Vẽ hình chiếc lá
13 replies to this topic
#1 abc007
abc007
  • 44 Bài viết
Đã gửi 08 June 2007 - 04:07 PM
Nhờ các anh chỉ dùm làm sao vẽ được 1 chiếc lá (bằng Cad) lượn 3 chiều (có phủ mesh ).Cám ơn
#2 hoai46ctt
hoai46ctt
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: 33 (tàm tạm)
Đã gửi 08 June 2007 - 09:11 PM
Sao lại dùng Cad để vẽ lá, hỏi cái khác có ích có hơn không? Vẽ lá thì vẽ bằng tay đi. :s_dead:
Lần 1: Một hai ba z...ô...zô.
Lần 2: Một hai ba z...ô...zô.
Lần...: Một hai ba z...ô...zô.
Lần 10: Một hai ba "z...a...za".
Ym! hoai46ctt
#3 abc007
abc007
  • 44 Bài viết
Đã gửi 09 June 2007 - 05:32 AM
Đó chỉ là ví dụ cho dễ hiểu thôi .Thật sự mà nói đôi lúc trong kiến trúc cần làm những hình khối có dạng như vậy thì không biết cách thển hiện trong CAD . Đúng là như bạn nói tôi phải vẽ bằng tay nhờ các bác Max thể hiện dùm còn mình chỉ thực hiện ở không gian 2D mà thôi.Đơn giản bạn có thử vẽ 1 mái chùa 3D bằng CAD chưa ?.
#4 kiengaycang
kiengaycang
  • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)
Đã gửi 09 June 2007 - 10:06 AM
Ý của abc007 là dùng Cad để vẽ những bề mặt phức tạp như địa hình một đồi cỏ chẳng hạn, bà con giúp đỡ với, tôi cũng mù dzụ này
#5 abc007
abc007
  • 44 Bài viết
Đã gửi 09 June 2007 - 12:17 PM
Để vẽ những mái dạng vòm cong 3 chiều cho các giàn không gian lớn.Dựng địa hình bạn vẽ các đường đồng mức và dùng lệnh drape sẽ làm được .
Bạn có thể tham khảo ở đây http://www.3dvn.org/...?t=1022&page=10
#6 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 09 June 2007 - 12:26 PM
abc007 đọc xong rồi trích dẫn ra đây cho mọi người cùng xem.
Không có tài khoản, không xem được hình tại 3dvn.
#7 abc007
abc007
  • 44 Bài viết
Đã gửi 09 June 2007 - 01:27 PM
Bài này hơi bị dài, sử dụng lệnh drape trong ADT , mình nghỉ chắc ở CAD cũng có lệnh này .Xin dẫn giải cách làm : vẽ các đường đồng mức ( các đường này phải có Z thật ) dùng lệnh drape thực hiện.Mình chưa rành cách post ảnh lên lắm đang thử 1 chút không biết được không .
http://www.cadviet.com/upfiles/1_4.txt
#8 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 09 June 2007 - 02:44 PM
Sau đây là 1 tut để vẽ 1 chiếc lá đơn giản. Từ mặt bằng và mặt đứng của một chiếc lá, chúng ta tạo các đường cong 3 chiều là biên của chiếc lá. Sau đó sử dụng lệnh phủ mặt lên các đường gân này để có được chiếc lá. Tut dưới đây khá đơn giản nhưng nó là hình ảnh của những công việc vẽ 3D phức tạp hơn trong CAD.
Đầu tiên, bạn download file này về. Trong file CAD này là mặt bằng và mặt đứng một chiếc "lá".
http://www.cadviet.com/upfiles/tutcadlastart.zip
Và sau đây là các bước thực hiện:
1. Sử dụng lệnh rotate 3D để xoay mặt đứng vuông góc lên. Pick điểm xoay là góc thấp nhất của mặt đứng chiếc lá.
Command: rotate3d
Current positive angle: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: Specify opposite corner: 6 found
Select objects:
Specify first point on axis or define axis by
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: Specify second point on axis:
Specify rotation angle or [Reference]: 90
2. Dùng lệnh VP, nhập vào X Axis là 315 và Xy Plane là 30 để chuyển khung nhìn chếch lên một chút.
3. Bây giờ, ta có khung nhìn như thế này.
4. Sử dụng lệnh line để vẽ một đường thẳng dựng đứng thật dài. Mục đích để làm các đường tựa cho đỉnh của đường cong sau này.
Command: l
LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]: @0,0,10000
5. Dùng lệnh BLOCK, biến line này thành block. Điểm chèn là đỉnh thấp của đường line.
6. Hình ảnh của block mới này.
7. Dùng lệnh DIVIDE để rải trên 2 arc màu đỏ (mặt bằng) block có tên thanhdung vừa rồi.
Command: DIVIDE
Select object to divide:
Enter the number of segments or [Block]: b
Enter name of block to insert: thanhdung
Align block with object? [Yes/No] :
Enter the number of segments: 10
Command: DIVIDE
Enter the number of segments: 15
8. Copy thêm thanh đứng vào điểm biên của cung tròn (mặt bằng).
9. Dùng lệnh DDVPOINT để xoay lại khung nhìn thành mặt đứng.
10. Và đây là hình ảnh của nó. Do đường line quá dài so với kích thước chiếc lá, nên chiếc lá bé tẹo nằm ở dưới cùng của đường line. Sử dụng lệnh zoom để zoom vào sát đối tượng lá.
11. Đây là hình ảnh sau khi zoom.
12. Sử dụng lệnh UCS tham số V, bạn sẽ thấy ký hiệu UCS đã thay đổi.
Command: ucs
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]: v
13. Dùng lệnh EXPLODE để phá các đường block thanhdung thành các line. Sau đó dùng lệnh TRIM để chặt tất cả các phần phía trên nét màu đỏ của line.
Command: x EXPLODE
Select objects: Specify opposite corner: 24 found
Select objects:
Command: tr TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or
