Nhờ Sửa Lisp Insert Block
23 replies to this topic
#1 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: -12 (hơi kém)
Đã gửi 07 July 2015 - 01:51 AM
Nhờ ae sửa giúp Lisp gọi block từ thư viện tạo sẵn, nhưng khi chèn thì vẫn giữ các tính chất của block (block att, block động...). Do lisp này khi chèn thì các block att, block động... trở thành block thường. Mong ae giúp đỡ!
(defun c:block01 ()
(setq insertpt1 (getpoint "\nPick Lower Left Corner of the cabinet: "))
(command "_insert" "G:\\Block\\block01.dwg" insertpt1 "" "" "")
#2 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 07 July 2015 - 01:36 PM
(defun c:block01 ()
Khi bạn Insert một bản vê thì nó đã là 1Block roi . Nghĩa là bạn sẽ có Block trong Block.
Do đó chỉ cần thêm dòng này là OK :)
(defun c:block01 ()
(Command "_.Explode" "l")
#3 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 12:03 AM
(defun c:block01 ()
Oh, thanks bạn nhiều nhé!
#4 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 12:34 AM
Xin lỗi vì không yêu cầu từ lúc đầu là khi insert cái block ra mình muốn điểm chèn nằm ngay tâm (điểm point) của block đó luôn. Ai biết sửa dùm phát nha!
#5 namnhim
namnhim
  • 73 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 08:30 AM
bạn tạo Block trong thư viện có tâm Block ở tọa độ 0,0 thì khi gọi Block sẽ hiện đúng vị trí Pick điểm
#6 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 10:11 AM
Mình đã thử dùng lệnh Wblock, và UCS để dời trục tọa độ đến tâm block mà khi insert no bị nhảy xa lắm
#7 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 10:35 AM
Có lẽ bị osnap?
#8 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 01:29 PM
Có lẽ bị osnap?
Vậy có cách nào để khắc phục không vậy bạn?
#9 Lisphnvn72015
Lisphnvn72015
  • 25 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 01:39 PM
ấn F3 ấy
#10 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 02:42 PM
vẫn không được, nguyên nhân chắc không phải do osnap rồi!
#11 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Điểm đánh giá: 375 (khá)
Đã gửi 08 July 2015 - 04:21 PM
Trước khi chèn, thử kiểm tra xem trên bản vẽ hiện hành đã tồn tại block có tên đó chưa, nếu có rồi thì thử purge hoặc rename block đó đi xem sao!
#12 namnhim
namnhim
  • 73 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 04:32 PM
bạn gửi cái block của bạn nên đây xem cái bệnh của nó thế nào!
#13 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 05:54 PM
Đây bạn, sử dụng lisp trên là sẽ bị nhảy chỗ khác:
http://www.cadviet.c...36880_caodo.dwg
#14 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 06:13 PM
Do block. Đã chỉnh:
http://www.cadviet.c.../141736_ccd.dwg
#15 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 08:01 PM
Do block. Đã chỉnh:
Haha, hay thật, bạn chỉ mình cách làm với! mò hoài không ra! :))
#16 quocmanh04tt
quocmanh04tt
  • 797 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 08:22 PM
Cái điểm chèn của Block không phải là cái UCS như của bạn. Mà là cái điểm bạn có thể dùng qua lệnh BASE của Autocad.
#17 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 08:32 PM
Oke, thanks bạn nhiều nhé! Giờ mới biết được lệnh BASE, :)!
#18 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 July 2015 - 09:06 PM
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài viết này!
#19 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 09 July 2015 - 08:01 AM
Trong bản vẽ Block thư viện, Gõ lệnh INSBASE rồi chon điểm tâm như bạn nói là được mà ^^
#20 thienchip86
thienchip86
  • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 14 October 2015 - 02:00 PM
các bác xem sửa lại giúp.dùng Lisp này nhưng khi chèn block vào nó lại nhảy lung tung không nằm ở vị trí pick là sao?
