Đưa Block về point gần nhất
#1 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 31 July 2014 - 09:59 PM
Mình tìm trên diễn đàn đã có lisp đưa text về ponit gầm nhất nhưng chưa thấy có lisp đưa Block về point gần nhất, đầu bài mình là:
1. Trên bản vẽ có point và nhiều loại Block (Block có tên khác nhau)
2. Đưa 1 loại block chọn về điểm point gần nhất ( khoảng cách lớn nhất tùy giá trị mình cho)
Kính mời các cao nhân giúp đỡ
Chân thành cảm ơn!
#2 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 31 July 2014 - 10:38 PM
Anh gửi file đi
#3 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Đã gửi 31 July 2014 - 10:45 PM
Của anh đây. Em đã sửa lại lisp của bác TOT77
(defun c:BL2P(/ os ss ss1 ss2 cd)
  (defun layxy(a) (list (car a) (cadr a)))
  (defun leftL(L n / l1 i) (setq l1 nil i -1) (while (and (< (setq i (1+ i)) n) (nth i L)) (setq l1 (append l1 (list (nth i L))))))
  (defun doi (id tri v)   (entmod (subst (cons id tri) (assoc id (entget v)) (entget v))))
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT,POINT"))))
(setq ss1 (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (= (acet-dxf 0 (entget x)) "INSERT") (cons (layxy (acet-dxf 10 (entget x))) x) nil)) (acet-ss-to-list ss))))
(setq ss1 (vl-sort (vl-sort ss1 '(lambda(x y) (< (cadar x) (cadar y)))) '(lambda(x y) (< (caar x) (caar y)))))
(setq ss2 (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (= (acet-dxf 0 (entget x)) "POINT") (layxy (acet-dxf 10 (entget x))) nil)) (acet-ss-to-list ss))))
(setq ss2 (vl-sort (vl-sort ss2 '(lambda(x y) (< (cadr x) (cadr y)))) '(lambda(x y) (< (car x) (car y)))))
  (foreach v ss1
    (doi 10 (setq cd (car (vl-sort (leftL ss2 10) '(lambda(x y) (< (distance x (car v)) (distance y (car v))))))) (cdr v))
    (setq ss2 (vl-remove cd  ss2))
#4 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 126 (tàm tạm)
Đã gửi 01 August 2014 - 12:24 AM
Bạn thanhduan viết rồi mà thôi kệ mình cứ post thử cái này. :D
(defun c:b2p(/ lst lstData lstB lstP p index kc)
	(and
	    (setq kc (getdist "\nKhoang cach toi da:" ));;;setq
	    (setq  ten_blk (cdr (assoc 8 (entget(car (entsel "\nChon block mau:"))))))
		(princ "\nChon vung thuc hien");;;princ
		(setq lstData (acet-ss-to-list ss))
		(foreach e lstData (if (and (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "INSERT")(= (cdr (assoc 8 (entget e))) ten_blk)) (setq lstB (cons e lstB)))
						   (if (= (cdr (assoc 0 (entget e))) "POINT") (setq lstP (cons e lstP)))
	;(princ lstP)
	(setq index 0)
	(while (< index (length lstB))
		(setq xx  (nth index lstB));;;setq
		(setq p (cdr (assoc 10 (entget xx))))
		(setq lstP (vl-sort lstP '(lambda(x y)(<= (distance (cdr (assoc 10 (entget x))) p)(distance (cdr (assoc 10 (entget y))) p)))))
		(if (< (distance (cdr (assoc 10 (entget (car lstP)))) p)  kc)
			(entmod (subst (cons 10 (cdr (assoc 10 (entget (car lstP))))) (assoc 10 (entget xx)) (entget xx))) ;;; if T
		(setq index (1+ index))
	);;; end While
;;;ketxu
Lisp In bản vẽ hàng loạt:
#5 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 01 August 2014 - 06:09 AM
Cảm ơn bạn  nguyentuyen6 và Thanh Duân nhé
