Các bác chỉ giúp em cái này với.
13 replies to this topic
#1 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 21 June 2014 - 06:20 PM
Em đang vẽ một bản cad với tỉ lệ nhập vào là 1m ngoài thực tế em nhập vào trong cad là 100.Bây giờ em muốn in ra khổ giấp A 4 thì em vẽ cái khung A 4 với kích thước (29,7 . 21) sau đó em Sc cái khung đó lên 300 lần thì mới vừa cái bản vẽ đó.Bây giờ em muốn hỏi là đặt dim text thế nào cho hợp lý với cái bản vẽ này khi in ra ở tỉ lệ đó và   tỉ lệ bản vẽ của em lúc này có phải là tỉ lệ 1/300 hay không.Em mới vào nghề lên hãn còn lơ mơ mong các bác giải thích giùm em.Em xin cám ơn.
#2 hoainam1
hoainam1
  • 41 Bài viết
Đã gửi 21 June 2014 - 09:55 PM
tỷ lệ bản vẽ của bác là 1/10. Nếu muốn hiển thị là 2cm thì phải tạo text 2x300. Bác cẩn thận khi khai báo cái tỷ lệ cho đối tượng bản vẽ nhé, khi in ra giấy A4 thì bác phải ghi là TL 1/3000.
#3 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 21 June 2014 - 10:19 PM
Bác ơi sao em làm thế không được em mà đặt text 2x 300 thì cỡ chữ to lắm không phù hợp với bản vẽ.Bác cho em hỏi là trong phần mặc định Tools - Options -User Preferences thì bác để 2 cái mục đơn vị ấy là cm hay là mm .Em chỉnh các kiểu mà vẫn không tìm ra được cách đặt dim Text cho phù hợp, mong bác chỉ giúp em.
#4 hoainam1
hoainam1
  • 41 Bài viết
Đã gửi 21 June 2014 - 10:36 PM
nếu options thì chỉ ảnh hưởng lúc chèn block thôi, không liên quan cái bác hỏi. Mình text thấy ok mà. Nếu không làm được bác load bản vẽ lên mình làm cho
#5 hoainam1
hoainam1
  • 41 Bài viết
Đã gửi 21 June 2014 - 10:41 PM
lưu ý với bác là lúc dùng lệnh "ST" không khai báo height của chữ chỉ khai báo trong Dimention thôi. trong Dimention thì mục FIT/use overall scale of =1.
#6 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 21 June 2014 - 11:00 PM
Bác làm giúp em tí nhá.
file bản vẽ đây ạ
http://www.cadviet.c...bn_v_ông_sn.dwg
#7 hoainam1
hoainam1
  • 41 Bài viết
Đã gửi 22 June 2014 - 09:27 AM
gởi file cho bác nhé. https://www.mediafir...eti4w7ni51e94lc
#8 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 22 June 2014 - 10:32 AM
file bản vẽ đây ạ
Cách củ chuối em vẫn làm để xem chiều cao chữ và số thực sau  khi in ra giấy là : Với bản vẽ A4, Zoom lên to bằng khổ giấy in bằng cách dùng thước để kiểm tra, có thể dùng thước để đo luôn được chiều cao chữ. Với bản vẽ A0 cũng vẽ khổ giấy A4 vào chỗ cần xem rồi Zoom lên.
(Khi in ra giấy, chiều cao chữ nó sẽ đúng bằng hình ảnh mà anh nhìn thấy trên màn hình máy tính)
Anh không nói rõ khi in ra A4 cần chiều cao chữ là bao nhiêu nên em chỉ sửa thí dụ một tí thôi, những chữ bé li ti anh phải tự sửa sao cho nó to bằng con số dim là được.
- Em đã vẽ khung bản vẽ  mầu đỏ  A4(297x210) >>>scale khung cho vừa bản vẽ
-Kiểu dim em sửa Use overall scale of : từ 1 thành 1.5 (Lưu ý: chỉ dùng cho bản vẽ em sửa thôi)
File bản vẽ :http://www.cadviet.c...76_hoan2182.dwg
Chốt lại: Anh không nên vẽ kiểu: "1m ngoài thực tế em nhập vào trong cad là 100." Nếu thích chơi kiểu in trong model anh có thể tham khảo chủ đề này: http://www.cadviet.c...ong-mot-ban-ve/
#9 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 22 June 2014 - 06:32 PM
Em cảm ơn bác rất nhiều.Em cũng đã xem phần hướng dẫn của bác và hiểu ra được một số vấn đề nhưng vẫn còn một số vướng mắc em chưa hiểu.
Em gửi lại bác file bản vẽ bác xem và giải thích giúp em với ạ.
 file bản vẽ: http://www.cadviet.c...files/3/112410_
#10 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 22 June 2014 - 06:43 PM
Làm thế nào để bác có thể xem được như vậy hả.Bác hướng dẫn kỹ hơn được không ạ.
#11 hoainam1
hoainam1
  • 41 Bài viết
Đã gửi 22 June 2014 - 10:56 PM
"Em gửi lại bác file bản vẽ bác xem và giải thích giúp em với ạ.
 file bản vẽ: http://www.cadviet.c...files/3/112410_"
Bác gới file em không load được
#12 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 22 June 2014 - 11:29 PM
Em gửi lại đây: http://www.cadviet.c...n_xem_nhe_1.dwg
#13 hoainam1
hoainam1
  • 41 Bài viết
Đã gửi 23 June 2014 - 09:05 AM
về vấn đề SCALE bản vẽ mình xin chia sẽ chút ít kinh nghiệm như sau: khi lấy số liêu từ công tác đo đạc các bạn nên vẽ ra với TL 1-1 tức là 1m vẽ trên CAD là 1000. sau đó trên không gian LAYOUT các bạn dùng lệnh "MV" để xác định xem với chiều dài tuyến kênh hay tuyến đường như vậy mình nên phân khúc thành mấy đoạn để vừa bản vẽ, không nên cắt đại trên MODEL như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.
"Em gửi lại đây: http://www.cadviet.c...n_xem_nhe_1.dwg"
Gửi lại bạn bản vẽ nhé: https://www.mediafir...98821d53l6baf3n
#14 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 23 June 2014 - 09:26 AM
Thành thật cảm bác rất nhiều.Em sẽ không hỏi thêm bác câu gì nữa. vấn đề còn lại em phải tự tìm hiểu thêm.Sau một khoảng thời gian nghiền ngẫm nếu có vấn đề gì vướng em sẽ lại hỏi mong các các bác chỉ bảo.Em xin cảm ơn hai bác rất nhiều,
