Xin lisp tính chiều dài trung bình và DL của thanh thép biến thiên
47 replies to this topic
#41 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 20 October 2014 - 01:13 PM
- ok nhoc đã sữa lại lệnh ttk, có thể chọn line or pline đều đc ^^
(defun c:TTL (/ old lmax lmin ename1 ename2 info1 sl info2 dai1 dai2 ltb ldelta e1 e2) ;
(setq old (getvar "osmode"))
(prompt "Chon thanh co chieu dai be nhat:")
(setq lmin (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE"))))
(if lmin
    (setq ename1 (ssname lmin 0)
	      info1 (entget ename1)
		  dai1 (distof (rtos (distance (cdr (assoc 10 info1)) (cdr (assoc 11 info1))) 2 3))
(prompt "Chon thanh co chieu dai lon nhat:")
(setq lmax (ssget "+.:E:S" '((0 . "LINE"))))
(if lmax
    (setq ename2 (ssname lmax 0)
	      info2 (entget ename2)
		  dai2  (distof (rtos (distance (cdr (assoc 10 info2)) (cdr (assoc 11 info2))) 2 3))
(setq sl (getint "\nSo luong thanh mun tinh:"))
(setq ltb (distof (rtos (/ (+ dai1 dai2) 2.0) 2 3)))
(if (= (- ltb (fix ltb)) 0.5)
(setq ltb (+ ltb 0.5))
ltb
(setq ldelta (* (/ (- dai2 dai1) (- sl 1)) 1000))
(setq e1 (entget (car (entsel "\nchon text ghi ket qua L trung binh:"))))
(princ "\n")
(while (/= (cdr (assoc 0 e1)) "TEXT")
(prompt "Ban chon ko phai la text, ban chon lai hen!!!")
(princ "\n")
(entmod (subst (cons 1 (strcat (itoa sl) "`14, L=" (rtos (* ltb 1000) 2 0))) (assoc 1 e1) e1))
(setq e2 (entget (car (entsel "\nchon dim ghi ket qua L delta:"))))
(princ "\n")
(while (/= (cdr (assoc 0 e2)) "DIMENSION")
(prompt "doi tuong ban chon ko phai la dim, ban chon lai hen!!!")
(princ "\n")
(entmod (subst (cons 1 (strcat (rtos (* dai1 1000) 2 0) "~" (rtos (* dai2 1000) 2 0) ", \U+0394L=" (rtos ldelta 2 0))) (assoc 1 e2) e2))
(setvar "osmode" old)
(princ "\n")
;===============================chon thanh co chieu dai ko doi edit vao text co san
(defun c:ttk(/ lx ename3 info3 dai3 e3 old sl dk)
(prompt "Chon thanh co chieu dai khong doi:")
(setq lx (ssget "+.:E:S" '((0 . "*LINE"))))
(if lx
     (setq dai3 0.0)
	 (while (setq ename3 (ssname lx 0))
           (setq dai3 (+ dai3 (Length1 ename3)))
		   (ssdel ename3 lx))
	     (setq dai3 (distof (rtos dai3 2 3)))
(setq dk (getstring "\nNhap duong kinh Thep:"))
 (setq e3 (entget (car (entsel "\nchon text ghi ket qua L khong doi:"))))
(princ "\n")
(while (/= (cdr (assoc 0 e3)) "TEXT")
(princ "\n")
(entmod (subst (cons 1 (strcat (itoa sl) dk ", L=" (rtos (* dai3 1000) 2 0))) (assoc 1 e3) e3))
(princ "\n")
(defun Length1(e)
(vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
Lsp dùng tốt rồi. Cảm ơn bạn!
#42 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 20 October 2014 - 01:43 PM
- hihi ko có chi, thử viết theo y/c của các bạn cũng là cơ hội cho nhoc mày mò, luyện tay, mót thêm đc nhiều cái hay ^^
#43 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 20 October 2014 - 03:32 PM
Yêu cầu nhiều, chỉ sợ bị mắng.
May mà nhoc dễ tính!
Nhân 20-10, chúc cho những người phụ nữ trong gia đình của nhoc may mắn và hạnh phúc!
#44 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 26 December 2014 - 07:53 AM
@Nhoclangbat: Mình có 1 file bị lỗi không dùng được lsp ttl.
Bạn kiểm tra giúp mình được không? Cảm ơn bạn!
http://www.cadviet.c...018_loi_lsp.dwg
#45 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 391 (khá)
Đã gửi 26 December 2014 - 09:39 AM
(if lmin
(if lmax
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
     (setq dai3 0.0)
		   (ssdel ename3 lx))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun Length1(e)
@qh2qa06:
Bạn là thành viên đã 4 năm mà không chịu khó học hỏi được tí gì sao, cứ dựa mãi vào người khác thì sao mà tiến bộ được
Hãy xem lệnh ttk sửa như thế nào rồi tự sửa lệnh ttl
#46 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 26 December 2014 - 12:30 PM
- có phải bạn không chọn đc polyline phải ko ^^, nhoc đã sửa lại chắc ok
(defun c:TTL (/ old lmax lmin ename1 ename2 dai1 dai2 info1 sl info2  ltb ldelta e1 e2) ;
(setq lmin (ssget "+.:E:S" '((0 . "*LINE"))))
(if lmin
   (setq dai1 0.0)
   (while (setq ename1 (ssname lmin 0))
           (setq dai1 (+ dai1 (Length1 ename1)))
		   (ssdel ename1 lmin))
     (setq dai1 (distof (rtos dai1 2 3)))
(setq lmax (ssget "+.:E:S" '((0 . "*LINE"))))
(if lmax
    (setq dai2 0.0)
   (while (setq ename2 (ssname lmax 0))
           (setq dai2 (+ dai2 (Length1 ename2)))
		   (ssdel ename2 lmax))
     (setq dai2 (distof (rtos dai2 2 3)))
ltb
(setq ldelta (* (/ (- dai2 dai1) (- sl 1)) 1000.0))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
     (setq dai3 0.0)
		   (ssdel ename3 lx))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun Length1(e)
- p/s: nói khó cũng ko khó dễ cũng ko phải dễ ^^,với ai chưa pit về lsp chỉ xem qua code dù nhiều lần cũng khó mà nắm đc để có thể tự sửa, bản thân nhoc lúc trước cũng vậy, có khi mún sửa lại hóa ra phá ^^,anh ndtnv đừng khó khăn quá  :P
#47 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 13 January 2015 - 09:21 AM
Mình hơi vội nên chưa check mà cảm ơn bạn trước. Có gì mình sẽ báo kết quả sau.
#48 qh2qa06
qh2qa06
  • 69 Bài viết
Đã gửi 20 March 2015 - 04:44 PM
@qh2qa06:
(if lmin
   (setq dai1 0.0)
(if lmax
    (setq dai2 0.0)
ltb
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(if lx
     (setq dai3 0.0)
		   (ssdel ename3 lx))
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n")
(defun Length1(e)
Lâu lắm rồi mới vào diễn đàn để cảm ơn bạn lần nữa. Lsp đã dùng rất tốt. Cảm ơn bạn!
