Xin Hỏi Về Lệnh Cắt Theo Chiều Dài Mong Muốn
#1 borini
borini
Đã gửi 23 June 2015 - 03:07 PM
Em mới học Acad vẽ các bản vẽ 2D có các đường tâm , đường trục hình tròn , khi cắt muốn còn dư ra 2 mm bên ngoài thì nên dùng lệnh nào ? nếu dùng lệnh trim thì khi cắt sẽ cắt sát luôn . Xin các anh chị chỉ em với ạ , xin cám ơn.
#2 haanh
haanh
  • 2938 Bài viết
Điểm đánh giá: 1575 (rất tốt)
Đã gửi 23 June 2015 - 10:50 PM
Có rất nhiều cách làm ...Cách của anh là " dùng lệnh trim thì khi cắt sẽ cắt sát luôn"...
Muốn cho nó dài ra, anh dùng lệnh Len ...bấm chọn hai đầu nó sẽ... dài tùy ...ý thích! :) :) :)
Command: LEN
LENGTHEN
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de
Enter delta length or [Angle] <0.0000>: 2
Select an object to change or [Undo]:
#3 seovaseo2015
seovaseo2015
  • 19 Bài viết
Đã gửi 24 June 2015 - 01:42 PM
Cảm ơn bác trên nhé, đúng cái em đang cần
Bên em cung cấp các loại bàn ghế sofa, những mẫu sofa dasofa giá rẻ cho anh chị tha hồ mà thiết kế nội thất nhé
#4 haanh
haanh
  • 2938 Bài viết
Đã gửi 24 June 2015 - 09:42 PM
Còn một cách nữa, anh có thể Scale với sự lựa chọn tham số R sẽ nhanh hơn với chiều dài thò ra khỏi đường tròn  ước lựng bằng mắt :
Command: sc
SCALE 2 found
Specify base point:
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: r
Specify reference length <1.0000>:  Specify second point:
Specify new length or [Points] <1.0000>:
Command:
#5 borini
borini
Đã gửi 29 June 2015 - 06:28 PM
Command: sc
SCALE 2 found
Specify base point:
Command:
Cám ơn anh nhiều, em sẽ thử  ạ.
