Hỏi Lisp so sánh hai tập hợp!
#1 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 01 June 2014 - 11:34 AM
Mình viết một lisp so sánh hai tập hợp các dữ liệu
Ví dụ tập hợp các text:
              + Th1 = ("1" "2" "3" "7" "9");
              + Th2 = ("1" "2" "3" "4" "5" "6")
Mình muốn so sánh các phần tử của tập hợp 1 với tập hợp 2, nếu phần tử nào của tập hợp 1 mà không có trong tập hợp 2 thì trả về list danh sách các phần tử của tập hợp 1 không thuộc tập hai"
               (sosanh12 th1 th2) = th12: ("7" "9")
Mình có viết một lệnh mà không chạy được, bác nào hỗ trợ để mình hoàn thiện lisp của mình với. thanks!
(defun SS12 (ds1 ds2 / index)
(setq index 0)
(while (> (length ds1) index)
   (setq ds1_i (nth index ds1))
   (if (= (member ds1_i ds1) nil)
(setq ds12 (cons ds1_i ds12))
); end if
   (setq index (+ index 1))
   );end progn
);end while
  ds12
(setq index 0)
); end if
   );end progn
);end while
  ds12
(setq index 0)
); end if
   );end progn
);end while
  ds12
(setq index 0)
); end if
   );end progn
);end while
  ds12
(setq index 0)
); end if
   );end progn
);end while
  ds12
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 01 June 2014 - 11:41 AM
Bạn làm như sau:
(setq Th1 '("1" "2" "3" "7" "9")
      Th2 '("1" "2" "3" "4" "5" "6"))
(vl-remove-if '(lambda(x) (member x Th2)) Th1)
#3 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 01 June 2014 - 11:48 AM
Chào dkkx3a!
Vì (setq ds1_i (nth index ds1))
nên
ds1_i bao giờ cũng là "thành viên" của ds1 nên biểu thức logic sau if bao giờ cũng là T
Hy vọng bạn tự sửa được
#4 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 01 June 2014 - 11:54 AM
hoặc là nh­ư­­­ thế này cho dễ ngấm :D :D :D
(defun test(lst_1 lst_2 / lst_12)
(foreach elem lst_1
	(if (not (member elem lst_2)) (setq lst_12 (cons elem lst_12))))
(reverse lst_12)
Bergson
#5 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 01 June 2014 - 12:53 PM
Cảm ơn mọi người, mình làm được rồi. Chúc cuối tuần vui vẻ.
TỰ SỰ
