Nhờ sữa lisp tính tổng text
28 replies to this topic
#21 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 22 May 2015 - 01:20 PM
Ah! mình hiểu rồi! chắc là do dấu "x" nên nó không hiểu được là dấu nhân. vì bên cty mình khi vẽ trong cad dùng dấu "x", nếu bạn sửa được thi sửa dùm mình cái còn không được thì thôi, dù sao củng cảm ơn bạn rất rất nhiều vì đã nhiệt tình giúp mình như vậy.cảm ơn nhé!
Bạn mở Code lên và Copy dấu "x" trong Text @230x5 (trên bản vẽ) rồi paste vào dấu "x" trong code tại dòng này là được:
(vl-string-translate "×"  "*"
            (vl-string-translate "@" "0" txt)))
Load file--> dùng lại bình thường^^
#22 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 23 May 2015 - 10:28 PM
Mình cũng đã thử làm rồi nhưng vẫn không được! :(
#23 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 24 May 2015 - 06:14 AM
Bạn copy cả đoạn nay về và lưu lại với đuôi .slp rồi thử lại xem sao
mình test trên máy mình oki mà
(defun c:tinh (/ ent i ss sum sum1 txt)
(command "undo" "be")
(setvar "cmdecho" 0)
(or cal (arxload "geomcal"))
(prompt "\n Chon cac Text de cong:")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq i 0
sum 0.0
sum1 nil
(while (< i (sslength ss))
(setq ent (entget (ssname ss i))
txt (cdr (assoc 1 ent))
sum1 (cal (vl-string-translate
(setq sum (+ sum sum1))
;;; (alert (strcat "T\U+1ED5ng = " (rtos sum 2 1)))
(command "text"
(getpoint "\nChon Diem dat Text:")
50
(rtos sum 2 1)
;;;Muon chieu cao chu bao nhieu thi thay doi 120 thanh so khac
(setvar "cmdecho" 1)
(command "undo" "end")
#24 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 25 May 2015 - 07:54 AM
(setq i 0
sum 0.0
sum1 nil
(command "text"
50
(rtos sum 2 1)
vẫn không được bạn ơi! hay là do lỗi không đúng font chữ, vì cái dấu "x" bên mình là ghi theo font tiếng nhật! mình gủi  file cad bạn test dùm xem sao!http://www.cadviet.c...142524_vd_1.dwg
#25 Doan Van Ha
  • 5554 Bài viết
Đã gửi 25 May 2015 - 08:03 AM
Bạn sửa chữ x lại nhé
#26 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 25 May 2015 - 08:39 AM
Để mình thử lại xem sao. cảm ơn bạn!
#27 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 02:43 PM
Mình đã check thấy oki hết,không có bất cứ lỗi gì
Bạn bị lỗi nếu: Quét không đúng đối tượng,có 1 loại text khác,Lisp tính ko được
Do đó để hạn chế lỗi bạn nên chon từng đối tượng  hoặc quét cho cẩn than
Nếu tất cả bản vẽ của bạn đều format going như bản vẽ bạn gởi thì thay dòng
 bằng dòng này
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (8 . "0,1") (62 . 7))))
Chúc thành công!
#28 shikou
shikou
  • 13 Bài viết
Đã gửi 27 May 2015 - 03:02 PM
 bằng dòng này
Chúc thành công!
không hiểu tại sao mình làm vẫn bị báo lỗi :(
Error:
Wrong syntax of expression
; error: bad argument type: numberp: nil
#29 vsy
vsy
Đã gửi 09 July 2016 - 11:03 PM
E mới tham gia diễn đàn và cũng chưa rành về cad lắm. Nhờ mấy Anh Chị giúp đỡ E viết một lisp để gỡ những khó khăn mà hằng ngày e phải làm một cách thủ công rất mệt nhọc và dễ sai sót. Nội dung như sau:
-Trong bản vẽ có nhiều text, Mtext, như: 1P56(5m), 1P56(3m), 2P110+2P56(3m), 2P110+2P56(2m)… sau khi dùng Polyline bao quang các text trên nó tính ra bảng thống kê khối lượng có 4 cột như sau:
1) Stt.(1,2,3...)
2) Tên text: (1P56; 2P110+2P56...)
3) Đơn vị: (m)
4) Khối lượng: (Ví dụ khối lượng tương ứng là: 1P56:8m; 2P110+2P56: 5m)
-Tương tự như trên nhưng không phải là text, mtext mà là text thuộc tính.
Do tính chất công việc cũng gấp, mong các Anh Chị giúp đỡ nhiệt tình.
Lần đầu tiên mới vào diễn đàn có gì sai sót mong các Anh Chị thông cảm!
Xin chân thành cảm ơn!
http://www.cadviet.c...new_block_1.dwg
