cách đặt lại width cho polyline
#1 quanghuy181
quanghuy181
  • 41 Bài viết
Đã gửi 01 June 2009 - 08:54 PM
Có bác nào biết cách đặt lại width cho polyline về 0 không vậy? Tại sao mỗi khi mình dùng lệnh PL thì width của nó thường là 19.11 khi mình đặt lại width thì nó lại thành đầu voi đuôi chuột. Hic tìm mãi mà không biết cách làm như thế nào cả?
Khi mình đặt width trong layer thì làm thế nào để nhìn thấy độ rộng của poly line mình vừa vẽ lên và làm cách nào để ẩn nó đi không cho nó to nữa ấy?
#2 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 01 June 2009 - 09:44 PM
Bạn làm các bước như dòng command sau là ok:
PLINE
Specify start point:
Current line-width is 19.1100
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w
Specify starting width <19.1100>: 0
Specify ending width <0.0000>: 0
Rồi tiến hành vẽ như bình thường.
#3 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 02 June 2009 - 09:03 AM
Trường hợp của bạn là do ban đầu bạn hay ai đó set giá trị Width là 19.11, cách trả về 0 thì theo cách bạn Duy
Khi bạn đặt width bị đầu voi đuôi chuột là do bạn chỉ đặt Specify starting width (điểm đầu) là 91.11, còn Specify ending width vẫn là 0 nên bị như vậy, bạn phải để ý 2 giá trị đó để nhập cho đúng ý. Đó cũng là cách để bạn vẽ mũi tên.
Khi bạn đặt Width cho PL thì nó luôn hiển thị độ rộng nét vẽ. Nếu không là TH đặt biệt thì bạn nên vẽ bằng Line và độ rộng nét vẽ bạn chọn ở cột LineWeight trong Layer. Muốn ẩn/hiện độ rộng nét vẽ, bạn kích chọn Tab LWT nằm dưới màn hình (cùng hàng với các tab : Sanp, Polar tracking, Osnap....
#4 quanghuy181
quanghuy181
  • 41 Bài viết
Đã gửi 03 June 2009 - 10:56 PM
ý mình muốn hỏi là cách đặt lại line weight cho poly line ngay từ đầu = 0 cơ. Chứ cách như bạn nói thì mình cũng biết. Mỗi lần vẽ từng đoạn poly line lại phải đặt weight thì lâu lắm ...........
#5 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Đã gửi 03 June 2009 - 11:17 PM
Bạn đã thử cách mà mình chỉ chưa?Bạn chỉ phải làm một lần với công việc đó thôi không phải làm nhiều lần mỗi khi vẽ đoạn polyline mới.
#6 qtc1096
qtc1096
  • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 04 June 2009 - 08:48 AM
Theo mình cứ Ctrl 1 mà dùng, khá là đầy đủ.
#7 quanghuy181
quanghuy181
  • 41 Bài viết
Đã gửi 05 June 2009 - 11:10 AM
cám ơn bạn nhé mình đã làm được rồi.
PLINE
Mình bổ sung chỗ bạn Duy là khi bắt đầu gõ lệnh PL thì ta w = 0 2 lần liên tiếp thì mới được .
