[YÊU CẦU] sửa lisp đổi màu đối tượng
23 replies to this topic
#1 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 05:54 PM
Trước mình có down trên cadviet 1 lisp đổi mầu đối tượng nhưng lisp không áp dụng được cho đường kích thước nên giờ muốn nhờ các bạn chỉnh lại để có thể áp dụng được với dim (chỉ đổi mầu text của dim lựa chọn thôi)
   Do down lâu rồi nên mình tìm mãi không được topic cũ đâu, đành phải tạo topic mới, mong mọi người thông cảm
Mình cám ơn nhiều
 http://www.mediafire...u_doi_tuong.lsp
#2 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 11 November 2014 - 08:46 PM
- nhoc thì ko rành về dim, viết lsp đơn giản nhưng cũng hơi thủ công bạn xem thừ ^^
p/s: up hộ bạn ^^
(defun c:dmd(/ mau kdim)
(setvar 'cmdecho 0)
(setq mau (getint "\nNh\U+1EADp m\U+00E3 m\U+00E0u mu\U+1ED1n \U+0111\U+1ED5i:"))
(setq kdim (entget (car (nentsel "\nCh\U+1ECDn \U+0111\U+00FAng text dim:"))))
(entmod (subst (cons 62 mau) (assoc 62 kdim) kdim))
(vl-cmdf "regen")
(setvar 'cmdecho 1)
#3 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)
Đã gửi 11 November 2014 - 09:00 PM
Lsp của nhoc phải nhấp ngay cái dimtext thì nó mới làm.
Sửa cái lsp của chủ thớt.
(defun changecolor (en col)
  (if (= (cdr (assoc 0 (entget en))) "DIMENSION")
    (vlax-for item (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (cdr (assoc 2 (entget en))))
      (if (= "AcDbMText" (vla-get-ObjectName item)) (vla-put-Color item col))
    (command "change" en "" "P" "c" col "")
(defun c:cl (/ m ss)
  (command "undo" "be") (setvar 'cmdecho 0)
  (princ "\nChon doi tuong muon doi mau:")
  (setq ss (ssget))
  (princ "\nChon mau muon doi :") (setq m (acad_colordlg 7))
  (mapcar '(lambda (x) (changecolor x m)) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
  (vl-cmdf "regen")
  (command "undo" "end") (setvar 'cmdecho 1)
  (setvar "MODEMACRO" "**KTS_DUY**")
(defun c:ck (/ m ss)
  (setq ss (ssget))
  (setq m (getint "\nChon mau muon doi: "))
  (vl-cmdf "regen")
#4 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 09:30 PM
p/s: up hộ bạn ^^
(setvar 'cmdecho 0)
(vl-cmdf "regen")
(setvar 'cmdecho 1)
Lisp của ban cũng rất hay nhưng sao mình có cảm giác nó làm máy mình giật giật nhỉ, máy mình yếu quá chăng.
Bạn có thể ghép vào lisp trên của mình được không vì cùng 1 lisp áp dụng cho nhiều đối tượng sẽ hay hơn, đỡ phải nhớ nhiểu, ngoài ra lisp trên của mình nó hiện lên được cái bảng màu sẽ trực quan chọn màu hơn
Mình cám ơn nhiều
#5 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 09:41 PM
  (setq ss (ssget))
  (vl-cmdf "regen")
  (setq ss (ssget))
  (vl-cmdf "regen")
Cám ơn bạn nhoclangbat nhiệt tình giúp đỡ
Lisp này là được rồi :D
#6 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 09:58 PM
- hì hì ^^, nhoc chỉ up hộ thui mà  :P
#7 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 05:13 AM
Do các bác viết Lisp sử dụng Regen nên với bản vẽ lớn sẽ thấy chậm đó
Nếu là mình thì mình viết kiểu khác, không sử dụng Regen...........
Cơ mà cái này chỉ cần chọn đối tượng -> Ctrol+1 -> hiệu chỉnh là được mà..........
#8 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 13 November 2014 - 02:47 PM
Ctrl+1 lâu lắm, không biết do mình yếu hay ko mà Ctrl+1 rất giật, hiện lên cũng chậm nhất là khi chỉnh kích thước leader, ngoài ra tìm được phần hiệu chỉnh mất nhiều thời gian
Bạn Tue_NV thử viết lại không dùng Regen như bạn nói xem có nhanh được hơn nhiều không.
Mình cám ơn
#9 tamnv4
tamnv4
Đã gửi 13 November 2014 - 02:50 PM
mình cũng đang cần cái này, cảm ơn nha
#10 tamnv4
tamnv4
Đã gửi 13 November 2014 - 02:52 PM
  (setq ss (ssget))
  (vl-cmdf "regen")
  (setq ss (ssget))
  (vl-cmdf "regen")
mình không hiểu biến hệ thống modemacro là gì
#11 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 13 November 2014 - 03:20 PM
Mình cám ơn
Code như vầy :
(defun c:dmau(/ mau)
  (setq mau (ACAD_COLORDLG 7))
  (command "._DIMOVERRIDE" "dimclrt" mau "" )
#12 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 13 November 2014 - 09:07 PM
Code như vầy :
Lisp này đúng là rất nhanh, không bị lag máy nhưng bạn có thể ghép chung vào lisp của mình được không, khi đó nó đổi được cả cho đối tượng text sẽ hay hơn. Ngoài ra còn có cái này nhỏ thôi, ko quan trọng lắm, bạn sửa cũng được là đa phần các lisp đều chọn đối tượng trước rồi mới thực hiện lệnh, lisp của bạn lại ngược lại, hiện bảng màu trước rồi mới chọn đối tượng, do đó không quen cho lắm, nhưng cái này ko quan trọng, bạn gộp lại với lisp của mình là ngon rồi
Mình cám ơn nhiều
#13 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 13 November 2014 - 09:33 PM
Viết mới sướng hơn nhiều
Code nhanh cho bạn
  (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))) (progn
            (command "._DIMOVERRIDE" "dimclrt" mau "" ss "")
        (command "._chprop" (ssget "P" '((0 . "*TEXT"))) "" "c" mau "")
  (command "._DIMOVERRIDE" "dimclrt" mau "" (ssget "P" '((0 . "DIMENSION"))) )
#14 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 10:42 AM
Code nhanh cho bạn
Bạn Tue_NV siêu thật đó, li sp nhìn ngắn ghê mà dùng rất tốt, chuyển màu nhanh không bị lag. Tuy nhiên có 1 lỗi nhỏ đó là khi chuyển màu dim xong nó hiện "nil" và dòng lệnh thấy lại báo có vẻ như là lỗi mặc dù đã đổi màu thành công. Mình không hiểu vì sao, mình chụp ảnh lại đây, bạn xem lại chút nhé
Mình cám ơn
#15 Doan Van Ha
  • 5554 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 10:51 AM
Xui cho bác Tue_NV và xui cho bạn là nếu tập chọn không có Text thì bị lỗi.
#16 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 14 November 2014 - 11:19 AM
Sửa chút :
(defun c:cl (/ ss m)
(if (setq ss (ssget))
(progn            (setq m (acad_colordlg 7))
        (command "change" ss "" "P" "c" m "")
        (command "._DIMOVERRIDE" "dimclrt" m "" (ssget "P" '((0 . "DIMENSION"))) "" )
#17 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 11:20 AM
Sửa chút :
#18 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 11:26 AM
Diễn đàn bị ji thế nhỉ???
#19 Doan Van Ha
  • 5554 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 11:29 AM
Sửa vậy nó đổi màu hết các item của Dim mất.
#20 proconeng86
proconeng86
    biết lệnh break
  • 225 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 11:35 AM
Sửa chút :
Li sp này ngon rồi. Mình cám ơn nhiều nhé :D
