Làm sao để xoay trục 180 độ mà text không bị ngược?
28 replies to this topic
#1 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 21 January 2015 - 08:40 AM
 Tình hình là e làm bên trắc đạc, cái máy toàn đạc nó mặc định cái hệ trục tọa độ hơi ngược( như hình vẽ, phải xoay trục Y 180 độ), trên hình là e đang dùng líp để xuất tọa độ nhưng nó bị ngược phải soi qua gương mới nhìn đc ạ.các bác có lip nào để xoay nó lại hoặc sửa hộ e cái lip e đang dùng thì càng tốt ak. E xin chân thành cám ơn!126423_untitled_2.png
#2 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 21 January 2015 - 02:29 PM
có cao thủ nào giúp e với đi ak.tuần sau là đi làm rồi.hiuhiu
#3 trumlenmang
trumlenmang
    biết lệnh trim
  • 193 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 21 January 2015 - 04:42 PM
Gửi file đi bạn. Mọi người dễ giúp hơn
#4 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 21 January 2015 - 05:34 PM
lisp đó đây bác
http://www.cadviet.c...126423_td_1.lsp
#5 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 21 January 2015 - 07:19 PM
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...-duoi-dang-x-y/
(defun c:qq( / get-x get-y oce xp yp rwc )
(setq oce (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "luprec" 4)
(main)
(setvar "cmdecho" oce)
;;;----------------------------- Leader Placement Routine ---------------------
;;; Here is where the leaders are actually written to the database
;;; based upon the value of coordinates passed from module "MAIN" .
;;; Null points are ignored.
(defun do_put_leader( xyp )
(command "_.leader" rwc pause "" xyp "")
;;;----------------------------- xyz coordinate breakdown ----------------------
;;; This routine accepts a point from the calling function and breaks it down
;;; into X,Y values.
(defun get_xyz ( pt )
  (strcat "(" (rtos (* 0.001 (car pt)) 2 3) ";" (rtos (* 0.001 (cadr pt)) 2 3) ")"))
;;;-------------------Secondary main module------------------------------------
;;; Accepts the user input and allows the user to select many objects in
;;; succession.
(defun main()
(setq olddim (getvar "dimstyle"))
(setq a (getreal "\n Input Text Height for Annotation : <2.5> "))
(if (null a) (setq a 2.5))
(setvar "dimtxt" a)
(while (setq rwc (getpoint "\nSelect point: "))
  (do_put_leader (get_xyz rwc))
(command "dimstyle" "restore" olddim)
lisp đó đây các bác
#6 tranhauanh
tranhauanh
Đã gửi 22 January 2015 - 07:47 AM
bạn gõ lệnh mirrtext, nhập giá trị 0 là được
#7 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 22 January 2015 - 08:07 AM
 Cái lsp trên không liên quan đến text, trước khi chạy lsp, bạn cho mirrtext = 0.
Nếu vẫn k dc thì bạn gửi file cad lên.
#8 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 08:41 AM
http://www.cadviet.c...26423_drawing1.
ko đc các bác ạ. e bắt buộc phải đổi trục như thế các bác nhé nên các bác đừng có xoay trục trở lại. ^^
#9 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1301 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 22 January 2015 - 08:49 AM
File của bạn đây:
http://www.cadviet.c...23_drawing1.dwg
Có điều mình muốn nói thêm ở đây:
Cái máy toàn đạc của bạn định nghĩa các trục hơi bị lạ đấy, thường thì mình thấy mặc định hê tọa độ của nó là NE (Bắc - Đông) mà
Bergson
#10 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Bạn có thể nói rõ hơn là cái hình vuông mà bạn muốn lấy tọa độ ra từ lisp là do bạn tự vẽ theo danh sách tọa độ hay là lấy từ một file cad có sẵn người khác gửi cho bạn được không, và mục đích cuối cùng của bạn là gì ? Muốn vấn đề được giải quyết nhanh thì bạn cố gắng nói càng cụ thể càng tốt từ A->Z.
#11 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 22 January 2015 - 08:57 AM
- không biết nhoc nghĩ có đúng ko, nếu lsp trên không dùng leader của cad để tạo mà dùng pline và text đơn bình thường để tạo ra thì có thể dùng entmake để ép nó  mã 71 từ 0 thành 2 nhoc nghĩ có thể nó lật lại đc ^^
#12 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 09:00 AM
Bạn có thể nói rõ hơn là cái hình vuông mà bạn muốn lấy tọa độ ra từ lisp là do bạn tự vẽ theo danh sách tọa độ hay là lấy từ một file cad có sẵn người khác gửi cho bạn được không, muốn vấn đề được giải quyết nhanh thì bạn cố gắng nói càng cụ thể càng tốt từ A->Z. :D :D
đó là cái hình e vẽ làm ví dụ thôi.các bác ko cần quan tâm đến nó ạ, vẫn đề là ở chỗ khi e xoay trục Y 180 độ thì mọi cái j liên quan đến text sẽ bị ngược ( phải soi vào gương mới nhìn đc) kể cả dimesion.
#13 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 09:02 AM
e ko hiểu ạ, bác biết sửa lsp ạ sửa hộ e với. :v
#14 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 09:07 AM
Theo mình hiểu thì là thế này. Nói chung là hệ tọa độ bạn dùng là hệ tọa độ chuyên dùng trong trắc địa, và để vẽ lên cad được thì bạn dùng lệnh ucs đổi lại như trên, đó mới là giải quyết vấn đề vẽ. Sau đó bạn làm những cái khác như là đo kích thước, lấy tọa độ vv... thì phát sinh các vấn đề như đã nêu. Và tóm lại file đã vẽ không thể sử dụng được để in ra dùng làm báo cáo, bản đồ hoặc mang ra thực địa được được. Không biết thế đã đúng chưa nhỉ?
#15 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
File của bạn đây:
chuẩn cơm mẹ nấu rồi bác ạ, bác làm thế nào chỉ giúp e với ạ.
máy của e là máy topcon 230GS, chiều dương của trục tọa  cùng chiều kim đồng hồ, hơi ngược bác ạ
#16 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 09:10 AM
Đúng là như thế bác ạ, chỉ bác hiểu e ^^
#17 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 09:15 AM
Híc, vấn đề của bạn chỉ giải quyết bằng một câu thôi " đổi cột từ file số liệu trút ra từ mày toàn đạc từ NE (bắc đông) sang EN (đông bắc) bằng excel" sau đó bạn cứ để nguyên hệ tọa độ mặc định của cad muốn làm gì thì làm. Chứ bạn cứ khăng khăng để hệ tọa độ như đã nêu thì vấn đề của bạn sẽ còn tồn tại đến "ngàn thu"
#18 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 09:25 AM
bác cũng làm trắc đạc ạ. vấn đề ko phải để e trút dữ liệu. e đang làm tọa độ cho các tim cọc (gần 1000 tim) trên cad để đem ra công trường nhập vào máy toàn đạc. trước kia e có hơn trăm cái tim cột thôi nên e sửa thủ công đc, giờ nhiều quá bác ak. e chỉ biết sơ sơ về trắc đạc thôi chứ công việc chính của e là kĩ thuật, rất mong đc bác chỉ giáo thêm
#19 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 09:35 AM
máy toàn đạc nào cũng có chế độ trút số liệu từ máy toàn đạc vào máy tính và ngược lại. Cái này nói ra rất dài dòng với lại trút số liệu của thằng topcon 230 nói chung khá là củ chuối bạn tự tìm hiểu thêm. Còn  lấy tọa độ từ file cad ra file text để trút vào máy toàn đạc thì bạn có thể dùng lisp này (lệnh coor). Luôn luôn ghi nhớ một điều là hệ tọa độ của cad với hệ tọa độ trắc địa ngược nhau, đổi y thành x và x thành y:
(defun c:COOR (/ cFile curPt filPath objSet oFlag oldMode ptLst sFlag lw isRus Npt)
(defun group-by-num (lst num / ls ret)(if (= (rem (length lst) num ) 0)(progn (setq ls nil)
  (repeat (/ (length lst) num)(repeat num (setq ls(cons (car lst) ls)lst (cdr lst)))
  (setq ret (append ret (list (reverse ls))) ls nil)))) ret)
(defun PtCollect(SelSet)(mapcar 'cdr (mapcar '(lambda(x)(assoc 10 x))(mapcar 'entget
(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex SelSet))))))); end of PtCollect
(defun PLCollect(SelSet / ret)
(foreach lw (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex SelSet))))
  (cond ((wcmatch (vla-get-ObjectName lw) "*Polyline")
  (setq ret (append ret (group-by-num (vlax-get lw 'Coordinates)
  (if (=(vla-get-ObjectName lw) "AcDbPolyline") 2 3)))))
       ((=(vla-get-ObjectName lw) "AcDbSpline")(setq ret (append ret (group-by-num
         (vlax-safearray->list(vlax-variant-value (vla-get-controlpoints lw)))  3))))
      (t nil))) ret)
  (vl-load-com)(setq isRus(= (getvar "SysCodePage") "ANSI_1251"))(if(not ptcol:mode)(setq ptcol:mode "Pick"))
  (initget "Указать Точка Блоки Полилиния Pick pOints Blocks poLyline _Pick pOints Blocks poLyline Pick pOints Blocks poLyline")
(setq oldMode ptcol:mode ptcol:mode
(getkword (if IsRus (strcat "\nВыберите режим [Указать/Точка/Блоки/Полилиния или сплайн] <"
(cadr (assoc ptcol:mode '(("Pick" "Указать")("pOints" "Указать")("Blocks" "Блоки")("poLyline" "Полилиния")))) ">: ")
        (strcat "\nSpecify mode [Pick/pOints/Blocks/poLyline or spline] <"ptcol:mode">: "))) ptLst nil)
(if(null ptcol:mode)(setq ptcol:mode oldMode))
(cond ((= "Pick" ptcol:mode)(setq curPt T)
       (while curPt (setq curPt(getpoint (if IsRus
         "\nУкажите точку или Enter завершения > " "\nPick point or Enter to continue > ")))
  (if curPt (setq ptLst(append ptLst(list (trans curPt 1 0))))))); end condition #1
      ((= "pOints" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "POINT")))))(progn
         (if IsRus (princ "\nВыберите точки и нажмите Enter ")(princ "\nSelect points and press Enter "))
   (setq objSet(ssget '((0 . "POINT"))))))(if objSet (setq ptLst(PtCollect objSet)))); end condition #2
      ((= "Blocks" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "INSERT")))))(progn
        (if IsRus(princ "\nВыберите блоки и нажмите Enter ")(princ "\nSelect blocks and press Enter "))
     (setq objSet(ssget '((0 . "INSERT"))))))(if objSet (setq ptLst(PtCollect objSet)))); end condition #3
      ((= "poLyline" ptcol:mode)(if (not(setq objSet(ssget "_I" '((0 . "*POLYLINE,SPLINE")))))(progn
        (if IsRus(princ "\nВыберите полилинии и нажмите Enter  ")(princ "\nSelect polyline and press Enter "))
     (setq objSet(ssget '((0 . "*POLYLINE,SPLINE"))))))(if objSet (setq ptLst(PLCollect objSet)))); end condition #4
); end cond
(if ptLst (progn (princ "\n+++++++ Coordinates list +++++++\n")(setq ptLst (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) ptLst))
(mapcar '(lambda(x)(princ(strcat "\n"(rtos(car x))","(rtos(cadr x))
(if(= 3(length x))(strcat ","(rtos(nth 2 x))) "")))) ptLst); end mapcar
(princ "\n\n+++++++++ End of list +++++++++")
(setq Npt (getint (if IsRus "\nНачальный номер точки <Не маркировать> : " "\nStart number of points <Don't mark> : " )))
(initget "Файл Excel Не Text Excel Not _Text Excel Not Text Excel Not")
(setq sFlag (getkword (if IsRus "\nСохранить координаты в [Файл/Excel/Не сохранять] <Файл> : "
"\nSave coordinates to [Text file/Excel/Not save] <Text> : ")))
(if(null sFlag)(setq sFlag "Text"))(setq oFlag Npt)(if (numberp Npt)
(foreach ln ptlst
  (text-draw
    (itoa Npt)
    (polar ln (/ pi 4) 1.)
    (getvar "TEXTSIZE")
    nil
  (setq Npt (1+ Npt))))
(setq Npt oFlag)
(setq ptLst (mapcar '(lambda(x)(mapcar 'rtos x)) ptlst))
(cond ((and (= "Text" sFlag)(setq filPath
       (getfiled (if IsRus "Сохранение координат в текстовый файл" "Save Coordinates to Text File") "Coordinates.txt" "txt;csv" 33)))
       (setq cFile(open filPath "w"))(foreach ln ptLst (write-line (strcat (if (numberp Npt)(strcat (itoa Npt) ",") "")(car ln)","(cadr ln)
         (if(= 3(length ln))(strcat ","(nth 2 ln)))) cFile)(if (numberp Npt)(setq Npt (1+ Npt))))(close cFile)(initget "Yes No")
       (setq oFlag(getkword (if IsRus "\nОткрыть файл? [Yes/No] <No> : " "\nOpen text file? [Yes/No] <No> : " )))
       (if(= oFlag "Yes")(startapp "notepad.exe" filPath))); end condition #1
     ((= "Excel" sFlag)(if (numberp Npt)(progn
      (setq ptlst (mapcar '(lambda(x)(cons (1- (setq Npt (1+ Npt))) x)) ptlst))
      (xls ptlst '("N" "X" "Y" "Z") nil "COORN"))
      (xls ptLst nil nil "COOR"))); end condition #2
     (t nil)))) (princ)); end of c:COOR
;|================== XLS ========================================
*  published http://www.autocad.r...d.cgi?t=31371zf
               http://www.autocad.r...d.cgi?t=31596eW
* Purpose: Export of the list of data Data-list in Excell
*             It is exported to a new leaf of the current book.
              If the book is not present, it is created
* Arguments:
              Data-list — The list of lists of data (LIST)
                            ((Value1 Value2 ... VlalueN)(Value1 Value2 ... VlalueN)...)
                            Each list of a kind (Value1 Value2... VlalueN) enters the name in
                            a separate line in corresponding columns (Value1-A Value2-B and .т.д.)
                  header —  The list (LIST) headings or nil a kind (" Signature A " " Signature B "...)
                            If header nil, is accepted ("X" "Y" "Z")
                 Colhide —  The list of alphabetic names of columns to hide or nil — to not hide ("A" "C" "D") — to hide columns A, C, D
                 Name_list — The name of a new leaf of the active book or nil — is not present
* Return: nil
* Usage
(xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Col1" "Col2" "Col3"  "Col4") '("B") "test")   |;
* Опубликовано http://www.autocad.r...=19833nl&page=2
* Автор: Владимир Азарко aka VVA
* Назначение: Печать списка данных Data-list в Excell
*             Для вывода создается новая книга
              Вывод осуществляется в первом листе
* Аргументы:
              Data-list — список списков данных (LIST) вида
                            Каждый список вида (Value1 Value2 ... VlalueN) записывается
                            в отдельную строку в соответствующие столбцы (Value1-A Value2-B и .т.д.)
                  header —  список (LIST) заголовков или nil вида ("Подпись A" "Подпись B" ...)
                            Если header nil, принимается ("X" "Y" "Z")
                 Colhide —  список буквенных названий стоблцов для скрытия или nil — не скрывать
                            ("A" "C" "D") — скрыть столбцы A, C, D
                 Name_list — имя нового листа активной книги или nil — новая книга
* Возврат: nil
* TIPS!!! : При передачи функции xls числовых вещественных данных нет необходимости проверять текущий системный
            разделитель целой и дробной части ("HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sDecimal")
            Функцией на время вывода отключается использование в Excele системного разделителя, разделителем
            целой и дробной части устанавливается точка. После завершения ф-ции все восстанавливается.
Пример вызова
(xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Столбец1" "Столбец2" "Столбец3" "Столбец4") '("B"))|;
(defun xls ( Data-list header Colhide Name_list / *aplexcel* *books-colection* Currsep
*excell-cells* *new-book* *sheet#1* *sheet-collection* col iz_listo row cell cols)
(defun Letter (N / Res TMP)(setq Res "")(while (> N 0)(setq TMP (rem N 26)
  TMP (if (zerop TMP)(setq N (1- N) TMP 26) TMP)
  Res (strcat (chr (+ 64 TMP)) Res)  N   (/ N 26))) Res)
(if (null Name_list)(setq Name_list ""))
  (setq  *AplExcel*     (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (if (setq *New-Book*  (vlax-get-property *AplExcel* "ActiveWorkbook"))
    (setq *Books-Colection*  (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
          *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
               *Sheet#1*     (vlax-invoke-method *Sheet-Collection* "Add"))
              *New-Book*     (vlax-invoke-method *Books-Colection* "Add")
               *Sheet#1*     (vlax-get-property *Sheet-Collection* "Item" 1)))
(setq *excell-cells*     (vlax-get-property *Sheet#1* "Cells"))
(setq Name_list (if (= Name_list "")
                  (vl-filename-base(getvar "DWGNAME"))
                  (strcat (vl-filename-base(getvar "DWGNAME")) "&" Name_list))
   col 0 cols nil)
(if (> (strlen Name_list) 26)
(setq Name_list (strcat (substr Name_list 1 10) "..." (substr Name_list (- (strlen Name_list) 13) 14))))
(vlax-for sh *Sheet-Collection* (setq cols (cons (strcase(vlax-get-property sh 'Name)) cols)))
(setq row Name_list)
(while (member (strcase row) cols)(setq row (strcat Name_list " (" (itoa(setq col (1+ col)))")")))
(setq Name_list row)
(vlax-put-property *Sheet#1* 'Name Name_list)
(setq Currsep (vlax-get-property *AplExcel* "UseSystemSeparators"))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" :vlax-false) ;_не использовать системные установки
(vlax-put-property *AplExcel* "DecimalSeparator" ".")            ;_разделитель дробной и целой части
(vlax-put-property *AplExcel* "ThousandsSeparator" " ")          ;_разделитель тысячей
(vla-put-visible *AplExcel* :vlax-true)(setq row 1 col 1)
(if (null header)(setq header '("X" "Y" "Z")))
(repeat (length header)(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col
(vl-princ-to-string (nth (1- col) header)))(setq col (1+ col)))(setq  row 2 col 1)
(repeat (length Data-list)(setq iz_listo (car Data-list))(repeat (length iz_listo)
(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col (vl-princ-to-string (car iz_listo)))
(setq iz_listo (cdr iz_listo) col (1+ col)))(setq Data-list (cdr Data-list))(setq col 1 row (1+ row)))
(setq col (1+(length header)) row (1+ row))
(setq cell (vlax-variant-value (vlax-invoke-method *Sheet#1* "Evaluate"
    (strcat "A1:" (letter col)(itoa row))))) ;_ end of setq
(setq cols (vlax-get-property cell  'Columns))
(vlax-invoke-method cols 'Autofit)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell)
(foreach item ColHide (if (numberp item)(setq item (letter item)))
    (strcat item "1:" item "1"))))
(vlax-put-property cols 'hidden 1)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" Currsep)
(mapcar 'vlax-release-object (list *excell-cells* *Sheet#1* *Sheet-Collection* *New-Book* *Books-Colection*
*AplExcel*))(setq *AplExcel* nil)(gc)(gc)(princ))
;;;Отрисовка текста
;;; txt - текст
;;; pnt - точка отрисовки в ПСК
;;; heigtht - высота
;;; rotation - угол поворота
;;;justification - или nil
;;;Возвращает имя примитива
(defun text-draw (txt pnt height rotation justification)
   (if (null pnt)(command "_.-TEXT" "" txt)
   (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))
    0.0
       ) ;_ end of =
     ;; нулевая высота текста
       (if justification
   (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt height rotation txt)
   (command "_.-TEXT" "_none" pnt height rotation txt)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
       ;; фиксированнная высота
       (if justification
   (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt rotation txt)
   (command "_.-TEXT" "_none" pnt rotation txt)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of if
  (entlast)
(defun c:COOR(/ cFile curPt filPath objSet oFlag oldMode ptLst sFlag lw isRus)
      (t nil))) ret)
); end cond
(princ "\n\n+++++++++ End of list +++++++++")(initget "Файл Excel Не Text Excel Not _Text Excel Not Text Excel Not")
       (setq cFile(open filPath "w"))(foreach ln ptLst (write-line (strcat (rtos(car ln))","(rtos(cadr ln))
         (if(= 3(length ln))(strcat ","(rtos(nth 2 ln))))) cFile))(close cFile)(initget "Yes No")
     ((= "Excel" sFlag)(xls (mapcar '(lambda(x)(mapcar 'rtos x)) ptLst) nil nil "COOR")); end condition #2
(defun c:COORT(/ cFile curPt filPath objSet oFlag oldMode ptLst sFlag lw isRus txtList buf pat)
      (t nil))) ret)
); end cond
(if ptLst
    (setq objSet(ssget "_X" (list '(0 . "*TEXT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (setq lw (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex objSet))))
    (setq lw (mapcar '(lambda(x)(setq x (entget x))(list (cdr(assoc 10 x))(cdr(assoc 1 x)))) lw))
    (foreach pt ptlst
      (setq buf (mapcar '(lambda(x)(list (distance pt (car x))(cadr x))) lw))
      (setq pat (car buf))
      (foreach dst buf (if (< (car dst) (car pat))(setq pat dst)))
      (setq txtList (cons (cadr pat) txtList))
    (setq txtList (reverse txtList))
    (setq ptLst (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) ptLst))
    (setq buf
    (mapcar '(lambda (x y)
               (princ (strcat "\n" y "  "
                              (rtos (car x))
                              (rtos (cadr x))
                              (if (= 3 (length x))
                                (strcat "," (rtos (nth 2 x)))
                              ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of princ
              (list y (rtos (car x))(rtos (cadr x))
                              (if (= 3 (length x))(rtos (nth 2 x))) ;_ end of if
             ) ;_ end of lambda
            ptLst txtList
    );_ end mapcar
    (initget
    ) ;_ end of initget
    (setq sFlag
           (getkword
             (if IsRus
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of getkword
    ) ;_ end of setq
    (if (null sFlag)
      (setq sFlag "Text")
    ) ;_ end of if
                (setq filPath
                       (getfiled (if IsRus
                                 ) ;_ end of if
                                 "Coordinates.txt"
                                 "txt;csv"
                                 33
                       ) ;_ end of getfiled
                ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
           (setq cFile (open filPath "w"))
           (foreach ln buf
             (write-line
               (apply 'strcat
               (append (list(car ln))
                       (mapcar '(lambda(x)(strcat "," x))
                               (cdr ln)
               cFile
             ) ;_ end of write-line
           ) ;_ end of foreach
           (close cFile)
           (initget "Yes No")
           (setq oFlag (getkword (if IsRus
                                 ) ;_ end of if
           ) ;_ end of setq
           (if (= oFlag "Yes")
           ) ;_ end of if
          )                                       ; end condition #1
          ((= "Excel" sFlag)
           (xls buf
                '("Номер точки" "X" "Y" "Z")
                nil
                "COORM"
           ) ;_ end of xls
          )                                       ; end condition #2
          (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(defun c:COOR-GEO (/ cFile curPt filPath objSet oFlag oldMode ptLst sFlag lw isRus txtList buf pat geo txt)
      (t nil))) ret)
); end cond
(if ptLst
    (if (setq objSet(ssget "_X" (list '(0 . "*TEXT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (foreach pt ptlst
      (setq txtList '("? 1"))
    ;;; Формируем геодезические координаты (переворачиваем X и Y, вычисляем расстояние и номера точек)
    (setq lw 0)
    (repeat (length ptLst)
      (setq curPt (nth lw ptLst)) ;_Текущая точка
      (if (setq buf (nth (1+ lw) ptLst)) ;_Последующая
	(setq txt (nth (1+ lw) txtList)) ;_Номер следующей точки
	(if (null txt)(setq txt (strcat "? "(itoa (+ 2 lw)))))
	(setq buf (car ptLst) txt (car txtList))
	(if (null txt)(setq txt "? 1"))
      (setq curPt (list (cadr curPt)(car curPt))) ;_ Координаты текущей точки (переворачиваем)
      (setq buf (list (cadr buf)(car buf))) ;_ Координаты следующей (переворачиваем)
      (setq geo (cons (list
			(if (nth lw txtList)(nth lw txtList)(strcat "? "(itoa (1+ lw)))) ;_ Номер точки
			curPt                                                       ;_ Координаты
			                                                            ;_ Дир. угол
			(vl-string-subst "' " "'"  ;_заменяем символ '(мин) на символ '' '(c пробелом)
			  (vl-string-subst "° " "d" ;_ заменяем символ d(град) на символ '° '
			    (angtos (angle curPt buf) 1 3)
			(distance curPt buf) ;_Расстояние
			txt ;_ На точку
		      geo
      (setq lw (1+ lw))
    (setq geo (reverse geo))
    (setq buf
               (princ (strcat "\n" (nth 0 x) "  "
                              (rtos (car (nth 1 x)))
                              (rtos (cadr (nth 1 x)))
                      ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of princ
	       (list
		 (nth 0 x)                  ;_ Номер точки
		 (rtos (car (nth 1 x)) 2 2) ;_ Коорд X
		 (rtos (cadr (nth 1 x)) 2 2);_ Коорд Y
		 (nth 2 x)                  ;_ Дир угол
		 (rtos (nth 3 x) 2 2)       ;_ Расстояние
		 (nth 4 x)                  ;_ На точку
              ) ;_ end of lambda
            geo
    );_ end mapcar
    (initget
    ) ;_ end of initget
    (setq sFlag
           (getkword
             (if IsRus
             ) ;_ end of if
    ) ;_ end of setq
    (if (null sFlag)
      (setq sFlag "Text")
    ) ;_ end of if
                (setq filPath
                       (getfiled (if IsRus
                                 ) ;_ end of if
                                 "Coordinates.txt"
                                 "txt;csv"
                                 33
                ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
           (foreach ln buf
             (write-line
               (apply 'strcat
                               (cdr ln)
               cFile
           ) ;_ end of foreach
           (close cFile)
           (initget "Yes No")
                                 ) ;_ end of if
           ) ;_ end of setq
           (if (= oFlag "Yes")
           ) ;_ end of if
          ((= "Excel" sFlag)
           (xls buf
                '("Номер точки" "X" "Y" "Дир. угол" "Расстояние" "На точку")
                nil
                "COORM"
           ) ;_ end of xls
          (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
 (defun C:PTXL ( / ss lst pt dL lstp lstt ret Z)
 ;;;http://forum.dwg.ru/...ead.php?t=14353
;;;Команда PTXL.
;;;Max distance from point to text - максимальное отклонение точки и текста.
;;;Координаты текста берутся из поля 10 (выравнивание влево)
;;;Если найдено несколько текстов с отклонением меньше Max distance, берется текст с наименьшим расстоянием.
  (initget 1)
  (setq dL (getreal "\nMax distance from point to text: "))
  (and
  (princ "\nSelect text and Point")
  (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "TEXT,Point"))))
  (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
  (foreach en lst
    (if (= (cdr(assoc 0 (entget en))) "POINT")
      (setq lstp (cons en lstp))
      (setq lstt (cons en lstt))
  (foreach en lstp
    (setq pt (cdr(assoc 10 (entget en))))
    (setq pt (mapcar '+ pt '(0 0)))
    (setq lst (vl-remove-if '(lambda(txt)
          (< (distance pt
         (mapcar '+ (cdr(assoc 10 (entget txt)))
             '(0 0)))
      dL
  lstt
    (setq lst (vl-sort lst '(lambda(x y)
         (< (distance pt (mapcar '+ (cdr(assoc 10 (entget x)))  '(0 0)))
     (distance pt (mapcar '+ (cdr(assoc 10 (entget y)))  '(0 0)))
    (setq Z (cdr(assoc 1 (entget (car lst)))))
    (setq Z (vl-string-translate "," "." (vl-string-trim  "%UuoOcC \t" Z)))
    (setq Z (atof Z))
    (setq pt (append pt (list Z)))
    (setq ret (cons pt ret))
    (if ret (xls ret '("X" "Y" "Z") nil nil))
(princ "\nType COOR, COORN, COORT or COOR-GEO in command line")
#20 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 09:50 AM
      (t nil))) ret)
); end cond
(foreach ln ptlst
  (text-draw
    (itoa Npt)
    (getvar "TEXTSIZE")
    nil
(setq Npt oFlag)
* Arguments:
* Return: nil
* Usage
* Аргументы:
* Возврат: nil
Пример вызова
   col 0 cols nil)
;;;Отрисовка текста
;;; txt - текст
    0.0
       ) ;_ end of =
       (if justification
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
       (if justification
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of if
  (entlast)
      (t nil))) ret)
); end cond
      (t nil))) ret)
); end cond
(if ptLst
    (foreach pt ptlst
    (setq buf
                              (rtos (car x))
                              (rtos (cadr x))
                              ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of princ
             ) ;_ end of lambda
            ptLst txtList
    );_ end mapcar
    (initget
    ) ;_ end of initget
    (setq sFlag
           (getkword
             (if IsRus
             ) ;_ end of if
    ) ;_ end of setq
    (if (null sFlag)
      (setq sFlag "Text")
    ) ;_ end of if
                (setq filPath
                       (getfiled (if IsRus
                                 ) ;_ end of if
                                 "Coordinates.txt"
                                 "txt;csv"
                                 33
                ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
           (foreach ln buf
             (write-line
               (apply 'strcat
                               (cdr ln)
               cFile
           ) ;_ end of foreach
           (close cFile)
           (initget "Yes No")
                                 ) ;_ end of if
           ) ;_ end of setq
           (if (= oFlag "Yes")
           ) ;_ end of if
          ((= "Excel" sFlag)
           (xls buf
                nil
                "COORM"
           ) ;_ end of xls
          (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
      (t nil))) ret)
); end cond
(if ptLst
    (foreach pt ptlst
    (setq lw 0)
			curPt                                                       ;_ Координаты
			                                                            ;_ Дир. угол
			txt ;_ На точку
		      geo
      (setq lw (1+ lw))
    (setq buf
                      ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of princ
	       (list
              ) ;_ end of lambda
            geo
    );_ end mapcar
    (initget
    ) ;_ end of initget
    (setq sFlag
           (getkword
             (if IsRus
             ) ;_ end of if
    ) ;_ end of setq
    (if (null sFlag)
      (setq sFlag "Text")
    ) ;_ end of if
                (setq filPath
                       (getfiled (if IsRus
                                 ) ;_ end of if
                                 "Coordinates.txt"
                                 "txt;csv"
                                 33
                ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of and
           (foreach ln buf
             (write-line
               (apply 'strcat
                               (cdr ln)
               cFile
           ) ;_ end of foreach
           (close cFile)
           (initget "Yes No")
                                 ) ;_ end of if
           ) ;_ end of setq
           (if (= oFlag "Yes")
           ) ;_ end of if
          ((= "Excel" sFlag)
           (xls buf
                nil
                "COORM"
           ) ;_ end of xls
          (t nil)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
;;;Команда PTXL.
  (initget 1)
  (and
  (foreach en lst
  (foreach en lstp
          (< (distance pt
             '(0 0)))
      dL
  lstt
    (setq Z (atof Z))
vâng, e cám ơn bác rất nhiều
