(Yêu Cầu) lisp copy nội dung text trong một loạt dimenson...
41 replies to this topic
#21 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 10:41 AM
Hình như theo mình được biết thì (ssget point)  thì chỉ chon được đối tượng vẽ sau cùng thôi^^
Nếu bạn muốn chỉ chọn 1 đối tượng thì Đối tượng cần lấy phải có gì đặc biệt so với các đối tượng khác ,có 2 cách^ :
  1. Kết hợp tham số Filter-List cho hàm ssget
  2. Dùng vòng lặp (while,foreach,repeat ..) lọc qua từng đối tượng rồi chon đối tượng cần^^
Vậy tức là không dùng tham số  Filter-List cho hàm (ssget point) được à.
#22 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 10:44 AM
Tôi viết thế này là khôn được phải không? (ssget point '((8 ."file 1")))
#23 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 26 May 2015 - 11:50 AM
Point ở đây là tọa độ điểm bạn ạ ,cấu trúc lệnh (ssget <point> Filter-List)
Ex: (ssget '(120 100 0) '((8 . "file 1")))
Bạn chú ý : mã dxf 8 là Layer name nhé!
#24 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Điểm đánh giá: 28 (tàm tạm)
Đã gửi 26 May 2015 - 12:09 PM
(setq p (getpoint "\nSelect object...")
      s (ssget "_C" p p '((0 . "LINE"))))
#25 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 01:15 PM
cảm ơn bạn. mình làm đã đạt yêu cầu rồi. còn vấn đề này mình nhờ nữa nhé. mình có 1 biến x khi chạy lisp yêu cầu nhập vào. nhưng khi lần sau dùng lệnh lại mình muốn ấn enter bỏ qua và muốn dùng lại giá trị đã sử dụng lệnh trước đó còn nếu muốn thay giá trị thì nhập vào nó sẽ thay giá trị khác.
#26 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 01:25 PM
(setq x (cond ((getxxx))
     (x)
     (defaul-value)
#27 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 01:43 PM
     (x)
     (defaul-value)
ok rồi bạn. chỉnh cho mình in cái giá trị defaul lên dòng nhắc lệnh nhập x được không ông bạn? thank
#28 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 01:49 PM
(setq x (cond ((getint (strcat "\nSpecify a Value: <" (if x (itoa x) (itoa defaul-value))">  :")))
     (x)
     (defaul-value)
Note: x phải là biến hệ thống
#29 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 02:02 PM
     (x)
     (defaul-value)
chưa ổn bạn ơi. mình chạy thử với biến số thực giá trị nhập lần sau không nhận thay thế giá trị nhận trước.
#30 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 02:04 PM
getint -> getreal
itoa -> rtos
#31 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 02:09 PM
     (x)
     (defaul-value)
Note: x phải là biến hệ thóngo
ok rồi cảm ơn nhé.
#32 nhoclangbac
nhoclangbac
  • 38 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 03:32 PM
Hàm (defun LM:UnFormat ( str mtx / _replace rx ) ...
Đoạn này bị lỗi sao í người tuyết ôi :wub:  ... tiện thể giải thix cho Nhoc ý nghĩa luôn nha . Nhìn thấy kí hiệu ko choáng váng quá :wub:
 (foreach pair
                                    ("\032"    . "\\\\\\\\")
                                    (""      . "\\\\(\\\\[ACcFfHLlOopQTW]);]*;|\\\\[ACcFfHLlOopQTW]")
                                    ("$1$2/$3" . "([^\\\\])\\\\S([^;]*)[/#\\^]([^;]*);")
                                    ("$1$2"    . "\\\\(\\\\S)|[\\\\](})|}")
                                    ("$1"      . "[\\\\]({)|{")
                                (setq str (_replace (car pair) (cdr pair) str))
                            (if mtx
                                (_replace "\\\\" "" (_replace "" "(\\\\[ACcFfHLlOoPpQSTW])|({)|(})" str))
                                (_replace ""   "" str)
            (vlax-release-object rx)
            (if (null (vl-catch-all-error-p str))
                str
#33 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 05:10 PM
Mình đã test thử và ko vấn đề gì, nếu bị lỗi thì vào trang này down LM:unformatstring
http://lee-mac.com/unformatstring.html
Môt số nguồn tham khảo:
https://msdn.microso...2(v=vs.85).aspx
http://www.theswamp....?topic=36173.30
http://www.theswamp....p?topic=44243.5
#34 nhoclangbac
nhoclangbac
  • 38 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 05:27 PM
Ẹc :wacko: lỗi (màu đỏ) . Nhoc thường Test nhanh bằng cách copy Code trong thẻ code và bị lỗi khi xuất Text. Kiểm tra lại thì nghi là lỗi tại những kí hiệu lạ mà Nhoc bí :P . Snowman.hms có thể giải thích những kí hiệu cho Nhoc được ko?
Cho (màu đỏ) nhưng nó ko đỏ :wub: :
("$1"      . "\\\\(\\\\[ACcFfHLlOopQTW])|\\\\[ACcFfHLlOopQTW][^\\\\;]*;|\\\\[ACcFfHLlOopQTW]")
(_replace "\\\\" "\032" (_replace "\\$1$2$3" "(\\\\[ACcFfHLlOoPpQSTW])|({)|(})" str))
(_replace "\\"   "\032" str)
(foreach pair
                                    (" "       . "\\\\P|\\n|\\t")
                            (if mtx
#35 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 09:29 PM
Các ký tự loằng ngoằng đó là "MText formatting codes" nhé :)
http://docs.autodesk...umber=d0e123454
PS: bạn cứ thử entget một mtext bất kỳ xem, sẽ thấy những ký tự đó ở (dxf 1 và/hoặc dxf 3)
#36 nhoclangbac
nhoclangbac
  • 38 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 09:44 PM
Great! Thanks, Snowman! Dường như Snowman là Việt Kiều thì phải :P , thấy Snowman post bài có thời điểm 3h sáng ở Vietnam nhưng đó là thời điểm múi giờ làm việc ở nước ngoài :lol:
#37 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 10:19 PM
Snowman toàn đọc bằng English koo hè^^
Có trang nào = vietnamese không,cho a em tham khảo với Snowman ơi ^^
Đọc toàn English đau đầu lắm^^
#38 snowman.hms
snowman.hms
  • 59 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 10:24 PM
Nếu có thì bạn phải hỏi các cao thủ trên diễn đàn, chứ mình thì chịu rồi :)
Mà có đau vài lần thì sau sẽ miễn nhiêm thôi mà :)
#39 Chutuyen
Chutuyen
  • 36 Bài viết
Đã gửi 27 May 2015 - 08:08 AM
y t la chon nhieu dim mot luc mà ????
#40 dunguss3581
dunguss3581
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 27 May 2015 - 04:22 PM
     (x)
     (defaul-value)
ông bạn ơi. khai báo biến x thế nào? khi chương trình chạy lần đầu bị lỗi do biến x chưa có giá trị.
