Trim và Extend
15 replies to this topic
#1 ResArchi
ResArchi
  • 29 Bài viết
Điểm đánh giá: 84 (tàm tạm)
Đã gửi 06 January 2007 - 06:18 PM
Hai lệnh này có một số điều cơ bản nhưng khá thú vị, không biết mọi người đã biết chưa?
- Khi dùng lệnh trim, chọn đối tượng chặt xong, đến lúc chọn đối tượng cần chặt, nhấn phím Shift sẽ trở thành lệnh extend. và ngược lại. Thật ra, AutoCAD đã hướng dẫn rất kỹ: Select object to trim or shift-select to extend nhưng không mấy ai để ý.
- Dùng tham số f (fence) lúc dòng lệnh hỏi object to trim/extend sẽ chặt/duỗi được nhiều đối tượng cùng một lúc.
#2 DaiBang
DaiBang
    Edu level: ao8
  • 33 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 06 January 2007 - 09:09 PM
Có thể liệt kê một số lệnh thường dùng của CAD:
- Line
- Arc
- Polyline
- Trim
- Extend
- Fillet
- Chamber
- Copy
- Rotate
- Mirror
- array
Đừng làm những điều nhàm chán trừ phi bạn không còn cách nào khác. Hãy cải tiến nó!
#3 be_chanh
be_chanh
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)
Đã gửi 07 January 2007 - 01:05 AM
Ai cũng biết mừ ! Sao nói ??? :lol:
#4 BabyArc
BabyArc
Đã gửi 10 January 2007 - 12:06 PM
Có ai biết về lệnh Xref không chỉ cho tui với.
Tui đã thử dùng, nhưng cảm thấy khó khó thế nào ấy. Nhất là các thuật ngữ Attach, Overlay, Bind, Reload, Retain Path,...
Ai hay dùng Xref có kinh nghiệm thì chỉ giúp tui với nhé!
#5 Zoi
Zoi
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 11 January 2007 - 01:46 PM
ặc, đang post các lệnh thường dùng mà, tự dưng chòi cài xref vào thế.
Xref là cả một nghệ thuật. :lol:. Sau này sẽ có 1 topic riêng về vấn đề này.
#6 newarc
newarc
  • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 01 February 2007 - 02:55 AM
hay thật, sử dụng cad bao lâu rồi vẫn không chú ý đoạn này, còn ấn phím F thì cũng kô bí lặm Ngoài phim F nếu muốn biết có những cách lựa chọn jì khác nữa thì thử ẩn lệnh move , sau đó ấn một loạt kí tự cho lỗi , nó hiện ra hết
VD: move _ Enter
qadfssssd _enter
/... kết quả hiện ra các cách lựa chọn
#7 Hieuss
Hieuss
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)
Đã gửi 02 February 2007 - 11:04 PM
Trong trường hợp biên extend bị ngắn, đường cần extend phi ra ngoài biên có thể tham số này cũng tiết kiệm được thời gian
Command: EXTEND
Chọn biên extend (VD chọn P1)
[Project/Edge/Undo]: Chọn E
[Extend/No extend] <No extend>: Chọn E
Rồi chọn đường P2 để extend
kết quả xem hình vẽ trên
#8 Amazone
Amazone
Đã gửi 05 February 2007 - 02:45 PM
Lệnh Trim cũng hoàn toàn tương tự, các bạn cũng có thể dùng tham số e để dùng đường này cắt đường kia mặc dù chúng không giao nhau.
Có lẽ bác Hiếu ét ét nên chuyển cái này về mục Trim & Extend đã có sẵn cho mọi người xem tổng thể luôn.
#9 noname28
noname28
  • 29 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 01 November 2007 - 11:03 AM
Xref là cả một nghệ thuật. :unsure:. Sau này sẽ có 1 topic riêng về vấn đề này.
Sao chưa có bác nào lập 1 topic về cách sử dụng lệnh Xref vậy!
#10 traitimsat034
traitimsat034
  • 61 Bài viết
Đã gửi 03 August 2008 - 10:37 PM
Command: EXTEND
trước đây em nhớ có một biến để chỉnh cho lệnh trim và extend có thể dùng được với các đổi tượng không cắt nhau nhưng giờ không nhớ nổi nữa ai biết thì chỉ cho em với.
#11 tienkieu_ce
tienkieu_ce
  • 23 Bài viết
Đã gửi 04 August 2008 - 12:15 AM
Xref(tham khảo ngoài) là lệnh dùng để liên kết các bản vẽ độc lập(xref) thành 1 bản vẽ(bvẽ chính).khi các xref có sự thay đổi về 1 số tính chất nào đó(layer,linetype,color,...) thì sự thay đổi đó ngay lập tức sẽ được cập nhật cho bvẽ chính(cái này khác so với Block)
Attach: GẴN 1 bản vẽ vào bvẽ chính
Overlay:PHỦ 1 bvẽ vào bvẽ chính(tương tự lệnh Attach nhưng có 1 điểm khác là với Overlay,ta k thể THAM KHẢO LỒNG NHAU.Cái này khi nào có topic e sẽ nói kĩ hơn)
Bind:ràng buộc toàn bộ dữ liệu của xref thành thành fần thường trú of bvẽ chính(từc là khi đó,xref sẽ trở thành 1 block-->khi bvẽ tham khảo có sự thay đổi thì những sự thay đổi này k ảnh hưởng đến bvẽ chính)
Reload:nạp lại xref(1 xref có thể gỡ bỏ-Detach-và nạp lại-Reload(nếu trước đó đã bị Detach) khỏi bvẽ chính)
...tobe continute...
đang tìm hiểu về lisp..T_T..
#12 doan1167
doan1167
  • 15 Bài viết
Đã gửi 04 August 2008 - 12:20 AM
ĐÓ LÀ BIẾN EDGEMODE đó bạn.
#13 traitimsat034
traitimsat034
  • 61 Bài viết
Đã gửi 04 August 2008 - 12:28 AM
thank anh nhiều nha.
#14 tuanphuongbh
tuanphuongbh
  • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 04 August 2008 - 11:40 AM
Command: EXTEND
Mình thấy trường hợp này chỉ cần gõ extend, enter 2 lần, rồi click chuột vào đối tượng nhiều lần cho đến khi nó như ý muốn là xong.
#15 tuanphuongbh
tuanphuongbh
  • 75 Bài viết
Đã gửi 04 August 2008 - 11:56 AM
Mình xin bổ sung thêm 1 ưu điểm của việc quản lý bản vẽ theo X-ref là giúp giảm dung lượng của bản vẽ nên có thể open nhanh chóng hơn, trao đổi bản vẽ qua email cũng dễ dàng hơn.
#16 tacongthang
tacongthang
  • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 10 September 2008 - 11:31 AM
ai có tài liệu dùng các lệnh xref bằng tiếng Việt không, cho mình gấp với.
to Anh Hoành: anh cho hỏi có thể tham chiếu 1 phần của bản vẽ này cho bản vẽ khác được không? em đang mò mẫm về phần này, tham chiếu bản vẽ qua mà nó hiện thành block, không biết khi explore block đó thì có được cập nhật lại khi thay đổi bản vẽ gốc không?
