* * * - - 18 Bình chọn
2863 replies to this topic
#841 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 17 August 2011 - 09:48 PM
@bác ĐVH : cái thằng grread lằng nhằng lắm ^^
Nó lằng nhằng mới khổ! Khổ thâm niên vì thằng này rồi! Tóm lại, câu hỏi dễ hiểu hơn, dùng hàm GRREAD kiểu gì để nó, hoặc:
- Có thể lấy được điểm khi con chuột di chuyển trên screen?
- Có thể lấy được điểm khi bấm chọn chuột trái vào 1 điểm trên screen?
- Có thể lấy được string nhập từ bàn phím?
Hai bước đầu đã làm được. Thêm bước 3 thì đang bí.
Thân thương!
P/S (11h 18/8/2011): Đã tìm được cách rồi, tuy chưa mỹ mãn lắm.
#842 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 17 August 2011 - 10:06 PM
Thân thương!
Bác thử ngó qua cái lisp này e viết xem có vận dụng được không ? Keypress bắt đầu khi g1 = 2, g2 Integer. E nghiên cứu thằng này hơi ít ^^
My link
#843 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 19 August 2011 - 01:58 PM
My link
Em xin hỏi làm sao để làm được như lệnh -Hatch
Command: -hatch
Current hatch pattern: ANSI31
Specify internal point or [Properties/Select objects/draW boundary/remove Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin]
Tức là nếu mình Pick điểm hoặc bấm keyword để nhập dữ liệu theo cách khác (như select object)
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#844 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 19 August 2011 - 02:09 PM
Bạn dùng Iniget. Ví dụ :
(initget 128)
(setq pt (getpoint "\nPick diem hoac nhap key : "))
#845 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 19 August 2011 - 03:24 PM
Command: -hatch
Bạn xem thêm 1 ví dụ ở đây nữa:
Bài viết số 3
#846 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 19 August 2011 - 06:11 PM
Bài viết số 3
Trong topic đó bác HocHoai cũng tham gia nói chuyện mà ^^ Có lẽ lúc đó bác ý chưa để tâm :)
#847 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 09:23 AM
Khi nhập từ command là "Pan" thì screen xuất hiện "bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa" để cho ta di chuyển màn hình.
Nhưng khi dùng (command "pan") thì nó bắt nhập 2 điểm, mà không xuất hiện "tay ngọc tay ngà" nữa.
Vậy, bạn nào biết xin chỉ giùm: cách dùng hàm (command) để có "bàn tay"?
#848 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 09:35 AM
Như vầy bác ạ :
(vla-sendcommand (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) "'_pan\r")
#849 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 10:09 AM
Như vầy bác ạ :
Chà, nhanh như điện! Nhưng lại thêm một câu hỏi nữa:
Tôi đang sử dụng các thứ này trong hàm grread. Câu lệnh của Ket nếu paste vào command thì ok, nhưng khi nó nằm trong grread thì nó lại "câm" luôn. Tôi gởi lên đây 4 đoạn để dễ thấy nhé:
((equal '(11 1339) GRVAL) (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "'_pan\r")) ;NO
((equal '(11 1340) GRVAL) (command "_.zoom" "")) ;OK
((equal '(11 1417) GRVAL) (command "_.zoom" "w" pause pause)) ;OK
((equal '(11 1342) GRVAL) (command "_.zoom" "p")) ;OK
#850 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 10:21 AM
Ồ, câu nào biết thì trả lời nhanh thôi ^^ Ví dụ như câu này thì trả lời ngay được : Em không biết :|
Có lẽ đã dùg grread thì phải theo luật chơi của nó thôi ^^
#851 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 31 August 2011 - 10:57 AM
hochoaivandot xin hỏi về cách lấy units của 1 bản vẽ đang đóng.
Em đang ở bản vẽ hiện hành.
Em có đường dẫn 1 bản vẽ "C:Drawing1"
Bản vẽ này đang đóng (tức là không đang open)
Mọi người chỉ giúp 1 đoạn lisp lấy units của bản vẽ này.
Nếu làm thủ công thì phải mở bản vẽ lên, lấy biến INSINITS.
Copy rồi qua bản vẽ hiện thời Paste vào. Sau cùng phải đóng bản vẽ kia lại.
Cái này em giải quyết vấn đề Insert block từ đường dẫn (C:Drawing1) nhưng units trong (C:Drawing1) và units trong bản vẽ hiện hành không giống nhau thì tỷ lệ Insert không như ý được
Mong mọi người cho hướng giải quyết!
Dương Bá Diệp
#852 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 31 August 2011 - 11:12 AM
E tưởng bác đã biết bản vẽ bác tạo Block có cái sysvar kia bằng bao nhiêu rồi chứ ^^ Không thì bật 1 lần lên là bít rùi mà. Rồi lưu vào registry, env, file, userr, thậm chí gán luôn vào Xdata của Block .... Những lần sau ta đọc lại thôi ^^
Nếu không thì đành dùng DBx
#853 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 31 August 2011 - 03:07 PM
ketxu có thể nói rõ hơn về cái gán luôn vào Xdata của Block không?
Mình mới nghe lần đầu thấy tò mò quá.
Dương Bá Diệp
#854 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 31 August 2011 - 03:12 PM
Cái gán Xdata e chưa test, vì chưa rõ phương thức WBlock thì còn lưu trữ Xdata được không ^^
#855 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 31 August 2011 - 03:30 PM
cần phân biệt Block Table của 1 Block (lưu trong data bản vẽ)Instance của Block Table (hiện trên bản vẽ).
có thể gán XData cho instance của Block Table nhưng ko thể gán Xdata cho Block Table dc.
Khi insert Block từ bản vẽ này sang bản vẽ khác thực chất là copy Block Table.
Có sai sót gì mọi ng góp ý thêm nha. Thân!
@Hochoai: nếu insert Block do mình tạo ra thì mình đã biết unit rồi, nếu insert từ Block bất kì thì cứ insert vào rồi kiểm tra unit -> scale vậy
#856 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 31 August 2011 - 03:40 PM
Đoạn này chuẩn. Cũng chính là sự khác nhau giữa Insert và Block. Tuy nhiên đoạn có hay không gán được Xdata cho 1 item trong Block Collection thì chưa có test nên không dám nói ^^
#857 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 31 August 2011 - 09:52 PM
Xin lỗi mọi người em xin rút lại dòng dùng DBx (không thể / chưa thể lấy sysvar qua cách này) và gán Xdata (chưa test) ^^
Cách khả dĩ nhất vẫn là tìm chỗ lưu giá trị đó ngay lúc đầu ^^
#858 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 01 September 2011 - 07:46 AM
Chính xác là không thể lấy sysvar bằng cách dùng dbx Ketxu à.
#859 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 01 September 2011 - 08:21 AM
Dump Object DBx :
; IAxDbDocument: IAxDbDocument Interface
; Property values:
; Application (RO) = Exception occurred
; Blocks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadBlocks 108fd374>
; Database (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDatabase 10e71234>
; Dictionaries (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDictionaries 108fd054>
; DimStyles (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDimStyles 108fd324>
; ElevationModelSpace = 0.0
; ElevationPaperSpace = 0.0
; FileDependencies (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadFileDependencies 0952a274>
; Groups (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadGroups 108fd2d4>
; Layers (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadLayers 108fd3c4>
; Layouts (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadLayouts 108fd464>
; Limits = (0.0 0.0 1.2e+006 900000.0)
; Linetypes (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadLineTypes 108fd144>
; Materials (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadMaterials 108fd414>
; ModelSpace (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadModelSpace2 108fd4b4>
; Name = "D:\\Test.dwg"
; PaperSpace (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadPaperSpace2 108fdaa4>
; PlotConfigurations (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadPlotConfigurations 108fdaf4>
; Preferences (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDatabasePreferences 0952c40c>
; RegisteredApplications (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadRegisteredApplications
108fdb44>
; SectionManager (RO) = Exception occurred
; SummaryInfo (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadSummaryInfo 0952a6d4>
; TextStyles (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadTextStyles 108fdcd4>
; UserCoordinateSystems (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadUCSs 108fdc84>
; Viewports (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadViewports 108fdc34>
; Views (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadViews 108fdbe4>
; Methods supported:
; CopyObjects (3)
; DxfIn (2)
; DxfOut (3)
; HandleToObject (1)
; ObjectIdToObject (1)
; Open (2)
; Save ()
; SaveAs (2)
Lấy được dwgname + dwgprefix :lol: (gian chưa ^_^ )
#860 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Đã gửi 01 September 2011 - 08:30 AM
2 bạn có thể nói sơ qua cách dùng DBx là như thế nào ko? DBx là gì và dùng để làm những gì?
Theo mình biết thì DBx là custom entity được viết bằng C++ và đi kèm với nó là 1 hàm arx để tạo ra entity đó.
Nếu bản vẽ có ObjectDBX mà file .dbx ko được load thì nó sẽ được biểu diễn thành ACAD_PROXY_ENTITY
Có gì chưa đúng mong dc bổ sung thêm. Thanks!
