chiều ren đai ốc
13 replies to this topic
#1 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 27 December 2014 - 01:52 PM
Mình có 1 trục cán xoay cùng chiều kim đồng hồ thì đai ốc lắp trên trục dùng ren thuận hay ren nghịch?
thanks
#2 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 27 December 2014 - 05:12 PM
Mình úp hình các bạn xem giúp
#3 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 27 December 2014 - 11:46 PM
Ren phải và ren trái cũng giống như lề đường phải hoặc trái...chỉ là quy ước cách gọi tên, bản chất của việc tạo đường xoắn như nhau
Ren phải thường được dùng nhiều hơn ren trái. Ren trái thường ... bị dùng ít hơn nên gọi là ren trái...
Một đường bao (hình tam giác, hình thang, cung tròn) chuyển động xoắn ốc trên mặt trụ hoặc mặt côn sẽ tạo thành một bề mặt gọi là ren (mặt phẳng của đường bao chứa trục của mặt trụ hay mặt côn).
Đường bao đó (mặt cắt ren) gọi là prôfin ren.
Nếu ren được tạo thành do đường bao chuyển động theo chiều kim đồng hồ theo hướng xa rời người quan sát thì gọi là ren phải (Hình 2a). Nếu ren được tạo thành do đường bao chuyển động ngược chiều kim đồng hồ theo hướng xa rời người quan sát thì gọi là ren trái (Hình 2b).
Trong thực tế ren được hình thành theo quy luật chuyển động của đường xoắn Ốc. Ví dụ khi tiện ren, mũi dao tiện chuyển động thẳng đều dọc theo trục của chi tiết, còn chi tiết thì quay tròn quanh trục của nó. Kết hợp hai chuyển động đó tạo thành chuyển động xoắn ốc. Như vậy mũi dao tiện sẽ cắt thành ren trên mặt cắt chi tiết.
Anh hãy tưởng tượng bộ nồi trục giữa xe đạp thì sẽ hiểu:
Nồi phải (nằm ở phía chân bên phải), nồi bên phải ren phải khi đạp xe sẽ  không bị nới lỏng được
Nồi trái (nằm ở phía chân bên trái), nếu nồi bên trái cũng làm ren phải khi đạp xe sẽ bị nới lỏng vì thế người ta phải làm ren trái
Vì sao ổ trục giữa xe đạp phải dùng nồi phải ren phải (vặn chặt theo chiều thuân...) và dùng nồi  trái ren trái (vặn chăt theo chiều nghịch....)Chắc anh hiểu rồi chứ! :) :) :)
#4 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 28 December 2014 - 08:52 AM
@hoằn dùng xe đạp loại gì thế ? Những chiếc xe đạp mình từng biết có nồi trái ren phải hoằn ah
Bergson
#5 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 28 December 2014 - 08:53 AM
cái này đơn gian mà. bạn hãy chú ý 1 tý. cứ chiều quay của trục chiều nào thì đó là chiều xoay ra của đai ốc.
#6 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 28 December 2014 - 01:35 PM
Anh Hiệp đã nói đúng, lỗi tại trái tim em nằm bên phía chân  phải của anh :) :) :)
#7 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 28 December 2014 - 08:53 PM
Đố anh Hiệp biết ĐÙI PHẢI REN PHẢI HAY REN TRÁI!///???
#8 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1890 Bài viết
Điểm đánh giá: 698 (tốt)
Đã gửi 28 December 2014 - 09:39 PM
:D :D :D
Cách xử lý của 2 lúa: Không có ren thì không phải quan tâm phải trái. :D
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#9 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 28 December 2014 - 09:51 PM
Bàn đạp phải ren trái, bàn đạp trái ren phải thì phải.
Đã lâu ko tân trang xe đạp nên ko nhớ rõ :D
Bergson
#10 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 29 December 2014 - 07:54 AM
Đùi trái ren trái anh Hiệp ạ! :) :) :)
Quy ước ren phải không phải ghi chú gì thêm, còn ren trái thì ghi rõ chữ ren trái hoặc ghi LH (left  - hand).
#11 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 29 December 2014 - 09:35 AM
Vậy nếu trục quay cùng chiều thì dùng ren phải đúng không bạn Hoằn?
Vậy sao núm giữ cánh quạt người ta lại dùng ren trái trong khi cánh quạt quay cùng chiều kim đồng hồ???
http://www.lamntn.co...sinh-quat-dien/
(có ghi là:Tháo núm chốt giữ cánh quạt bằng cách vặn ngược theo chiều thông thường tức là vặn xuôi chiều kim đồng hồ.)
#12 thedanhla85
thedanhla85
  • 33 Bài viết
Đã gửi 29 December 2014 - 09:57 AM
Mình hiểu thế này đúng không nhỉ?
Với xe đạp thì mình dùng lực đạp vào bàn đạp.
Bên phải thì lực đạp vào bàn đạp sẽ cùng chiều kim đồng hồ nên dùng ren phải mới siết vào
Bên trái thì ngược lại
Nhưng với quạt bàn thì núm giữ không có lực siết vào (như khi ta đạp xe) nhưng khi quạt ngừng thì cánh quạt nặng hơn nên quán tính lớn hơn quán tính của núm vặn nên nếu núm vặn dùng ren phải thì sẽ bị nới lỏng ra....
Không biết có phải đúng không nhỉ????
#13 phamthanhbinh
Đã gửi 29 December 2014 - 07:15 PM
thanks
Chuyện ren phải hay ren trái còn tùy thuộc vào nguyên lý hoạt động của cái trục cán bạn ạ.
#14 thonggiotoanquoc
thonggiotoanquoc
  • 56 Bài viết
Đã gửi 29 December 2014 - 09:03 PM
trong máy mài 2 đá, ren ở 2 đầu trục không đồng chiều, 1 trái 1 phải. Áp dụng vào trục như trên hình, đai ốc đó phải là ren trái. Hiểu nôm là thế này: nếu cố tình giữ đai ốc lại, nó càng bị vặn chặt vào. Nhưng ở ô tô tải, cụ thể là ở bộ bu lông tắc kê, chiều ren lại khác, ngược lại với lập luận trên. Bu lông tắc kê ở các bánh bên phải là theo chiều phải, ở các bánh bên trái là chiều trái. Điều này được giải thích là nếu phanh gấp mô men quán tính làm cho các đai ốc càng xiết chặt thêm. tất nhiên trong trường hợp khởi động, khi tăng tốc thì bu lông tắc kê sẽ bị lỏng ra, nhưng điều này ít, hoặc hầu như không xẩy ra
