Vẽ hình đối xứng này như thế nào ạ?
19 replies to this topic
#1 hai_1401
hai_1401
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 21 May 2009 - 01:33 PM
Em muốn vẽ cái hình đối xứng, ví dụ như trong hình 1 thì vẽ tam giác cân tại A bằng cách vẽ đường Pline sau đó qua B và qua C (chỉ bằng 1 nét Pline và AB=AC). Hình 2 thì vẽ ARC bắt đầu từ A qua B và kết thúc tại C (AB=BC). Hình 3 tương tự sao cho BCDE đối xứng với AHGF.
Tất cả vẽ bằng Pline và chỉ với 1 đường (em mới học Cad nên còn gà lắm, nếu có cách nào nhanh hơn thì các bác mách em nhá :mellow: )
#2 SONCAD
SONCAD
  • 819 Bài viết
Điểm đánh giá: 862 (rất tốt)
Đã gửi 21 May 2009 - 02:08 PM
Hình 1 bạn dùng lệnh polygon vẽ chọn 3 cạnh, còn hình 2 bạn đánh lệnh pline chọn arc để vẽ, hình 3 bạn cũng dùng pline vẽ!
Đây là những lệnh cơ bản của Autocad thôi! Khi bạn thực hành vẽ nhiều hơn bạn sẽ vẽ chúng dễ dàng. Chúc bạn thành công.
#3 hai_1401
hai_1401
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Đã gửi 21 May 2009 - 02:22 PM
Hình 1 vẽ bằng Pol thì cũng ko hay lắm, vì em muốn vẽ lần luợt theo trình tự A-B-C (B đối xứng với C qua trục). Hình 2 em muốn vẽ bằng Arc (quan trọng là chọn cái điểm C đối xứng với cái đuờng trục ấy). Hình 3 thì tất nhiên là vẽ bằng Pl rồi, nhưng làm sao để nó đối xứng đưọc, như kiểu mình vẽ 1 bên rồi Mirror sang qua 1 cái trục?
#4 thuyvan89
thuyvan89
  • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 21 May 2009 - 06:28 PM
Anh khó tính thế? Cần gì phải vẽ một nửa rôi đối xứng cho mất thời gian.
#5 hai_1401
hai_1401
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Đã gửi 21 May 2009 - 11:34 PM
Không phải là mình khó tính, mình chỉ muốn vẽ 1 cách nhanh nhất và đúng với ý muốn của mình. Nếu không có cách vẽ thì đành chịu vậy, còn nếu có mình mong có người chỉ cho mình. Có j mà bạn lại nói mình khó tính nhỉ? Không hiểu :-?
#6 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 21 May 2009 - 11:46 PM
Có phải bác Sơn nhầm không nhỉ? Em thấy hình vẽ là tam giác cân, vẽ bằng lệnh polygon có được không? Theo em hiểu nó chỉ vẽ được: tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu ... là có các cạnh bằng nhau.
#7 SONCAD
SONCAD
  • 819 Bài viết
Đã gửi 22 May 2009 - 09:38 AM
Không nhầm đâu bạn! Ta vẫn dùng lệnh Polygon để vẽ tam giác cân bình thường bằng cách chọn 3 = số cạnh , I (nội tiếp trong đường tròn).
#8 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 22 May 2009 - 10:01 AM
Chào bác Sơn, chắc lâu quá không sử dụng nên bác quên rồi, Lệnh POL là lệnh vẽ đa giác đều đấy. Gõ I hay C cũng vậy thôi.
#9 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 22 May 2009 - 10:27 AM
-Tam giác điều là tam giác cân, nhưng tam giác cân lại không phải là tam giác điều :mellow: .
-Vấn đề bạn hai_1401 hỏi là lấy điểm đối xứng với 1 điểm qua trục đối xứng ngay trong khi vẽ luôn chứ không phải làm sao để vẽ ra cái hình đối xứng. Theo mình biết thì không thể trừ khi biết tạo độ từng điểm. Vấn đề mình théc mắc là sao phải làm việc này trong khi mình vẽ ra rồi mirro cho khỏe tấm thân??
#10 hai_1401
hai_1401
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Đã gửi 23 May 2009 - 01:32 PM
Vâng, đúng là bác duy782006 đã nói, em muốn lấy điểm đối xứng qua trục ngay lập tức, chứ ko phải mục đích là vẽ đuợc mấy cái hình đó. Việc vẽ rồi Mirror sang thì ai cũng biết rồi, nhưng vẽ nhiều chi tiết như thế sẽ mất nhiều thời gian vì phải thêm chi tiết. Em chỉ muốn: Arc->pick->pick (ko kết thúc lệnh Arc) là có cái hình như ý muốn, thế sẽ nhanh hơn chứ ạ :mellow:
#11 xdxxx
xdxxx
  • 9 Bài viết
Đã gửi 30 May 2009 - 01:55 AM
Sau khi dùng pline vẽ BC(giả sử kết thúc ở C),đưa chuột về giữa cạnh BC để cho chế độ truy bắt điểm xác nhận trung điểm của đoạn này,tiếp tục đưa chuột theo phương thẳng đứng (lên trên chẳng hạn),rồi chọn A,kết thúc pline ở B.Làm vậy ko biết có giải đáp đc tắc mắc của bạn ko.mình dùng Cad2007. :s_big:
#12 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 30 May 2009 - 04:32 PM
Đề bài là bắt đầun ở đỉnh A bạn ạ. Thế mới bí...
#13 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Đã gửi 30 May 2009 - 06:52 PM
Tất cả vẽ bằng Pline và chỉ với 1 đường (em mới học Cad nên còn gà lắm, nếu có cách nào nhanh hơn thì các bác mách em nhá :s_big: )
Hình 2 sao bạn không đùng lệnn ARC đi qua ba điểm?
#14 mephala
mephala
  • 18 Bài viết
Đã gửi 12 June 2009 - 04:14 PM
Hình tam giác cân: vẽ CB trước, vẫn để lệnh pl, bấm tk >> chọn trung điểm CB rồi đưa lên điểm A >> enter được BA, sau đó bấm c để vẽ AC thôi.
Hình thứ 2 : không có cách gì, nếu có sẵn AC thì mới làm theo cách của hình 1 được.
Hình thứ 3: cũng như hình 1.
Đề bài này là kiểm tra trình xài tracking thôi mà, còn nếu có toạ độ chính xác các điểm thì chuyển sang đề tài hệ toạ độ tương đối, xài lệnh @(toạ độ điểm) là xong..
#15 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Đã gửi 15 June 2009 - 08:36 AM
Để vẽ hình tam giác cân mà bắt đầu vẽ cạnh đáy trước thì không có vấn đề gì, bạn có thể dùng chế độ Polar (F10) và Object Snap Tracking (F11) thì không phải gõ TK.
#16 mephala
mephala
  • 18 Bài viết
Đã gửi 01 July 2009 - 09:05 AM
Nếu buộc phải thế thì tốt nhất là gán giá trị giả định cho mấy cái cạnh đó, ví dụ như ở hình tam giác, từ A vẽ AB bằng lệnh @-100,-600 chẳng hạn, như thế nghĩa là B cách trung điểm của BC 100 rồi, chỉ việc vẽ BC=200 là xong điểm C, nối về A :s_big:
#17 hecbola18
hecbola18
  • 16 Bài viết
Đã gửi 19 April 2013 - 03:05 AM
Có cách nào đối xứng điểm ko các bạn
Tích xuân chiêu rá, sáo vị thu.
Thẩm du tai tế, sóng trong lường.
Anh hùng bên sông đương tự sáng.
Thiếu nữ bên cầu mụ lông dưng
#18 batdauhoccad
batdauhoccad
Đã gửi 19 April 2013 - 05:47 AM
cả nhà ơi
e bây giờ mới bắt đầu tập vẽ cad(2007)
nhưng mà mấy phím như f8,...k dùng đc
mọi người giúp e với
#19 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 19 April 2013 - 07:17 AM
RO 180 độ với tham số C
Bergson
#20 hecbola18
hecbola18
  • 16 Bài viết
Đã gửi 19 April 2013 - 03:19 PM
Thank bạn !
