bản vẽ bị tăng dung lượng do linetype ảo
20 replies to this topic
#1 vietdungctn
vietdungctn
Đã gửi 07 July 2014 - 02:07 PM
Chào các bác! Cty em đang điên đầu với vụ các file cad bị tăng dung lượng dẫn đến khó khăn khi gửi file. Trong công ty có 1 số máy bị. Cứ những máy này save là file cad tăng dung lượng thêm 5-6 MB. Trong bản vẽ xuất hiện thêm rất nhiều line type lạ. Em có chụp lại ảnh, mong các Bro chỉ giáo giúp cách khắc phục! Thanks Anh em trước!
#2 vietdungctn
vietdungctn
Đã gửi 07 July 2014 - 02:13 PM
#3 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 07 July 2014 - 03:18 PM
Đoán mò: rất có thể có máy nào đó cài mặc định sẵn một chương trình tạo Linetype mới và tải vào bản vẽ khi mở. Bạn kiểm tra lại các máy ấy xem sao?
#4 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 07 July 2014 - 04:53 PM
vấn đề đang quan tâm. các file này dung lượng cỡ 20-30MB trong khi các file khác cùng loại chỉ tầm 4-5MB. mặc dù trong bản vẽ không vẽ bất cứ chi tiết gì. các linetype lạ này khôgn thể xóa đc. có bác nào có cách khắc phục không ???
#5 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 08 July 2014 - 07:23 AM
Tôi nghĩ là chẳng có "cao thủ" nào có thể xóa LineType từ xa được đâu ?!
Gửi file lên nhé ...
#6 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Đã gửi 08 July 2014 - 10:51 AM
file đây . các bác giúp vớihttp://www.cadviet.com/upfiles/3/
#7 haanh
haanh
  • 2897 Bài viết
Điểm đánh giá: 1563 (rất tốt)
Đã gửi 08 July 2014 - 01:47 PM
Em không loát về được, chưa rõ nguyên nhân do máy của em hay do lỗi mạng???
#8 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Đã gửi 08 July 2014 - 02:59 PM
down bằng mediafire nhé http://www.mediafire...LOOR PLAN.dwg . có 1 điều đáng buồn là tất cả những gì khi vẽ trong bản vẽ này mà copy qua bản vẽ khác dù chỉ là 1 đường line ngay lập tức bản vẽ khác sẻ tăng lên 20MB cho dù xóa hết tất cả đối tượng thành bản vẽ trắng thì dung lượng file vẫn là 20MB
#9 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 08 July 2014 - 03:23 PM
Gởi lại bạn
TỬ_THẦN
http://www.cadviet.c..._floor_plan.rar
#10 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Đã gửi 08 July 2014 - 03:33 PM
Gởi lại bạn
TỬ_THẦN
thank bạn. bạn chỉ mình làm thế nào được không. mình còn nhiều lắm. hix
#11 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 08 July 2014 - 03:50 PM
Trong trường hợp không biết nguyên nhân thì tốt hơn hết là cứ dùng lệnh wblock nó ra 1 bản vẽ mới, khi đó chỉ có cái gì dính trực tiếp tới các đối tượng mới copy qua bản vẽ mới, còn những cái ở "hậu trường" đều bị vứt hết.
#12 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Đã gửi 08 July 2014 - 04:17 PM
Hình như pphung183 dùng phương pháp này ?
K/quả bị mất 2 Layout.
#13 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Đã gửi 08 July 2014 - 04:34 PM
dùng wblock nó đem tất cả thiết lập về by layer nên mọi thiết lập khác sẻ bị mất hết
#14 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 09 July 2014 - 09:08 AM
Theo mô tả thì mình đoán là do DGN ltypes, cái này đã có fix lỗi trên Autodesk rồi. Còn nếu dùng CAD2015 thì mặc nhiên đã được cho vào lệnh Purge (Srr vì k download file nổi nên phải đoán- hi vọng mang lại chút thông tin)
#15 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 09 July 2014 - 09:31 AM
Đã download và kiểm chứng, đúng!
Ngoài DGN Linetype còn có khoảng hơn chục nghìn đối tượng rỗng
Command: DGNPURGE
Purged 18 unreferenced complex linetype records (of 18).
Purged 329682 unreferenced strokes (of 329682).
Automatic save to C:\Users\vaio\appdata\local\temp\A-K-004 GROUND FLOOR PLAN_1_1_4662.sv$ ...
Command:
Command: PU
PURGE Purged IDIP-GFL-KQ-R13-140225$0$AI-Linetype-472.
Purged IDIP-GFL-KQ-R13-140225$0$2nd Floor$0$AI-Linetype-472.
Sau khi dọn :
Size on disk : 1.21 MB (1,273,856 bytes)
Bạn nào dùng CAD2015 thì dùng lệnh trên. Dưới đó thì có thể ngó qua link sau :
http://withoutanet.t...hancements.html
http://knowledge.aut...dgn-hotfix.html
#16 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Đã gửi 09 July 2014 - 01:56 PM
chắc phải tải cad 2015 về dùng rồi. đang dùng 2014 cài lệnh vô cái được cái không.
#17 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Đã gửi 09 July 2014 - 02:54 PM
Tôi đã có kinh nghiệm vấn đề mà mọi người đang mô tả và điều này là do sự hiện diện của các linetype DGN, nó sẽ tiếp tục thực hiện trên bản vẽ khác nếu ai đó sao chép và dán các đối tượng từ tập tin đó. Chúng là một khối nhỏ nhưng với tất cả các dữ liệu corrupted linetype là hơn 10 Mb và một khi nó hiện diện trong bản vẽ nó sẽ được thực hiện với một thực thể duy nhất nếu nó được vẽ vào bản vẽ khác.
Không có cách nào để tẩy nó ra khi nó là n đối tượng trong bản vẽ.
Chúng hiển thị như là vật phẩm không thể được thanh lọc và ngay cả khi bạn thay thế hoặc cố gắng để xóa khối chúng vẫn còn có.
Cách giải quyết : Pu
Ctr C -->  Ctr V sang bản vẽ tạo mới. Lưu ý : chắc 1 số máy ở Công ty bạn có vấn đề ai đã cài mặc định gì đó khi mở Cad vì tôi thấy có load modeler dlls (Do bản vẽ đã thiết lập ACAD sẽ load mô hình dll (modeler dlls) khi promted trên bất kỳ lệnh liên quan với công cụ 3D. tức là orbit, slice, extrude ...... v.v...)---> tăng dung lương bản vẽ. :)
#18 haxd54
haxd54
Đã gửi 07 January 2015 - 10:49 AM
Bác nào giảm dung lượng giúp em một File được không ạ :(((
#19 haxd54
haxd54
Đã gửi 07 January 2015 - 11:40 AM
http://www.mediafire...uw9f6995/99.rar
#20 Phan Long
Phan Long
Đã gửi 28 July 2016 - 01:12 PM
Bạn làm như sau :
- Đầu tiên đương nhiên là phải đổi layer cho các phần tử mà bạn coppy từ file có linestyle ảo sang layer của bạn !
- Tiếp theo bạn chuyển định dạng file từ .dwg qua .dxf.
- Mở file dxf bạn vừa tạo chuyển ngược lại file dwg.
- Lúc này bạn dùng lệnh PU và dễ dàng loại bỏ các linestyle ảo khiến dung lượng file lớn !
 Chúc các bạn thành công !
Phan Long
0963933943
