Đưa thêm thuộc tính Bolder và Lisp ???? Xin giúp đỡ !!!
#1 leejang
leejang
    biết lệnh move
  • 120 Bài viết
Đã gửi 07 July 2009 - 09:06 AM
Em muốn đưa thêm thuộc tính bold vào Lisp đổi Font này mà ko bit làm ntn.Nghĩa là sau khi đánh lệnh DF chọn đối tượng thì Đối tượng đó được đổi sang font .VnarialH, chữ đậm Bác Pro nào làm júp em với !!!
CODE
;========== Df=========
(defun c:df()
(command "undo" "be")
(command "-style" "df" ".VnarialH" "0" "1" "0" "n" "n")
(prompt "\nChon chu muon chinh.")
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(if ss (setq e (ssname ss c)))
(while e
(setq e (entget e))
(if (= (cdr (assoc 0 e)) "TEXT")
(setq txt "df")
(setq e (subst (cons 7 txt) (assoc 7 e) e))
(entmod e)
(setq c (1+ c))
(command "undo" "end")
(Prin I)
#2 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 07 July 2009 - 09:21 AM
Thử cái này xem :
(defun c:df()
(command "-style" "df" "VHARIALB.TTF" "0" "1" "0" "n" "n")
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(while e
(setq e (entget e))
(setq txt "df")
(entmod e)
(setq c (1+ c))
(Princ)
#3 leejang
leejang
    biết lệnh move
  • 120 Bài viết
Đã gửi 07 July 2009 - 10:17 AM
Thử cái này xem :
(defun c:df()
(setq ss (ssget))
(setq c 0)
(while e
(setq e (entget e))
(setq txt "df")
(entmod e)
(setq c (1+ c))
(Princ)
ok ! Té ra nó ở cái tên font, Vậy mà em loay hoay mãi. Cảm ơn bác nhìu nhé !!!
#4 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 23 March 2012 - 10:37 AM
Vậy các bác có bảng danh sách các tên Font (giống như VHARIALB.TTF)dành cho các loại Font để có thể được chế độ Bold không? E tìm mãi mà không thấy font dành cho font .VnAvantH để có chế độ Bold!
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...
#5 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 23 March 2012 - 10:42 AM
font .VnAvantH để có chế độ Bold có tên là : Vhavanb.ttf
