[Nhờ giúp đỡ] Nhoc bị dính chưởng acaddoc.lsp
10 replies to this topic
#1 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 24 September 2014 - 04:53 PM
- Như tiêu đề, chắc do nghịch quá, mở nhiều bản vẽ của thiên hạ, test thử tùm lum lsp ^^, giờ cad nhoc dính chưởng, đã mò hết cách diệt trên 4rum + gu gồ nhưng ko diệt đc , cứ làm file nào save lại là trong thư mục đó có e acaddoc.lsp nằm đó. khi khởi động có dòng này, các anh nào chuyên trị nó giúp nhoc với ^^, chân thành cảm ơn các anh !!!
AutoCAD menu utilities loaded.error: malformed list on inputbad argument type: stringp nil
Command:
Command: error: bad argument type: stringp nil
#2 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 24 September 2014 - 05:18 PM
Nhoc đã thử remove hay unload tất cả lisp đã load ra khỏi cad chưa?
#3 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 24 September 2014 - 05:36 PM
Dùng acaddocfix_1.8 trị thử xem sao :)
  • 5
#4 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 September 2014 - 05:54 PM
- ờ hen chưa thử cách này , để mai vô cơ quan thử, máy cơ quan bị, giờ về nhà rùi ^^
- nhoc có dùng thử killworm nhưng ko ăn thua, nhưng chưa dùng thử acaddocfix với lispcleaner mai thử lun ^^
- ah cho nhoc hỏi acaddocfix có tác dụng phụ nào ko nhỉ ^^
#5 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 24 September 2014 - 06:04 PM
Nó sẽ làm sạch tất cả sự hiện hữu của sâu trong các thư mục hỗ trợ của bạn. :)
  • 4
#6 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 September 2014 - 06:07 PM
@@ nó có kill lun mấy cái lsp nhoc mót để xài ko nhỉ ^^
#7 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 24 September 2014 - 06:33 PM
Ko đâu :D . Nó sẽ diệt sâu acaddoc.lsp sao chép chính nó trong mỗi thư mục bạn mở một bản vẽ.
  • 4
#8 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 September 2014 - 06:45 PM
- nhoc vừa mới tải về test thử cho cái lap đọc báo của nhoc ^^, cái fix18 nhoc mở xem hình như trong danh sách quét của nó ko có cad 2014, nhoc xài 2014, ko pit dựa vô cấu trúc nhoc tự thêm vào cho 2014 đc ko nhỉ
- ah cái đó xài 1 lần thui hay mình add vào contents lun a nhỉ
#9 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 24 September 2014 - 06:59 PM
Load vào content. Không nắm rõ Cad2014, nhưng xóa acaddoc.lsp thì thêm vào:
(if (findfile "acad2014doc.lsp")
        (setq acad2014doc (findfile "acad2014doc.lsp"))
        (clearfile acad2014doc bz)
  • 4
#10 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 24 September 2014 - 07:03 PM
-thank a nhoc cũng tính dựa vào cấu trúc trên  anh viết thêm vô cho 2014, nhoc chỉ sợ nó ko có tác dụng
#11 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 25 September 2014 - 07:13 AM
-đã có kết quả, nhoc dùng fix1.8 cũng ko trị đc dùng tiếp thằng lspcleaner có vẻ hiệu quả hihi, thank mọi người đã góp ý ^^
