* * * - - 18 Bình chọn
2861 replies to this topic
#2341 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 03 January 2015 - 09:51 AM
@thanhduan: Em nghiên cứu thêm về hàm grread!
Em còn gà mờ về hàm này lắm, cũng thích lắm nhưng chưa tìm hiểu.
Cảm ơn anh Tue_NV
#2342 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 03 January 2015 - 10:30 AM
Các anh, các bác có thể cho em 1 ví dụ thao tác một cái gì đó (ví dụ Entsel đi) cho đến khi Enter thì kết thúc sử dụng hàm Grread được không ạ?
Em cảm ơn ạ
#2343 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 03 January 2015 - 10:42 AM
Hàm mẫu chọn 1 đối tượng theo 1 kiểu nhất định. Chừng nào chọn được, hoặc Enter/Space mới kết thúc:
;----- Chon 1 doi tuong thoa man dieu kien. Returns:  selected entity ename if successful, else nil.
(defun LM:Selectif ( foo fun str / e )
 (while
  (progn (setq e (car (fun str)))
   (cond ((eq 'ENAME (type e)) (if (and foo (not (foo e))) (princ "\n** Doi tuong khong hop le **"))))))
 e)
;----- Example
(defun C:TEST()
 (LM:Selectif (lambda (x) (eq "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget x))))) nentsel "\nChon 1 Text: "))
#2344 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 03 January 2015 - 10:59 AM
Dạ, hàm này chưa thỏa mãn bác Hạ ạ!
Yêu cầu là phải chọn được đối tượng, đối tượng phải là Text và chỉ khi Enter hoặc Space mới kết thúc ạ!
Em chọn vào khoảng trống (nil) thì ......ko dc ạ
#2345 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 03 January 2015 - 11:14 AM
Srr, cái này mới chính xác.
;----- Nh¾c nhë User chän cho ®Õn khi tho¶, in kÕt qu¶ ra dßng command
(defun LM:SelectIf ( msg pred func keyw / sel )
 (setq pred (eval pred))
 (while
   (setvar 'ERRNO 0)
   (if keyw (apply 'initget keyw))
   (setq sel (func msg))
   ((= 7 (getvar 'ERRNO)) (princ "\nMissed, Try again."))
   ((eq 'STR (type sel))  nil)
   ((vl-consp sel) (if (and pred (not (pred sel))) (princ "\nInvalid Object Selected."))))))
 sel)
;----- VÝ dô nµy nh¾c nhë cho ®Õn khi 1 Line ®­îc chän, nÕu hîp lÖ sÏ in ra dßng command
(defun c:test ( / entity )
 (setq entity (car (LM:SelectIf "\nSelect a Text: " (lambda ( x ) (eq "TEXT" (cdr (assoc 0 (entget (car x)))))) entsel nil))))
#2346 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 03 January 2015 - 11:20 AM
Tuyệt vời rồi bác Hạ ạ!
Em cảm ơn bác Hạ nhiều!
#2347 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 04 January 2015 - 02:53 PM
Cho em hỏi một chút!
Em muốn tạo 1 hàm Entmake Qleader bởi 2 điểm (P1 là điểm đầu mũi tên, P2 là phía cuối), không ghi chú Text (Node) thì em sẽ phải viết như nào ạ?
Em cảm ơn các bác nhiều!
#2348 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 04 January 2015 - 02:57 PM
Dạ thôi ạ! Em làm được rồi, có gì em hỏi tiếp
#2349 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 04 January 2015 - 04:22 PM
Các bác ơi cho em hỏi chút, trong một list có thể gồm nhiều phần tử giống nhau, ví dụ ( "A" "A" 1 1 3 4 0 4). Em muốn xóa các phần tử giống nhau này đi chỉ để lại một phần tử duy nhất, có hàm nào làm được việc này không các bác. Như List ở trên sau khi xử lý sẽ thành ( "A" 1 3 4 0)
#2350 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 04 January 2015 - 04:58 PM
Của bạn đây!
(defun LM:_UniqueFuzz ( l fz )
    (if l
      (cons (car l)
        (LM:_UniqueFuzz
          (vl-remove-if '(lambda ( x ) (equal x (car l)  fz)) (cdr l)) fz
;;;;Test (LM:_UniqueFuzz (list "A" "A" 1 1 3 4 0 4) 0.00000001)
#2351 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 04 January 2015 - 05:29 PM
Thanks bac thanhduan247 nhiều
#2352 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 12:10 PM
Bài toán dễ dàng giải quyết bằng mapcar hoặc các vòng lặp mà trinhhoanghieu090 ?
#2353 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 05 January 2015 - 01:24 PM
Học thầy xong trả hết cho thầy :lol:
(defun TraThay (lst / L x) ;;;Delete same items in List
(foreach x lst
(if (not (member x L)) (setq L (append L (list x))))) L)
Test : (TraThay (list "A" "A" 1 1 3 4 0 4))
#2354 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 02:00 PM
(foreach x lst
ý bác khó hiểu quá! thanks bác nha. :D
#2355 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 03:03 PM
Hi hi, đúng là dạo này đầu óc em mụ mẫm thật. :D
#2356 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 03:41 PM
Các bác cho em hỏi 1 số biến với!
Em muốn cài đặt 1 số thông số này cho việc đo góc: (DIMSAH ;    DIMBLK1 ; DIMBLK2 ; DIMSCALE) ở trong Standards nhưng chưa biết cách. Nhờ các bác chỉ cho em với
#2357 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 07:11 PM
Đây:
(setvar 'dimblk "")
(setvar 'dimblk2 "None")
(setvar 'dimsah 1)
(setvar 'dimasz 0.25)
(setvar 'dimscale 10)
#2358 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 09:27 PM
Cảm ơn bác Hạ. Tuy nhiên nó lại chạy vào Style Overrides. Chính điều khó này nên em hỏi các bác để sao cho nó nhảy vào Standards bác ạ!
#2359 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 09:42 PM
(foreach x lst
Việc so sánh không nên sử dụng với hàm member. Có những TH tuy là bằng nhau nhưng có sự sai số
Nên sử dụng hàm equal cho chắc chắn.
#2360 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 09:44 PM
Command -dimstyle và lựa chọn Save
P/s Bác Tuệ : giống mà bác, k phải bằng ^^
