Lệnh Xref,
134 replies to this topic
#121 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ spline
  • 90 Bài viết
Đã gửi 18 April 2014 - 01:50 PM
mọi người cho mình hỏi sao khi mình xref 1 file ảnh vào bản vẽ rồi không thể chọn đc ảnh vừa xref là thế nào ạ
mình nhớ có cái lệnh j đó để điều chỉnh cái biến thì phải, biến là 0 thì chọn được còn 1 thì ko, nhớ sơ sơ là refimage  thì phải mà sao mình mò hoài ko ra, mong được mọi người giúp đỡ.cảm ơn mọi người
Đời vắng mẹ hiền không phụ nữ.
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu !
#122 hieu.hirose
hieu.hirose
Đã gửi 18 April 2014 - 04:21 PM
Mọi người cho mình hỏi sao khi mình dùng lệnh Xref thể thêm khung bản vẽ vào thì không hiện đúng kích thước bản vẽ khi vẽ bên bản vẽ chính
#123 nguyenngoc971
nguyenngoc971
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 18 April 2014 - 05:25 PM
Xref vào layout
#124 tieuvanhieu
tieuvanhieu
Đã gửi 21 April 2015 - 10:07 AM
Đối với những người thường dùng Xref để quản lý bản vẽ, thật khó chịu nếu bị mất các đường dẫn nên phải load lại rất phiền phức. Điều này hay xảy ra với các bản vẽ không phải do chính bạn tạo ra. Có thể do tác giả không sử dụng Projectname, có thể do Saved path bị thay đổi... Bạn dễ dàng khắc phục điều này bằng Reference Manager có trong Autocad :
1. Bạn vào Reference Manager như sau
3. Chọn tất cả những yếu tố liên quan của các bản vẽ ở cột bên phải rồi bấm vào Edit selected paths. Bạn chọn đường dẫn cần thiết nơi đặt các file Xref hoặc để trống nếu muốn sử dụng chế độ No path cho các Xref. Điều này tùy vào mục đích cá nhân vì mỗi cách có ưu, khuyết điểm khác nhau
4.Bấm Apply changes để xác nhận và chọn Yes to all nếu cần thiết. Chọn thêm Export report nếu bạn muốn ghi biên bản để xuất ra Excel
Bạn hướng dẫn lại được không. Mình đang cần chuyển từ chế độ của xref từ full patch sang no patch. Mình không hiểu bước 3 lắm, nếu để trống thì xref đâu có load được
#125 nicky1988
nicky1988
Đã gửi 23 April 2015 - 08:04 AM
chào anh em!
hiện tại thì mình đang dùng cad 2015
mình sử dụng cả layout và xref
khi mình chuyển file cho những anh cùng công ty thì có hiện tượng mất khung xref  (máy cty sd là cad 2007 và 2008)
- file mình chỉ có 1 file mẹ đưa vào thôi nhé nên đường dẫn vẫn đầy đủ
- nhà mình sd cad 2010 thì mở lên vẫn bình thường
#126 Lisphnvn72015
Lisphnvn72015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 06 October 2015 - 12:23 AM
ANH EM CHO HỎI MÌNH XREF CÁC BẢN VẼ VÀO 1 BẢN TỔNG THỂ GIỜ MUỐN PHÁ VỠ CÁC BẢN VẼ VỪA XREF RA ĐỂ SỬA CHỮA THÌ CÓ CÁCH NÀO KHÔNG Ạ?
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!
#127 salaodai
salaodai
Đã gửi 09 November 2015 - 06:19 PM
mấy anh cho mình hỏi, mình đang tách bản vẽ chi tiết từ bản vẽ lắp gồm rất nhiều chi tiết đã block, mà ngồi đếm từng block thì lâu và ko chính xác,mình biết cách làm cho có bao nhiêu block giống nhau hiện hiển thị lên, có nghĩa là chọn 1 block  rồi dùng thao tác gì đó để biết được có bao nhiêu block như vậy trong bản vẽ!
#128 MUOILON24
MUOILON24
Đã gửi 06 December 2015 - 03:52 PM
mình làm được rồi. tí nữa thì chết. mình đang vẽ theo nhóm, không chuyền đi được là mình bị giũa đầu tiên s_big.gif
thank bác
#129 vuphong0990
vuphong0990
Đã gửi 11 March 2016 - 01:46 PM
Các bạn cho mình hỏi: người ta có gửi cho mình một file nén chứa bản vẽ autocad. mình giải nén và mở lên thì một só file bên trong hiện lên upload xref. nhưng khi mình nhấp vào thì k có upload được. vậy phải làm thế nào?
#130 vantit19062015
vantit19062015
    Edu level: to4
Đã gửi 24 March 2016 - 05:22 PM
bác có video nào không bác HOÀNH hướng dẫn vụ xref khung tên với block att mà vẫn sửa đc ko em làm hoài ko đcj
#131 hoquangvinh
hoquangvinh
    biết lệnh stretch
  • 161 Bài viết
Đã gửi 25 March 2016 - 03:42 PM
cái này mình nhớ trên diễn đàn đã có đề cập rồi đó
mình làm theo cách này:
b1: xrep khung tên bình thường
b2: bổ sung đối tượng att vào khung tên đã xrep
b3: block khung tên xrep đã có đối tượng att
vậy là ta đã xrep được block att rồi
#132 kakahut
kakahut
Đã gửi 12 April 2016 - 02:25 PM
Chào các Bác,
Hiện em có 1 bản vẽ và có xref file khác(để tọa độ mặc định). File chính e vẽ 1:1, file xref 1:1, tuy nhiên khi xref vào thì không tìm được file đó đâu.
Em muốn hỏi là có cách nào nhanh để tìm được vị trí file vừa xref không?
Cám ơn!
#133 minhtri2701
minhtri2701
  • 110 Bài viết
Đã gửi 19 April 2016 - 04:57 PM
Thân gửi Anh/Em
Anh Em cho mình hỏi vấn đề sau:
khi mình sử dụng lệnh xref để chèn 1 mặt bằng và bản vẽ khác , ổ bản vẽ này xuất hiện 1 số nét mà bên file góc không có!!
mình đã thử tìm hiểu xem nhưng không thể xóa hoặc biết được đường đó thuộc layer nào
Các ANh/em vui lòng tìm hiểu và giải thích dùm mình
cảm ơn Anh Em
Anh em vui lòng tham khảo file đính kèm
http://www.cadviet.c..._bang_xuong.dwg
http://www.cadviet.c...le_thiet_ke.dwg
#134 tranthuong
tranthuong
  • 23 Bài viết
Đã gửi 05 November 2016 - 03:34 PM
Người ta ít dùng khái niệm "vẽ bằng tham chiếu xref" như bạn gọi, mà chỉ gọi là "tham chiếu đến xref".
Tham chiếu xref tức là tham chiếu từ 1 bản vẽ bên ngoài, mà khi bản vẽ bên ngoài này thay đổi thì tất cả bản vẽ có tham chiếu đều thay đổi theo.
Xref bản chất là 1 block thôi.
Ví dụ hay áp dụng đến tham chiếu xref: bạn có 100 bản vẽ của cùng 1 công trình >> cùng tên.
Bạn tạo 1 xref "Tên công trình" để tham chiếu đến 100 khung tên >> Khi bạn sửa tên xref thì 100 khung tên cũng thay đổi theo.
A cho e hỏi là muốn thay đổi base point của xref làm như thế nào ạ?
E dùng xref chèn khung tên vào 1 bản vẽ khác, base point cách xa góc khung tên, e muốn cho điểm base point đó lại góc khung tên thì làm như nào?
E cảm ơn!
#135 binh1134
binh1134
Đã gửi 21 December 2016 - 07:13 AM
Các bạn cho mình hỏi mình muốn chèn 1 bản vẽ mặt bằng xây dựng vào bản vẽ mặt bằng điện, mà 2 bản vẽ này riêng biệt nhau (1 bản vẽ thì chỉ có mặt bằng xây dựng, còn 1 bản vẽ thì chỉ có công tắc, ổ căm), vậy cho mình hỏi để chèn bản vẽ xây dựng vào bản vẽ điện cho đúng vị trí bằng lệnh XR thì làm sao ạ, vì mình không biết vị trí để chèn vào.
