà mesure nó lấy để rải lên đối tượng đường L,pl, spl )
ĐỐi tượng BLock có thể thay đối chỉnh sửa cho phù hợp với các trường hợp như tăng tỉ lệ, giãn cách, xoay ... ( chú ý là theo điểm pick point ) --> rất là biến hóa :D
#5 khangthanh84
khangthanh84
Đã gửi 03 May 2011 - 08:57 PM
1: Block 1 dối tượng lại với 1 cái tên cố định
2: ME Enter
3: Clíck vao đường dẫn
4: B Enter
5: Đánh tên Block vừa Block
6: Đánh nhập khoảng cách giữa các đối tuộng Enter
Finish OK
CAOTHANH4455@yahoo.com - CAOTHANH4455@gmail.com
WEB: http://www.nicespace.vn/index.aspx
#6 trandanxd
trandanxd
  • 39 Bài viết
Đã gửi 04 May 2011 - 11:47 PM
Trước mình không làm được cái mái dốc là do mình chưa tạo cái block .
Các bạn phải tạo 1 block sau đó phần nó bắt mình điền tên block thì mình ghi tên block đó ra là được.
Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu.
#7 lanhdinhngoc82
lanhdinhngoc82
Đã gửi 04 September 2015 - 03:07 PM
mình đã làm như trên nhưng sao đối tượng rải vẫn không vuông góc với đường spl. help me.
