Lệnh tắt của lệnh tạo đám mây sửa chữa (revision cloud) là gì?
9 replies to this topic
#1 keodang
keodang
    HVKT-12
  • 49 Bài viết
Đã gửi 22 September 2009 - 10:30 AM
Hic em muốn hỏi các cao thủ cái lệnh tắt của lệnh tạo đám mây sửa chữa (revision cloud) là lệnh gì? nếu không có, thì có thể tạo lệnh tắt này được không, bằng cách nào. Cảm ơn các bác
#2 tungkthuat
tungkthuat
  • 18 Bài viết
Đã gửi 22 September 2009 - 01:08 PM
lệnh tắt của lệnh REVISION CLOUD là REVCLOUD
hoặc ban có thể đặt lênh tắt cho lệnh này như sau :
+ gỏ lệnh ALIASEDIT
+ hộp thoại autocad alias editor hiện ra
+ chon add
+ dòng alias bạn gõ vào RCD chẳng hạn (từ mà bạn muốn dùng làm lệnh tắt cho lệnh REVISION CLOUD)
+ dòng autocad command gõ vào REVCLOUD ---> chọn OK
+ apply và OK , YES để đóng hộp thoại lại
+ tại dòng command trong cad bạn gõ vào :REINIT hộp thoại re-initialization hiện ra ---> đánh dấu chọn PGP file ---> OK
và bây giờ bạn gõ lệnh RCD xem . hìhì "vừng ơi ! mở ra "
#3 keodang
keodang
    HVKT-12
  • 49 Bài viết
Đã gửi 23 September 2009 - 08:31 AM
+ gỏ lệnh ALIASEDIT
+ chon add
hehe mở rồi mở rồi thank bác rất nhiều, mình có thể dùng cách để đổi được cả các lệnh khác phải không bác
#4 tungkthuat
tungkthuat
  • 18 Bài viết
Đã gửi 23 September 2009 - 09:46 AM
bạn có thể đặt lệnh tắt cho tất cả các lệnh mà bạn muốn bằng cách trên tuy nhiên khi đặt lệnh tắt tránh trùng với những lệnh tắt sẵn của CAD
+ khi đặt 1 lệnh tắt mới theo ý bạn , bạn có thể dùng được lênh tắt theo ý bạn và lệnh tắt mặc định của CAD của cùng 1 lệnh
+ trong cad lệnh tắt của lệnh COPY là CO nay bạn đặt lại lệnh tắt cho lệnh COPY là C thì bạn sẽ không sử dụng được lệnh tắt của lệnh CIRCLE (lệnh tắt của CIRCLE la C)
+ trong hop thoại alias editor khi bạn đặt lệnh tắt cho 1 lệnh nào đó nếu bị trùng thì cad sẽ báo từ đó đã được sử dụng rồi bạn phải đổi từ khác.
#5 huytrun
huytrun
  • 13 Bài viết
Đã gửi 28 August 2010 - 09:55 AM
Thành thật cảm ơn bạn nhiều lắm!Mình mò cả buổi không ra, chợt nhớ đến cadviet vậy là ...^^okok
#6 nqn1359
nqn1359
Đã gửi 03 April 2015 - 10:54 AM
Xin chào! tôi ko phải là cao thủ nhé.
Đối với Autocad215 thì làm như sau: tool/ customize/ Edit program parameters
File notepar hiện ra. Các bạn sẽ sửa tùy ý thích.
Lưu ý là copy ra 1 bản "base" ban đầu nha. Phòng khi bị hack, quên lệnh.
Nguồn: google.com
#7 hvn8006
hvn8006
  • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 21 April 2015 - 04:38 PM
 Có một vấn đề là khi dùng lệnh Pline muốn điểm cuối bắt điểm vuông góc ta dùng các option  PER hoặc trung điểm ta bắt điểm MID hoặc END ===>Có cách nào để đổi lý tự PER hoặc MID này các ký tự dễ gõ hơn như PER = PP hoặc MID = MM không ạ.
tiền và phụ nữ là lý do cho nhiều sai lầm trong đời!!!!!!!!
#8 soledad_0503
soledad_0503
  • 9 Bài viết
Đã gửi 11 October 2015 - 11:48 PM
+ gỏ lệnh ALIASEDIT
+ chon add
thế em muốn đổi lệnh m2p thành mm có được không ạ? em đổi mãi mà không được, anh giúp em vụ này vơí! cảm ơn nhiều!
#9 ths
ths
  • 32 Bài viết
Đã gửi 06 January 2016 - 11:15 AM
Bạn ơi, bạn có biết lệnh tắt của lệnh Oblique dùng cho dimension k? mình tìm mãi k ra !!!
#10 anti lazy
anti lazy
  • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)
Đã gửi 06 January 2016 - 11:27 AM
Dùng lệnh DIMEDIT (lệnh tắt là DED) chọn o
Muốn ngắn hơn thì viết Lisp
