không mở được file bản vẽ trong cad 2010
13 replies to this topic
#1 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 12 May 2015 - 12:33 PM
dear các bạn
mình có 1 file cad, mở trong cad 2014 thì được, sau đó mình save lại phiên bản 2007
nhưng khi mình mở file này bằng cad 2010 thì autocad bắt phải Recover!! mình Recover lại thì mở được , nhưng tắc đi và mở lại bằng cad 2010 thì vẫn bị Recover tiếp tục nữa
rất nhiều file của mình bị lỗi như thế
bạn nào biết cách khắc phục thì hướng dẫn mình khắc phục sự cố trên
Thanks các bạn nhiều
Mình gửi file nhờ các bạn xem qua dùm
http://www.cadviet.c...ui_cad_viet.dwg
#2 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 12 May 2015 - 04:35 PM
Có bạn nào biết hướng giải quyết không?
#3 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 13 May 2015 - 04:46 PM
Nhờ các bạn kiểm tra hộ lỗi trên
#4 nguyenngoc199188
nguyenngoc199188
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 May 2015 - 10:59 AM
Xin thông báo với bạn là file của bạn mình mở trên cad2007 và cad2015 đều chạy rất ok không có vấn đề gì.
#5 xuanhuy2011
xuanhuy2011
  • 15 Bài viết
Đã gửi 14 May 2015 - 11:07 AM
Gõ biến RECOVERYMODE trong cad 10 giá trị bằng 2
#6 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 14 May 2015 - 01:17 PM
File dung lượng 2.42 tạ, chẳng hiểu sao em mở trên AutoCAD, nó lại lòi ra cái này:
Lại phải mất thời gian  Recover....mới mở được, không biết có phải CAD của em bị lỗi không???
Gió đưa cây cải về trời
#7 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 14 May 2015 - 02:02 PM
dear bạn Xuanhuy2011 : vẫn không được bạn ơi
dear bạn nguyenngoc199188 : 2 phiên bản cad 2007 và 2014 thì mở vô tư!! riêng mở trong 2010 thì không được
#8 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 14 May 2015 - 02:05 PM
dear bạn Hoan2182
file mình gửi lên cadviet thi mình mở ở 2014 thì mở được, tuy nhiên khi mở trên 2010 thì cad luôn đòi recover rồi mới cho mở!! mà mỗi lần recover thì không thấy lổi nào
#9 xuanhuy2011
xuanhuy2011
  • 15 Bài viết
Đã gửi 14 May 2015 - 02:51 PM
Bạn gõ biến này xem RECOVERAUTO cad 10 roi go giá trị = 2. đây là biến điều khiển dòng nhắc có recover các file bị phá huỷ do lỗi hệ thong không có 3 giá trị 0 1 2 3
#10 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 14 May 2015 - 04:59 PM
cảm ơn các bạn đã hộ trợ, nhưng vẫn chưa xử lý được
#11 nguyenngoc199188
nguyenngoc199188
  • 51 Bài viết
Đã gửi 15 May 2015 - 10:15 AM
Bạn thử gỡ bỏ cad và cài lại chưa?
#12 hocon_hp
hocon_hp
    biết lệnh mirror
  • 151 Bài viết
Điểm đánh giá: 81 (tàm tạm)
Đã gửi 15 May 2015 - 10:22 AM
bạn lên dọn dẹp lại file vẽ như sau sẽ hết trạng thái lỗi đó
bước 1 bạn loại bỏ bớt line,polyline,block , layer....vvv
bạn bấm ctrl + A sau đó giữ shift quét chọn bản vẽ của bạn từ phải qua trái
sau đó nhấn delete
bước 2 : zoom lại xem trong bản vẽ của bạn đã loại bỏ hết các đường dư thừa chưa
nếu rồi thì khi đánh lệnh Z(zoom) chọn E (extents) thì chỉ còn hiện thị lại bản vẽ của bạn là được
bước 3: loại bỏ layer dư thừa dùng lệnh purge chọn purge all chạy xong thì đóng lại
bước 4 : xoá các foud và fixed lỗi bằng lệnh audit rồi chọn yes
save file sang đuôi DWf rồi save nguợc lại file DWG
bước 5 loại bỏ các file bạn đã insert vào mất đường dẫn hoặc bạn không cần nó trong bản vẽ nữa
trong tab file references
Resolve Xref "d": E:\PROJECT 2013\CHUNG CU\TAN TAO\TKKTXPXD\140517 PHASE 1\140515 Song ngu\title block.dwg
"title block.dwg" cannot be found.
Resolve Xref "KHUNG TEN": D:\TRONG\CC.TÂN TẠO\TKKT TAN TAO\14-07-10\0.5 P&D SYSTEM CẤP NƯỚC\KHUNG TEN.DWG
"KHUNG TEN.DWG" cannot be found.
bạn lên insert lại 2  xref này lại file ( nếu bạn không dùng tới 2 đường dẫn này bạn có thể detach nó ra khỏi bạn vẽ )
chúc bạn thành công
...CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI..
...chiều chiều ngóng nguợc ngóng xuôi.
..biển ở bên >< em giờ nơiđâu ..
...NGỰA_ĐI_HOANG...
#13 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 15 May 2015 - 10:31 AM
Nếu không cần layout thì bạn vào model rồi ctr-A > ctr-C > mở file mới và ctr-V, save file mới mở lên sẽ hết.
#14 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 16 May 2015 - 08:38 AM
Cảm ơn bạn Tot77 đã hướng dẫn
thật tình mình không nghĩ nó đơn giản như vậy (nhưng hiệu quả)
cách của bạn chỉ áp dụng khi kg cần layout , nhưng nếu bản vẽ cần layout thì sao?
lâu dài sẽ cần biện pháp xử lý lỗi này
thanks
