[Yêu Cầu] Sửa Lisp
#1 anpha3
anpha3
  • 48 Bài viết
Đã gửi 06 July 2015 - 10:49 AM
Nhờ các Bác trên diễn đàn sửa giúp hộ em lisp này với ạ.
Khi sử dụng lisp này để lấy cao độ và toạ độ của đường đồng mức thi báo lỗi : error: no function definition: VLAX-CURVE-GETENDPARAM . Em không biết nguyên nhân gì.
Nhờ các Bác sửa giúp em với. Cám ơn các Bác.
cụ thể báo:
Command: xcd
Chon doi tuong duong DDM:
Select objects: Specify opposite corner: 44 found
Select objects:
; error: no function definition: VLAX-CURVE-GETENDPARAMhttp://www.cadviet.c...5/98866_xcd.rar
#2 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 380 (khá)
Đã gửi 06 July 2015 - 11:05 AM
Chưa xem lsp, nhưng đoán rằng: thiếu dòng (vl-load-com) ở đầu hoặc cuối lsp.
#3 anti lazy
anti lazy
  • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)
Sao không sd chức năng tìm kiếm của diễn đàn trước?
Lỗi gì, search đó.
Các câu hỏi lỗi này trên cv phải có trên 100, là member 4 năm mà chẳng lẽ không theo dõi các bài viết nói về lỗi này hay là lười biếng
#4 a12k39duchao
a12k39duchao
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)
Đã gửi 03 April 2017 - 06:03 PM
Hiện nay em đang sử dụng Autocad 2018.
Không hiểu tại sao khi em load lisp
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=13203&st=1160
(defun c:QB (/ blk_id blk_len blk_name blks cur_var ent h header_lsp height i
		 ins j len0 lst_blk msp pt row ss str tblobj width width1 width2 x y)
;;  By : Gia Bach, gia_bach @  www.CadViet.com             ;;
(defun TxtWidth (val h msp / txt minp maxp)
  (setq	txt (vla-AddText msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h))
  (vla-getBoundingBox txt 'minp 'maxp )
  (vla-Erase txt)
  (-(car(vlax-safearray->list maxp))(car(vlax-safearray->list minp)))  )
(defun GetOrCreateTableStyle (tbl_name / name namelst objtblsty objtblstydic tablst txtsty)
  (setq objTblStyDic (vla-item (vla-get-dictionaries *adoc) "ACAD_TABLESTYLE") )
  (foreach itm (vlax-for itm objTblStyDic
		 (setq tabLst (append tabLst (list itm))))
    (if (not
	  (vl-catch-all-error-p
	    (setq name (vl-catch-all-apply 'vla-get-Name (list itm)))))
      (setq nameLst (append nameLst (list name)))  )  )
  (if (not (vl-position tbl_name nameLst))
    (vla-addobject objTblStyDic tbl_name "AcDbTableStyle"))
  (setq objTblSty (vla-item objTblStyDic tbl_name)
	TxtSty (variant-value (vla-getvariable *adoc "TextStyle")))
  (mapcar '(lambda (x)(vla-settextstyle objTblSty x TxtSty))
	      (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) )
  (vla-setvariable *adoc "CTableStyle" tbl_name) )
(defun GetObjectID (obj)
  (if (vl-string-search "64" (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))
    (vlax-invoke-method
      (setq Utility
	  (Utility)
          ((vla-get-Utility *adoc))))
      'GetObjectIdString obj :vlax-false )
    (vla-get-Objectid obj)))
;main
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
      (setq i -1 len0 8)
      (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
	(setq blk_name (vla-get-name (vlax-Ename->Vla-Object ent)))
	(if (> (setq blk_len (strlen blk_name)) len0)
	  (setq str blk_name len0 blk_len) )
	(if (not (assoc blk_name lst_blk))
	  (setq lst_blk (cons (cons blk_name 1) lst_blk))
	  (setq lst_blk (subst (cons blk_name (1+ (cdr (assoc blk_name lst_blk))))
			       (assoc blk_name lst_blk) lst_blk)))	    )
      (setq lst_blk (vl-sort lst_blk '(lambda (x y) (< (car x) (car y)) ) ))
      (setq cur_var (mapcar 'getvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT")))
      (mapcar 'setvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT") '(1 1))
      (initget "Yes No")
      (setq ins (getkword "\nChen ki hieu Block [Yes/No ] <yes> : ") )
      (or ins (setq ins "Yes"))
      (mapcar 'setvar '("DYNMODE" "DYNPROMPT") cur_var)
      (or *h* (setq *h* (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))))
      (initget 6)
      (setq h (getreal (strcat "\nChieu cao chu <" (rtos *h*) "> :")))
      (if h (setq *h* h) (setq h *h*) )
      (setq *adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	    msp (vla-get-modelspace *adoc)
	    blks (vla-get-blocks *adoc))
      (setq width1 (* 2 (TxtWidth "STT" h msp))
	    width (* 2 (TxtWidth "So luong" h msp))
	    height (* 2 h))
      (if str
	(setq width2 (* 1.5 (TxtWidth (strcase str) h msp)))
	(setq width2 width))
      (if (> h 3)
	(setq width (* (fix (/ width 10))10)
	      width1 (* (fix (/ width1 10))10)
	      width2 (* (fix (/ width2 10))10)
	      height (* (fix (/ height 5))5)))
      (GetOrCreateTableStyle "CadViet")
      (setq pt (getpoint "\nDiem dat Bang :")
	    TblObj (vla-addtable msp (vlax-3d-point pt) (+ (length lst_blk) 2) 5 height width))
      (vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-true)
      (vla-SetColumnWidth TblObj 0 width1)
      (vla-SetColumnWidth TblObj 1 width2)
      (vla-put-vertcellmargin TblObj (* 0.75 h))
      (vla-put-horzcellmargin TblObj (* 0.75 h))
      (mapcar '(lambda (x)(vla-setTextHeight TblObj x h))
      (mapcar '(lambda (x)(vla-setAlignment TblObj x 2))
	      (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow))
      (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function(lambda () (vla-MergeCells TblObj 0 0 0 3)) )))
      (vla-setText TblObj 0 0 "Bang thong ke")
      (setq j -1 header_lsp (list "STT" "Ten" "Don vi" "So luong" "Ky hieu"))
      (repeat (length header_lsp)
	(vla-setText TblObj 1 (setq j (1+ j)) (nth j header_lsp)))
      (setq row 2 i 1)
      (foreach pt lst_blk
	(setq blk_name (car pt) j -1)
	(mapcar '(lambda (x)(vla-setText TblObj row (setq j (1+ j)) x))
		(list i blk_name "cai" (cdr pt)))
	(if (= ins "Yes")
	  (vla-SetBlockTableRecordId TblObj row 4 (GetObjectID (vla-item blks blk_name)) :vlax-true))
	(vla-SetCellAlignment TblObj row 1 7)
	(vla-SetCellAlignment TblObj row 3 9)
	(setq row (1+ row) i (1+ i))	)
      (vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-false)
      (vlax-release-object TblObj) )  )
</yes>
thì báo lỗi
Select objects:  ; error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
một số lisp em được nhờ viết dùm thì báo lỗi
error: no function definition: vlax-curve-getEndParam
Nhờ mọi người sửa chữa dùm.
#5 Danh Cong
Danh Cong
    biết lệnh explore
  • 479 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 03 April 2017 - 06:46 PM
  (vla-Erase txt)
    (if (not
    (vlax-invoke-method
      (setq Utility
	  (Utility)
;main
      (setq i -1 len0 8)
      (initget "Yes No")
      (initget 6)
	    height (* 2 h))
      (if str
      (if (> h 3)
      (setq row 2 i 1)
      (foreach pt lst_blk
	(if (= ins "Yes")
</yes>
thì báo lỗi
Thêm thử dòng (Vl-load-com) trước chữ ( defun TxtWidth...) Xem thế nào. Mấy dòng đầu tiên ấy.
