Chương trình tính diện tích và vào số liệu bản đồ
#1 Phan Hung
Phan Hung
Đã gửi 17 June 2007 - 04:32 PM
Nhờ các bác viết hộ chương trình vào số liệu trị đo ngoại nghiệp bản đồ (khoảng cách ngang, góc cực, trạm máy...) và tính diện tích nhiều thửa một lúc trên bản đồ rồi đưa vào tâm thửa theo chiều ngang như quy định của quy phạm đo đạc hiện thời. Thank. :s_dead: :ph34r:
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 17 June 2007 - 05:22 PM
- Chương trình vào số liệu bạn cần nêu yêu cầu cụ thể hơn.
- Chương trình tính diện tích như bạn yêu cầu đã có trên diễn đàn, hãy xem thêm diễn đàn bạn sẽ thấy.
#3 Phan Hung
Phan Hung
Đã gửi 17 June 2007 - 05:48 PM
Có thể giải thích sâu hơn về vấn đề này như sau: Để vẽ được bản đồ (tức là một hình chiếu phẳng của mặt đất cong, lồi lõm) lên mặt giấy, cần dựng các trạm máy trên cơ sở các lưới khống chế (xương sống của khu đo). Từ trạm máy, dựng máy kinh vĩ đo các điểm chi tiết bằng một số phương pháp trong đó có toạ độ cực. Toạ độ cực sử dụng một góc cực tức là một góc giữa hướng gốc (có thể là hướng Bắc địa lý hay hướng của cạnh lưới khống chế nếu điểm trạm máy nằm trên điểm khống chế). Thông thường nếu sử dụng máy toàn đạc điện tử (total station) thì sẽ lưu trị đo vào card dữ liệu rồi trút vào máy. Nếu sử dụng máy cũ thì phải ghi ra sổ đo. Trong sổ đo có các cọc gồm khoảng cách ngang từ máy đến điểm chi tiết, góc cực, độ cao (nếu cần). Các hàng là các điểm chi tiết. Dựa vào mối quan hệ giữa trạm máy với các điểm chi tiết mà có thể nối các điểm chi tiết với nhau thành bản vẽ. Vấn đề là để cho CAD hiểu vấn đề này thế nào. Tôi đã được một người bạn cho biết trước đây có phần mềm dùng làm việc này nhưng lại chạy trên DOS và sau này chỉ dùng trên CAD R14. Không biết tôi viết thế này bác đã hiểu chưa vì có thể ở trong lĩnh vực khác rất khó hiểu điều này. Nếu cần tôi sẽ bổ sung thêm.
Vấn đề thứ hai tôi xin thỉnh giáo là tôi đã xem cái đo điện tích của bác. Tuy nhiên ý tôi là sau khi vẽ bản vẽ 2D có các thửa đất khép kín, ta phải ra lệnh cho CAD tính tất cả các diện tích theo đơn vị m, đưa vào trung tâm thửa theo chiều ngang như quy định của quy phạm đo đạc bản đồ của Việt nam, nếu có chỉnh sửa thửa sau đó thì số liệu sẽ được cập nhật.
Thank bác vì đã bớt chút thời gian lắng nghe.
#4 vbao
vbao
    biết lệnh array
  • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)
Đã gửi 17 June 2007 - 09:59 PM
tôi xin tổng hợp các dữ liệu đầu vào dùng vẽ bình đồ với máy kinh vĩ quang học để các anh trong diễn đàn có hướng hỗ trợ giúp bạn, không biết có đúng theo ý chưa ? xin tham khảo file
http://www.cadviet.com/upfiles/vebinhdo.doc
#5 nguyenvankha1984
nguyenvankha1984
Đã gửi 09 April 2010 - 04:17 PM
cùng chung quan điểm rồi bạn ơi. mình nghĩ cách dể nhất là tính toán bình sai lưới tọa độ các điểm mỉa
bằng file excell rồi sheet sau cung có kết cấu STT X Y Z ghi chú.
từ giá trị của file này thì xuất sang cad sẽ là vấn đề mình xử lý được.
#6 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 09 April 2010 - 06:22 PM
Vấn đề tính toán bình sai tọa độ xưa như trái đất rồi bạn ơi. Đã có rất nhiều CT xử lý vấn đề này. Vđ tính diện tích và trình bày theo qui phạm là một nội dung lớn, giải quyết kg đơn giản, đã có nhiều phần mềm giải quyết vđ này như Famis (miễn phí) chạy trên nền MicroStation và Cmap(có bản quyền) chạy trên CAD .... Trước đây trên diễn đàn tracdiaviet.com có rất nhiều phần mềm về lĩnh vực trắc địa bản đồ, nhưng sau đó bị lỗi nên đã mất hết dữ liệu. Tiện đây mình cung cấp cho bạn CT tính toán bình sai tọa độ LTD. Bạn có thể tìm nhiều CT khác trên mạng
http://www.cadviet.c...2/binhsai_1.zip
(bạn đổi đuôi file "ltd.e" thành "ltd.exe" để chạy)
