5 stars - based on 31415 reviews
* * * - - 18 Bình chọn
2863 replies to this topic
#1421 hdt4151
hdt4151
  • 69 Bài viết
Đã gửi 19 December 2012 - 03:11 PM
Cho mình hỏi chút về vấn đề Shell trong lập trình lisp:
Giả sử mình có đoạn code này:
(defun c:test ()
(command "shell" "D:/run.exe")
Nhiệm vụ của file run.exe là tạo 1 file mới A.txt chẳng hạn (hoặc đơn giản hơn chỉ là chờ gõ enter rồi thoát) . Nhưng trên thực tế chạy lisp có lúc chạy file run.exe kia được có lúc lại không được giống như bị cancel (ví dụ khi tạo file cad mới rồi load lisp trên chạy thì bị lỗi), mình không hiểu lý do là tại sao cả ? Bạn nào có kinh nghiệm chỉ mình với.
Xin hỏi thêm nữa là có cách nào chạy file .exe khác cách trên không ?
#1422 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 19 December 2012 - 04:19 PM
(command "ai_editcustfile" "D:/run.exe")
#1423 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Bạn có thể tham khảo thêm hàm startapp (startapp "D:/run.exe")
#1424 hdt4151
hdt4151
  • 69 Bài viết
Đã gửi 19 December 2012 - 04:29 PM
thanks 2 bác, mình đã thử nhưng vẫn bị lỗi như đã nói trên, k biết khắc phục thế nào nữa :(
#1425 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 19 December 2012 - 09:30 PM
Còn phụ thuộc cái run.exe của bạn nó là cái j nữa :)
#1426 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 12:03 AM
Mình có tập hợp L1(a1 a2 a3 a1 a6 a2 a4 a3 a5). Bây giờ mình muốn tìm tập hợp L2 gồm những phần tữ trong L1 không lặp lại quá một lần(trùng nhau). Trong ví dụ trên thì L2(a6 a4 a5). Các bạn có thể giúp mình đoạn code này không. Xin cảm ơn.
#1427 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 08:01 AM
Bạn dùng hàm này nhé
(defun remove-all-duplicates (lst / lst1 lst2)
(mapcar (function (lambda (x)
(if (or
(member x (setq lst (cdr lst)))
(member x lst1)
(member x lst2))
(setq lst2 (cons x lst2))
(setq lst1 (cons x lst1))))) lst)
(reverse lst1))
Ngược lại, nếu bạn muốn lấy ra toàn bộ phần từ trùng nhau trong lisp thì thay (reverse lst1) bằng (reverse lst2)
#1428 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 08:08 AM
Đây bạn :
(setq L2 '())
(foreach x L1 (if (null (member x (cdr(member x L1)))) (setq L2 (append L2 (list x)))))
Hoặc code gọn hơn:
(vl-remove-if '(lambda(x) (member x (cdr(member x L1)))) L1)
#1429 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 08:31 AM
Hàm của bác Tue_NV sai rồi.
#1430 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 08:38 AM
Sai chổ mô bác ơi??
#1431 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 08:42 AM
Nếu (setq l1 '(1 2 2)) => l2=nil.
#1432 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 08:59 AM
- Hàm của Tue_NV có cả hàm trên và hàm dưới :lol:
- Hàm dưới không sai (dùng vl-remove-if)
- Hàm trên không sai đâu bác, L2 trả về '(1))
Cái bác thấy là nil là giá trị trả về của hàm if lần lặp cuối của vòng foreach, chứ không phải L2 là nil
Nếu bác muốn thấy trị trả về của hàm if lần lặp cuối của vòng foreach thì sửa như sau:
(setq L2 '())
(foreach x L1 (if (null (member x (cdr(member x L1)))) (setq L2 (append L2 (list x))) L2))
#1433 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 29 December 2012 - 06:22 PM
Cảm ơn ThuyLinh và Tue nhiều, code rất tuyệt đặc biệt rất ngắn gọn của Tue. Một lần nữa xin cảm ơn.
#1434 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 08 January 2013 - 07:37 AM
(defun c:ghtd ()
(initdia)
(command "dimstyle")
;(command "STYLE")
;(command "hatch")
Mình viết lisp để gọi hộp thoại dim như trên thì không lên được mặc dù thử với style và hatch thì ok. Các bác giúp với!
#1435 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 07:54 AM
Hi. Mình cũng đang mắc chỗ này.
#1436 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 08:08 AM
Hàm (initdia) không cho gọi dimstyle.
Trích dẫn:
(initdia [dialogflag])
Currently, the following commands make use of the initdia function: ATTDEF, ATTEXT, BHATCH, BLOCK, COLOR, IMAGE, IMAGEADJUST, INSERT, LAYER, LINETYPE, MTEXT, PLOT, RENAME, STYLE, TOOLBAR, and VIEW.
Dùng:
(command "ddim")
#1437 ThuyLinh313
ThuyLinh313
    biết lệnh mtext
  • 288 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 08:11 AM
Mình tìm ra cách rồi. có 2 cách liền ^^
- Dùng (vla-sendcommand activedocument "dimstyle ")
- Dùng Sendkeys
Vừa viết xong thì thấy DVH post. cách của DVH xịn nhất rồi.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi ThuyLinh313: 08 January 2013 - 08:12 AM
#1438 nguyenhuutrang
nguyenhuutrang
Đã gửi 08 January 2013 - 10:12 AM
Em xin chào tất cả mọi người!
Em cũng mới bắt đầu tìm học Autolisp! Mà em chưa thông thạo cách sử dụng trên diễn đàn cho lắm. Anh nào có tài liệu học Autolisp mong các anh chiếu cố gửi cho em qua email: ce.nguyenhuutrang@gmail.com
Mong chờ tin các anh!
#1439 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 08 January 2013 - 10:21 PM
Bác Duy chưa search http://www.cadviet.c...ndpost&p=119717
#1440 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 16 January 2013 - 04:09 PM
Chiron test thử đoạn code sau:
(defun c:test (/ txtht txtdis txtpt1 txtpt2 txtpt3)
(setq txtht (getvar "textsize")
txtdis (* txtht 1.5)
txtpt1 (getpoint "\nSpecify start point of text:")
txtpt2 (list (car txtpt1) (- (cadr txtpt1) txtdis))
txtpt3 (list (car txtpt1) (- (cadr txtpt2) txtdis))
(command ".text" txtpt1 txtht 0 "\nLine 1")
(command ".text" txtpt2 txtht 0 "\nLine 2")
(command ".text" txtpt3 txtht 0 "\nLine 3")
Khi mở file mới thì xuất hiện 3 dòng text rất đẹp. Nhưng lại bị lỗi khoảng cách dòng & justity với file này: http://www.cadviet.c...102896_test.dwg
Mong các bác sửa dùm hoặc có code nào hay hơn thì cho Chiron xin.
