Sử Dụng Súng Xiết Bulong Khí Nén Hiệu Quả
#1 VietTrien.Sun
VietTrien.Sun
Đã gửi 01 July 2015 - 09:42 AM
Là thiết bị không thể thiếu trong các dây chuyền lắp ráp, các trạm sửa chữa ô tô nói chung và các garage làm lốp nói riêng .Súng xiết bulong khí nén hay còn gọi là Súng vặn bulong ,Súng bắn tắc kê ,…luôn được những người thợ sửa chữa quan tâm và chú ý.
Tuy nhiên, việc vận hành, sử dụng thiết bị này sao cho hiệu quả và đúng cách thì không phải ai cũng biết. Vì vậy ,mình xin chia sẻ một số lưu ý khi sử dụng súng xiết bulong khí nén như sau :
Trước khi sử dụng :
- Áp lực khí nén phải được điều chỉnh phù hợp 6 – 8 kg/cm2.
- Đường kính ống dẫn khí nén vào súng phải phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất: F12,7mm đối với súng 1” và  F9,5mm đối với súng ¾” hoặc ½”,  chiều dài dây hơi không quá 20mét
- Tra dầu bôi trơn trực tiếp vào đuôi súng từ 3 đến 5 giọt.
Chỉ được sử dụng loại dầu tiêu chuẩn : IVG 10 (Dầu máy khâu) hoặc các loại dầu tương đương.
- Khí nén cấp cho súng phải đảm bảo không có bụi bẩn và hơi nước.
- Không được để bụi bẩn, cát (chất rắn cứng xâm nhập vào bên trong buồng hơi)
- Thay mỡ ở bộ phận búa đập 3- 6 tháng/1 lần tùy theo tần suất sử dụng súng.
Sử dụng :
- Khi tháo ốc ra nên để súng vặn ở lực khoẻ nhất: số lớn nhất.
- Khi vặn ốc vào phải điều chỉnh số của súng phù hợp với từng cỡ ốc và không nên sử dụng số lớn nhất để vặn vào.
- Người vận hành nên nháy cò súng vài lần để lực xoắn của súng đạt hiệu suất cao nhất.
- Tránh để búa đập nhiều lần: Đặt số của súng phù hợp, không nên vặn ốc to khi súng đang ở số nhỏ.
Với những chia sẻ trên ,mình hy vọng tất cả bác sỹ ô tô, xe máy sẽ sử dụng tốt hơn cây súng của mình !
Theo mình ,chúng ta nên dùng súng Nhật ( nhẹ => dễ sử dụng  ; ít tốn hơi ; sử dụng được lâu dài )
Một số loại Súng mở bulong dùng khí nén thông dụng :
1.Súng vặn bu lông cốt dài 1/2"
Model:SI-1492A
Xuất xứ : Shinano/Nhật Bản
Momen xoắn max:830Nm
Momen xoắn khi làm việc: 0-600/(0-443)
Kích thước bulong: 20/(3/4)
Tốc độ không tải rpm: (F)8,000 ®8,500
Trọng Lượng kg/(lb): 1.94(4.28)
Chiều dài máy mm/(in.): 225/(8.86)
Độ ồn dBA/(công suất):91/(104)
Mức Tiêu thụ khí CFM: 5.1
Kích thước đầu khí vào (in.): 1/4
Kích thước ống mm/(in.): 10/(3/8)
Kiểu khớp: búa đôi
2.Súng mở bu lông 1" Shirota
Model:  TSW-8600SL
Xuất xứ: Shirota/Nhật Bản
Thông số kỹ thuật:
Momen xoắn lớn nhất: 2900 Nm
Momen xoắn làm việc: 1600-2600 Nm
Kích thước bu lông: 50 mm
Tốc độ không tải: 2900 vòng/phút
Trọng lượng: 16.6kg
Chiều dài toàn bộ: 620 mm
Mức độ ồn: 104 dBA
Mức độ rung: 8.7 m/s2
Mức độ tiêu thụ khí: 10.7 CFM
Đường khí đầu vào:1/2inch
Kích thước dây hơi: 13 mm
Kiểu khớp: búa không chốt
Loại cốt búa: Cốt dài
3. Súng vặn bulong tay ga 1/2"
Model: JTC-3921
Xuất xứ: JTC/Đài Loan
*Thông số kỹ thuật:
- Tốc độ không tải: 8000 rpm
- Đầu khí vào: 1/4"
- Áp suất làm việc: 90 - 120psi
- Lực xiết: 460 ft/lb
- Trọng lượng: 2,65kg
- Kích thước dài (mm): 187
- Súng vặn bulong tay ga: 2 búa
4.Súng mở bu lông 1/2"
Model:SI-1610
Xuất xứ: Shinano/Nhật Bản
Momen xoắn max: 450Nm
Momen xoắn khi làm việc: 0-320/(0-258)
Kích thước bulong: 18/(11/16)
Tốc độ không tải rpm: (F): 8,000, ®: 8,500
Trọng Lượng kg/(lb): 1.04/(2.29)
Chiều dài máy mm/(in.): 148/(5.83)
Độ ồn dBA/(công suất): 89/(102)
Mức Tiêu thụ khí CFM:3.8
Kiểu khớp: búa đôi
 Súng mở bu lông này với tay cầm làm bằng cao su giúp giảm va đập và bảo vệ tay người vận hành.
Thiết kế gọn, nhẹ.
5.Súng mở lắc léo 1/2" (Súng mở bu lông trục láp)
Model: SI-1650AH
Thông số kỹ thuật:
Moomen xoắn cực đại Nm(ft-lb) : 350(258)Nm
Mô men xoắn khi làm việc Nm(ft-lb) : 0-280(0-207)
Kích thước bulong mm(inch): 16/(5/8)
Tốc độ không tải (rpm):(F)7500, ®8000
Trọng lượng Kg(lb) : 2.8(6.17)
Chiều dài máy mm(inch) : 270(10.6)
Độ ồn dBA/(power): 83/(96)
Độ rung m/s² : 9.4
Lượng không khí tiêu thụ CFM : 4.0
Đầu nối  khí vào :1/4"
Kích thước ống mm/(inch): 10(3/8)
Kiểu khớp: búa đôi
Súng mở bu lông tay ngang với đầu súng có thể xoay được 360 độ
Nguồn tham khảo : http://thietbisuachuaVn.com
#2 VietTrien.Sun
VietTrien.Sun
Đã gửi 24 November 2015 - 10:25 AM
ban khoan chia se !!!
