Lệnh Xref,
123 replies to this topic
#61 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 09 May 2010 - 08:06 PM
các bác cho em xin lẹnh để điều chỉnh độ mờ của xref trong cad2010 với dc ko ạ, em nho la da dung 1 lan roi nhung lenh dai qua nen quên mất
Lệnh XDWGFADECTL
  • 5
#62 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Đã gửi 10 May 2010 - 01:16 AM
cám ơn bạn nataca nhiều lắm, chúc bạn mọi điều tốt lành
Đời vắng mẹ hiền không phụ nữ.
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu !
#63 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Đã gửi 10 May 2010 - 07:57 AM
Nếu bạn dùng Cad 2011 thì nó còn có thể chỉnh độ mờ với tất cả các đối tượng được cơ
#64 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Đã gửi 13 May 2010 - 10:33 AM
có bác nào biết bản vẽ của mình bị lỗi này là gì ko, khi mình full preview thì phan khung tên xr chữ bị rỗng và logo cty thì biến mất và in ra cũng vậy, các bản vẽ khác có bản đc bản ko, mình ko biết phải làm sao nữa, mong mọi nguoi giúp đỡ, mình cám ơn nhiều
link bản vẽ các bạn nhớ reload lại khung ten néu nó ko hien ra tren ban vẽ Bdo0-6nhé:
http://www.mediafire.com/?oynt2mlm2zn
#65 codered8x
codered8x
  • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 13 May 2010 - 05:42 PM
Download cái folder chứa 2 file con và 1 file mẹ của bạn thì mình có thắc mắc thế này:
Mình có file mẹ A liên kết với 1 file con B theo đường dẫn đã thiết lập sẵn trog máy mình, bây giờ làm sao để cop sang máy tính khác thì file A vẫn load file B bình thường mà không cần đặt lại đường dẫn từ file mẹ?
#66 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 14 May 2010 - 06:28 AM
Hãy dùng lệnh ETRANSMIT
#67 codered8x
codered8x
  • 119 Bài viết
Đã gửi 14 May 2010 - 08:13 AM
Mình tưởng lệnh đó chỉ đính 2 file thành 1 file Zip thôi chứ bạn??
#68 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 15 May 2010 - 09:25 AM
Muốn giỏi CAD thì nên hiểu cặn kẻ mỗi lệnh bạn đã từng nghe tên.
Muốn hiểu thì đánh tên lệnh rồi bấm F1.
Enjoy studying!
#69 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Đã gửi 05 July 2010 - 11:28 AM
Enjoy studying!
mình có 1 bản vẽ khá lớn, bấy giờ muốn chia ra in thành nhiêu bản a3, bên layout ấy, rồi mỗi bản a3 đều có khung tên cả, bạn có thể chỉ cho mình cách chia bản vẽ sao cho chính xác đc ko,
Bạn có thể xem bản vẽ này và có cách nào thực hiện dúng như vậy ko
http://www.mediafire.com/?rmddy2zmrme
#70 nguoigo
nguoigo
Đã gửi 28 August 2010 - 11:28 AM
Cám ơn bài của anh, em đã làm thử và có thắc mắc thế này mong anh giúp dùm, em đã tạo 1 bản vẽ chọn làm xref , rồi mở 1 bản vẽ mới attach bản vẽ chon làm xref vào, nhưng khi thay đổi bản vẽ chọn làm xref thì bản vẽ mới k thay đổi theo. làm sao bản vẽ mới thay đổi theo bản vẽ xref.
Xin anh hướng dẫn cụ thể cách làm xref. Thanks.
#71 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 28 August 2010 - 11:17 PM
Bác cần phải Reload:
1. Bác có thể click vào dòng chử xanh trong cái thông báo "External Reference File Has Changed" hiện ở dưới góc phải màn hình mổi khi Xref thay đổi.
2. Hoặc đánh lệnh XREF>chọn tên b/v của Xref>Righ click>chọn Reload.
3. Hoặc dùng đoạn code này để:
-Reload toàn bộ các Xref: (command "-XREF" "Reload" "*" "")
-Reload cái Xref bác muốn : (command "-XREF" "Reload" "Ten ban ve cua Xref" "")
(chú ý thay dòng chử mảu đó đúng với cái tên bản vẽ chọn làm xref. Chỉ copy đoạn code trên rồi thả vào trước dòng Command của AutoCAD))
#72 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 29 August 2010 - 12:05 AM
Đã có LISP trên CadViet.com dùng cho công việc Bác đang thực hiện. Bác chịu khó search nhé.
Nhưng muốn làm thủ công thì PP sẽ thực hiên như sau:
1. Chuyển bản vẽ trên thành 1 xref (thí dụ đặt tên như là X_PlanOfInterChange) để cả team có thể tiếp tục thiết kế project đó.
2. Chuyển cái khung tên A3 thành 1 Xref luôn (thí dụ đặt tên như là X_A3sheet).
3. Làm các Attributes dùng cho các Text để điền vào khung tên như trên, block lại thành 1 block có tên như là A3_titles
4. Xref bản vẽ X_PlanOfInterChange vào Model space.
5. Xref bản vẽ X_A3sheet vào Paper space với layout được set up để in ra khổ giấy A3.
6. Insert cái block A3_titles trùng với X_A3sheet
7. Tạo 1 hoặc vài viewports, xoay viewport, đặt các True North, Site North, thêm các Notes, Legend, Scale Bars... để thành 1 bản vẽ hoàn chỉnh rồi save với 1 filename.
8. Copy thành các bản vẽ kế tiếp với chi tiết cần thể hiện bằng các thao tác Pan, Move, Rotate, điều chỉnh scale các viewports.
Nói ra có vẽ hơi dài dòng chứ thực hiện không gì phức tạp đâu Bác ạ. Cty PP xài AutoCAD 2010 nên việc xoay các viewport cũng chỉ dùng lệnh Rotate mà thôi.
#73 congvo986
congvo986
Đã gửi 01 December 2010 - 03:27 PM
các bác ơi!!!
tôi có 1 file mẹ ( khung tên), khi dùng lệnh xref để lồng vào file con thì phải làm như thế nào nhỉ?
tôi muốn file con lồng trọn vào file mẹ đúng theo tỷ lệ ah!
ai biết thì chỉ cho tôi với!
chi tiết vào nhé! tôi mới dùng cad mà!
hihi
#74 lenhien250988
lenhien250988
Đã gửi 07 January 2011 - 03:28 PM
cac bac oi????????????????????????
e la thanh vien moi ...mong cac bac chi giup e voi!!!
e cung dang gap kho khan ve lenh xref
la the nay nhe: e su dung cad 2008. Phia duoi goc khung nhin co phan ti le nhung nhug ti le do deu co them rat nhieu nhieu nhieu ...chu xref
lieu do co phaj la phan hien thj cua ban ve con khong cac bac???????????????????
Mong cac bac giup dum e >
#75 lenhien250988
lenhien250988
Đã gửi 07 January 2011 - 03:32 PM
có thể bỏ được những chữ Xref đó không các bác?!!!!!!!!!! Vì e muốn tạo một tỉ lệ khác nhưng nhìn chúng thấy chóng mặt wa111...111
#76 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 03:50 PM
Đó là Annotation trong bản vẽ xref.Muốn xóa nó đi thì bạn dùng lệnh Scalelistedit, ở đó thêm,sửa,xóa gì thì tùy bạn ^^
#77 lenhien250988
lenhien250988
Đã gửi 07 January 2011 - 04:10 PM
e sử dụng lệnh của bác nhưng không thấy ji2 hết bác ạ/?
Bác có thể chỉ tiết dùm e được kg ạh!
cảm ơn bác nhiều
#78 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 04:29 PM
Có chính xác là bạn dùng scalelistedit k ??? Không thấy gì tức là như thế nào nhỉ,bạn ấn F2 rồi chụp lên mình xem nào :D
#79 lenhien250988
lenhien250988
Đã gửi 07 January 2011 - 04:51 PM
nghĩa là khi em dùng lệnh scalelistedit thì chỉ nhận được thông báo như thế này
http://www.mediafire...udv9y3gdqoo3p0n
bác xem dùm e nhá///!!!
#80 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 10:03 PM
Theo mình hiểu thì lỗi này do CAD của bạn bạn ạ :|
