Giúp về xuất hình chiếu 3d sang 2d
37 replies to this topic
#21 phamthanhbinh
Đã gửi 24 February 2015 - 12:31 AM
hehe. Bạn chưa nhìn hình chiếu bằng phải không ? 2 đường xả hình tròn mà. Tui không biết xài solidworks. để tui tìm hiểu xem sao. cũng nghe giang hồ diễn đàn đồn là vẽ 3d thì solidwork là tốt nhất.
Muốn tròn có tròn đây
#22 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 24 February 2015 - 02:09 PM
@: Anh chủ thớt:
Ngoài ý kiến của chị Hà em, em xin được góp ý thêm:
4/ Công trình của chủ thớt cao lừng lững 32600mm , làm cầu thang đỉa mà không có chiếu nghỉ và vành tròn ôm lưng,  hơi bị ...ghê răng! :( :( :(
5/ Thể hiện hình chiếu hơi bị luyên thuyên!
Tham khảo kết cấu cầu thang, phía trên đỉnh tank còn có thêm cả lan can nữa :
#23 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 24 February 2015 - 02:53 PM
Hai cái đáy silo hình  trụ tròn, bác Phamthanhbinh vẽ hơi bị lạ lùng! :) :) :)
Không biết là khi khai triển hình gò phần phần đáy hai ngả nó ra cái gì nhỉ????
#24 hahuyquang2015
hahuyquang2015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 25 February 2015 - 08:59 AM
@: Anh chủ thớt:
Cám ơn ý kiến bác Hoằn nhiều nha. em sẽ chú ý về cầu thang và lan can
#25 phamthanhbinh
Đã gửi 25 February 2015 - 11:39 AM
Chẳng qua là tại cái hình chiếu bằng của chủ thớt mà ra. Do có cái hình vuông tiếp xúc với vòng tròn làm ban đầu mình hiểu nhầm là miệng ra của silo hình vuông. Sau khi thấy chủ thớt bảo nó tròn thì mình thêm một khuc chuyển từ vuông sang tròn vậy thôi. Còn khai triển nó thì cứ thoải mái mà khai, sử dụng solidshap hay plate ;n sheets đều có thể khai triển ngon mà.
Khai triển như bác haanh cũng chẳng phải khó lắm , song nếu nhòm theo các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh thì bản vẽ của chủ thớt có hơi dư.
Vấn đề ở đây chỉ là đưa ra các hình để chủ thớt tham khảo chứ không phải là bắt chủ thớt phải thừa nhận cái hình đó. Vậy nên mình cứ làm theo cái mình hiểu, còn đúng và sai sẽ có chủ thớt chịu.....
Hề hề hề,.....
#26 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Điểm đánh giá: 1565 (rất tốt)
Đã gửi 25 February 2015 - 03:00 PM
1- Đúng như cái Hoằn đã nói : "5/ Thể hiện hình chiếu hơi bị luyên thuyên!"
2- Khai triển miệng  vuông - tròn, hoặc tròn - vuông "sử dụng solidshap hay plate ;n sheets đều có thể khai triển ngon".
Song nếu khai triển miệng tròn - emlips ; emlips - emlips ; nửa emlips - vuông hoặc tròn thì khai triển trực tiếp từ hình 3D trên AutoCAD sẽ dễ dàng, nhanh chóng  và chính xác hơn khai triển trên AutoTAY
3- Kết cấu kiểu thu nhỏ từ  nửa hình emlips xuống thành  hình vuông không mang tính công nghệ của chi tiết gò, bác ạ!
(Nhược điểm là  khó thi công, không đẹp  và  bị chịu lực tập trung tại bốn góc).
#27 hahuyquang2015
hahuyquang2015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 03 March 2015 - 10:19 AM
Mấy huynh chỉ tui trừ khối này với. lệnh sub không đượchttp://www.cadviet.c.../4/139569_3.dwg
#28 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 03 March 2015 - 12:06 PM
Cuối cùng anh đã  2D  vẽ một đằng 3D dựng một nẻo! :) :) :)
Muốn Subtrac anh phải dựng khối đặc, đây là hình ảnh đã Subtrac:
file:http://www.cadviet.c...7_new_block.dwg
Thông thường người ta phải chơi thêm một miếng táp vào thân silo, nhìn sẽ hoành tráng hơn. Hàn trực tiếp chân đỡ vào silo như thiết kế của anh vừa mỏng manh vừa ...bần tiện!!!
#29 hahuyquang2015
hahuyquang2015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 04 March 2015 - 05:39 AM
 Chài chài. Tất nhiên là có miếng táp chứ bạn hiền. Để vậy thì phần cone gắn mã sẽ bị rách. Tui loay hoay với lệnh su hoài không đc nên tui mang hỏi thôi. Nhưng dù sao cũng cáp ơn bạn đã góp ý kiến vì nhiều khi tui quên những cái bình thường nhất. keke. Lệnh Su tui vẽ 1 cái box dài qua phần cone, sau đó dùng lệnh SU, tui chọn tấm mã làm số bị trừ, cone là số trừ, thì như vậy tui trừ 1 cái mất luôn phần cone.Còn tui chọn ngược lại, cone làm số bị trừ, mã làm số trừ , thì tui trừ cái mất luôn tấm mã. Không biệt vị huynh đài đã làm thế nào, cho tại hạ thọ giáo. Còn lệnh INTERSECT là lấy phần giao. nên tui loay hoay hoài, Ý TUI HỎI LÀ VẬY ĐÓ BẠN.
#30 hahuyquang2015
hahuyquang2015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 04 March 2015 - 05:50 AM
à.sao chọn được màu vậy bạn.
#31 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 04 March 2015 - 12:46 PM
Command: SOLIDEDIT
Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: f
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>: l
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Command:
Vẽ 3d trên AutoCAD, ngoài việc phải thông thạo các lệnh vẽ cơ bản, người vẽ cần thiết phải biết SOLIDEDIT và liên tục cập nhật AutoCAD đời mới, mới có năng suất vẽ cao được.
#32 hahuyquang2015
hahuyquang2015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 04 March 2015 - 09:00 PM
thank you lời khuyên của bác haanh nhá. hehe
#33 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 04 March 2015 - 10:04 PM
file mô tả các bước vẽ : http://www.cadviet.c...837_haanh_2.dwg
1/ Muốn Subtract được anh phải vẽ thêm một cone... đặc mầu xanh ở bên ngoài, rồi chuyển nó vào vị trí của nó để subtract
2/ Muốn vẽ miếng táp, anh cũng cần phải vẽ thêm một cone ....rỗng tím ở bên ngoài, rồi chuyển vào vị trí của nó để intersect
3/ Nếu là người thiết kế chân đỡ bằng thép , em sẽ không thiết kế kết cấu kiểu rườm rà như của anh! :) :) :) (Không hiểu anh thiết kế theo mẫu hay ....TỰ BIÊN TỰ DIỄN???)
#34 hahuyquang2015
hahuyquang2015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 05 March 2015 - 04:57 AM
Chân đỡ
Chân đỡ bằng ống thép đưởng kính 400 dày 10ly.tui tính hết lực của 1 silo đè lên 6 chân, cho mỗi chân chịu 1 lực , Độ bền = lực/tiết diện. giới hạn phá hủy của thép là 21KN/cm2. Trong thiết kế tui thấy làm như vậy là đơn giản nhất, dễ lắp đặt và chi phí thấp. Còn bạn có ý gì hay hơn thì cho tui tham khảo với, với lại 1 bản vẽ 3 người ký lận mà, tui thiết kế nhưng còn 2 xếp xem xét rồi duyệt mới được.
#35 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 05 March 2015 - 01:28 PM
#36 hahuyquang2015
hahuyquang2015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 05 March 2015 - 07:47 PM
Đa tạ. để tui vẽ toàn bộ bằng 3d để tui lấy điểm với sếp.
#37 phamthanhbinh
Đã gửi 05 March 2015 - 10:53 PM
Lấy điểm hay mất điểm còn tùy thuộc vào khả năng vẽ CAD 3D của ...... sếp ......
#38 hahuyquang2015
hahuyquang2015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 06 March 2015 - 06:03 AM
Mấy bạn cho mình hỏi.Sao tui vẽ trong  môi trường 3dmodelling giật sao ấy. Tui để trong chế độ xem là wireframe hay x-ray, hay 3d wireframe .... cũng giật.Mấy bạn chỉ tui sữa lỗi này với, máy tui cũng không đến nỗi nào. tui có chỉnh 3dconfig rồi, nhưng không ăn thua.
