* * * - - 18 Bình chọn
2887 replies to this topic
#781 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 31 July 2011 - 12:06 PM
-> Có
(getenv "ACAD")
-> nó sẽ hiện ra - toàn bộ đường dẫn Support path -> Lấy được biến Path
Thêm đường dẫn vào bằng hàm nối chuỗi strcat
(setenv "ACAD" path)
-> Set path mới
Mấy dòng hy vọng bạn giải quyết được
Bận quá :rolleyes:
Detailing "giả nhời" nhanh hơn 1 phút rồi.
Nên kiểm tra Path đó có tồn tại đường dẫn mà bạn định Add vào thêm như ý của bạn Detailing ở trên nữa bạn ĐVH
Hình như cái cách của bác Tue_NV và Detailling chỉ thêm được 1 thư mục duy nhất. Bởi nếu muốn thêm 1 thư mục nữa thì nó lại thay thư mục trước đó. Nhờ xem lại.
#782 ketxu
  • 5699 Bài viết
Điểm đánh giá: 2623 (tuyệt vời)
Đã gửi 31 July 2011 - 02:57 PM
Bác đã strcat chưa ^^
Đúng là hàm của bạn Detailing có 1 chút vấn đề :
- Filefind không trả về T với ổ đĩa => code không add SPP drive
- vl-string-search sẽ trả về khác Nil nếu trong dãy SPP hiện tại có chứa đường dẫn add hiện tại
(ví dụ trong SPP đã có đường dẫn "C:\\abc\\123" mà add thêm "C:\\abc")
Trên thực tế việc kiểm tra đường dẫn cần add mới đã có chưa trong SPP hiện tại là không cần thiết :rolleyes:
=> Bác có thể dùng như thế này :
(defun ST:Support-Add(Path / nowSpp rt)
(setq nowSpp (getenv "ACAD"))
(cond ((vl-file-directory-p Path)
(if (and
(not (vl-string-search (strcat ";" Path ";") nowSpp)) ;Co the bo
(< (strlen (strcat nowSpp Path)) 1000)) ;Kiem tra do dai toi da cua cac SPP
(setq rt (setenv "ACAD" (strcat nowSpp ";" Path)))
(T (setq rt nil))
rt
#783 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Điểm đánh giá: 3822 (đỉnh cao)
Đã gửi 31 July 2011 - 03:17 PM
PS: biến UNDOCTL là read only thì làm sao Set cho nó được?
Ví dụ : CAD mặc định cho nó là undo toàn bộ các lệnh từ khi bắt đầu mở CAD lên.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mà chỉ undo 1 cái chỉ được cái đối tượng vừa vẽ thôi.
"Oái oăm" 1 cái là không thể Undo được nữa.
Hoặc là bạn đã từng gặp trường hợp CAD không Undo được chưa?
Ví dụ trường hợp Undo chỉ 1 lần 1 đối tượng đã vẽ trước đó, không Undo được nữa
Biến UNDOCTL (readonly) đang ở giá trị 19 (=1+2+16)
Giá trị 2 chính là Only one command can be undone (chỉ undo được 1 lần)
Bạn set cho nó không phải bằng hàm setvar mà bằng lệnh undo
Ví dụ :
Command: UNDOCTL
UNDOCTL = 19 (read only)
-> Biến UNDOCTL = 19
Command: undo-> Gõ lệnh Undo để thiếp lập
Current settings: Auto = Off, Control = One, Combine = Yes
Enter an option [Control] <1>: C -> Gõ C
Enter an UNDO control option [All/None/One/Combine] <All>: All -> Gõ All
Command: undoctl -> Xem lại biến UNDOCTL vừa được thiết lập
UNDOCTL = 21 (read only)
-> Nó nằm ở tùy chọn Auto, Control của lệnh Undo
#784 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 31 July 2011 - 04:57 PM
...Bác đã strcat chưa ^^
Đúng là hàm của bạn Detailing có 1 chút vấn đề...
Bác có thể dùng như thế này...
Ketxu đã chạy thử chưa, hình như có lỗi đấy! Vả lại, cũng không thể add được nhiều hơn 1 thư mục. Ketxu thử giùm tí nhé. Và kiểm tra độ dài để mần chi?
@Tue_NV: sẵn thấy Bác đang online nên hỏi cái này chút: khi đang chạy 1 lệnh lsp, nếu user bấm esc giữa chừng, làm sao để đưa bản vẽ về trạng thái như trước khi chưa chạy lệnh lsp đó?
#785 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 31 July 2011 - 05:50 PM
Hề hề. Srr bác vì vừa nãy e type vội k dùng CAD check nên setq bị lộn, k sao cả. Code đã sửa lại bên trên để lấy kết quả trả về. (OK thì trả về toàn bộ SPP, k thì nil)
Còn add nhiều hơn 1 thư mục nghĩa là như thế nào nhỉ ? Ý bác nói là làm nhiều thư mục cùng lúc hay làm lần lượt thì không được ? Ket thử bình thường
Command: (ST:SUPPORT-ADD "C:\\")
"C:\\Users\\Laptop Thuy Duong\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\AutoCAD
2008\\R17.1\\enu\\support;C:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\support;C:\\Program
Files\\AutoCAD 2008\\fonts;C:\\Program Files\\AutoCAD 2008\\help;C:\\Program
Files\\AutoCAD 2008\\express;C:\\Program Files\\AutoCAD
2008\\support\\color;D:\\_KVTNL;C:\\"
Command: (ST:SUPPORT-ADD "D:\\")
2008\\support\\color;D:\\_KVTNL;C:\\;D:\\"
Kiểm tra độ dài vì có 1 số khuyến cáo field ghi cho env không nên quá 800 ký tự. Ket chưa test thử giới hạn này nhưng vẫn kiểm tra cho chắc ^^
#786 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 31 July 2011 - 06:12 PM
1). Thêm "C:\\" hoặc "D:\\" thì được, nhưng ví dụ "C:\\A" thì không được.
2). Thêm nhiều thư mục là thêm lần lượt thôi, ví dụ thêm "C:\\HA1" rồi sau đó thêm "C:\\HA2".
#787 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 31 July 2011 - 06:19 PM
Command: (ST:SUPPORT-ADD "C:\\windows\\")
2008\\support\\color;D:\\_KVTNL;C:\\;D:\\;C:\\windows\\"
Command: (ST:SUPPORT-ADD "C:\\windows")
2008\\support\\color;D:\\_KVTNL;C:\\;D:\\;C:\\windows\\;C:\\windows"
Command: (ST:SUPPORT-ADD "E:\\_Phim")
2008\\support\\color;D:\\_KVTNL;C:\\;D:\\;C:\\windows\\;;E:\\_Phim"
Command: (ST:SUPPORT-ADD "E:\\Aothuat")
nil
Command: (ST:SUPPORT-ADD "E:\\Game")
2008\\support\\color;D:\\_KVTNL;C:\\;D:\\;C:\\windows\\;E:\\_Phim;E:\\Game"
#788 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 31 July 2011 - 06:34 PM
Thôi rồi lượm ơi! Chắc bị 1 biến hệ thống nào làm ảnh hưởng rồi. Tôi không thể thêm được như ketxu, mà chỉ thêm được 1 thư mục duy nhất thôi. Biết thằng nào mà lần đây trời! Bạn nào check giúp xem với.
#789 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 01 August 2011 - 10:46 PM
Bác đã thử thêm bằng tay chưa ? Xem có thêm được không ??
Hoặc thêm bằng VLisp như thế này xem sao :
(defun ST:Support-Add (Path / prefs pref_files supPth)
(setq prefs (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
(setq pref_files (vla-get-files prefs))
(setq supPth (vla-get-supportpath pref_files))
(vla-put-supportpath pref_files (strcat supPth ";" Path))
(code chưa lấy return và chưa bắt lỗi)
#790 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 01 August 2011 - 11:08 PM
Còn 1 vấn đề này nữa:
Ketxu có dùng window 7 không? Hình như nó không thể tìm được path của file vừa load (trong hàm LastLoad ấy mà)?
#791 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 01 August 2011 - 11:12 PM
Path của file vừa Load là sao ạ ? Ketxu dùng vista Home + XP ^^
#792 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 09:13 AM
Tức là thế này, ví dụ tôi có file lsp nằm ở "C:\AA\BB\...\File.lsp". Khi tôi load file "File.lsp" thì dùng hàm Lastload dưới đây sẽ tìm được path của "File.lsp". Sau đó, dùng hàm "ST:..." của Ketxu thì có thể add được "C:\AA\BB\...\" vào trong "Support File Search Path".
Trước đây dùng Win XP thì OK, nay dùng Win 7 thì hàm Lastload bị lỗi nên không add theo kiểu này được, mà phải add thủ công bằng lệnh Options nên hơi bị chán.
(defun LastLoad( / K)
(setq K (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\" "CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\*"))
(vl-registry-read K (substr (vl-registry-read K "MRUList") 1 1)))
#793 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 09:51 AM
Nếu đã add thủ công sao không sử dụng cách này :
Trong Lisp bạn viết 1 hàm chọn lại file vừa Load -> Lấy đường dẫn mà bạn vừa chọn đó -> Cho vô support path
->Apload Lisp ->...
Cách này.. nó "cù lần" nhưng nó đúng với mọi hệ điều hành... :rolleyes:
#794 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 10:10 AM
->Apload Lisp ->...
hàm chọn lại file vừa Load.
Hàm này Bác có thể chỉ giùm đwợc không?
Sẵn có Bác, hỏi thêm tí này luôn: cái win 7 này vào help để xem các hàm lsp nó báo lỗi luôn.
#795 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 10:14 AM
Hàm (getfiled ...đấy
Viết Lisp có chứa hàm này ... kiu User chọn lại cái Lisp mà vừa apload đấy
Đương nhiên -> hàm getfiled sẽ trả về đường dẫn mà bạn chọn.
Lấy đường dẫn này cho vô Support path
Hàm này bạn hay sử dụng mà :rolleyes:
Tue_NV không cài Win7 nên không biết
#796 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 11:04 AM
Cách này cũng đã dùng, nhưng chắc "tính thủ công" cũng tương đương vào Options nên không thích lắm. Dù sao cũng thank Bác.
#797 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 01:42 PM
Bác ĐVH hãy kiểm tra lại đường dẫn Registry xem đã chuẩn xác chưa ? Và kiểm tra quyền admin khi đọc - ghi key reg
#798 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 02:19 PM
Đây Ket (đã kiểm tra trên winXP thì ok). Không hiểu kiểm tra quyền admin là gì Ketxu ơi:
"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\ComD
nil
; error: bad argument type: stringp nil
#799 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 03:42 PM
Bạn thử cái này xem có được không?
(setq K
(strcat "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\" "CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\lsp"))
Chú ý cái này trả về đường dẫn của file Lsp vừa Load nhé.
Không phải file VLX
Bạn apload 1 file Lsp nào đó rồi gọi hàm (LastLoad) xem sao.
#800 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 03:58 PM
(setq K
Không phải file VLX
Chịu luôn Bác ơi! Lỗi cũng như #808 ở trên (chỉ khác "*" -> "lsp").
