Sử dụng VBA để liên kết AutoCad với Excel
9 replies to this topic
#1 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimedit
  • 396 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)
Đã gửi 10 June 2007 - 12:21 PM
Trong lĩnh vực kỹ thuật như trắc địa, địa chất, xây dựng, giao thông, kiến trúc, chế tạo máy,... phần mền AutoCad được sử dụng rất phổ biến. Bạn có thể sử dụng VBA trong Excel để vẽ các đối tượng hình học trong AutoCad như chủ đề đã có. Và tại sao ta lại không thể làm ngược lại?! Bạn hãy sử dụng ngôn ngữ VBA trong AutoCad để thực hiện công việc đó. Nếu bạn đã biết VBA trong Excel thì cũng nhanh chóng học được VBA trong AutoCad. Để dễ dàng so sánh giữa chúng, tôi xin giới thiệu 2 thủ tục để mở AutoCad từ Excel và ngược lại:
Sub Mo_AutoCad()
Dim AcaDApp As Object
On Error Resume Next
Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
KT = True
Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
End If
AppActivate AcadApp.Caption
AcadApp.Visible = True
Set AcadApp = Nothing
End Sub
Sub Mo_Excel()
Dim ExcelApp As Object
Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.Application")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
End If
ExcelApp.Visible = True
AppActivate ExcelApp.Caption
ExcelApp.Workbooks.Add
Set ExcelApp = Nothing
End Sub
Để sử dụng được chức năng Auto List Member thì các bạn nên thay:
bằng:
Dim ExcelApp As Excel.Application
  • -3
#2 congchi
congchi
  • 63 Bài viết
Đã gửi 20 June 2007 - 04:53 PM
Có nhiều cách link giữa excel với cad, nhưng tui khoái nhất là chức năng run sript của cad. Mọi việc cứ làm trên excel, sau đó viết một module dịch cái mớ excel ra những lệnh cad trong file script. Vô cad chạy nó, thưởng thức những động tác vẽ như mình vẽ.
#3 duy782006
  • 2161 Bài viết
Điểm đánh giá: 1371 (rất tốt)
Đã gửi 20 June 2007 - 05:29 PM
Nghe thú dị gớm hỉ. Chỉ cho cái đi bạn. Kỉ kỉ chút nghen chưa biết gì về trò này cả. Cám ơn !!!!!!!!!!
#4 congchi
congchi
  • 63 Bài viết
Đã gửi 21 June 2007 - 06:20 PM
Ví dụ đơn giản là bạn muốn vẽ một hình chữ nhật.
Nếu vẽ bằng cad, bạn sẽ dùng lện "rec" để vẽ.
Để vẽ tự động, ta soạn 1 dòng lệnh sau trong file script :
rec 0,0 100,100
(ghi chú dấu space tương đương với lệnh enter).
Khi chạy file script này, nó sẽ vẽ hình chữ nhật có góc tại 0,0 và 100,100.
Để dùng excel để vẽ, ta sẽ nhập toạ độ các góc vào bảng của excel. Dùng vài ba cái hàm đơn giản để dịch các số trong bảng đó theo cú pháp trên. Copy cú pháp đó past vào cad là nó vẽ như thế. Nếu rảnh thì viết module viết thẳng vào file script, vô cad chạy cũng được.
Ví dụ vẽ các hình chữ nhật chạy theo đường parabol như sau.
(Upload file bằng cách nào nhỉ)
Upload.xls
#5 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 21 June 2007 - 08:52 PM
http://www.cadviet.com/forum/index.php?s=&...dpost&p=356
#6 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimedit
  • 396 Bài viết
Đã gửi 28 June 2007 - 10:13 PM
Mời các bạn quan tâm vấn đề này cho ý kiến nhé, còn nhiều vấn đề lắm!!!!!!!!!!
#7 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)
Đã gửi 29 June 2007 - 08:56 AM
rec 0,0 100,100
Upload.xls
Trò này đem chơi hay dọa người khác thì cũng được nhưng mà để viết ứng dụng có vẻ không khả thi lắm.
Còn muốn vẽ mấy cái hình CN chạy theo parabol đó thì không cần đến phức tạp vậy đâu
Bác tìm được đọan code hay ý tưởng nào hay hơn thì đưa lên anh em học hỏi chứ như trên thì chưa thuyết phục lằm, hehehehehehe
#8 phunguyen.tvxd
phunguyen.tvxd
Đã gửi 06 April 2015 - 05:30 PM
Nhờ cao thủ giúp e, làm sao để e sửa được nó ạ
#9 cuongautocad
cuongautocad
Đã gửi 09 March 2016 - 09:22 PM
mih la linh moi ai co tai lieu hoc  vba ko cho mih file va bai thuc hanh vs...
xin cam on
#10 cuongautocad
cuongautocad
Đã gửi 09 March 2016 - 09:45 PM
xin cam on
