* * * - - 18 Bình chọn
2863 replies to this topic
#1441 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 16 January 2013 - 04:35 PM
Các dòng (command ".text"...) của bạn có thể bị lỗi nếu height của text khác 0. Có 2 trường hợp để dùng (command ".text"...):
- Khi height = 0: của bạn đúng.
- Khi height /= 0: của bạn sai. Và phải sửa là:
(command ".text" pt 0 "ABC")
#1442 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 16 January 2013 - 04:54 PM
Cảm ơn Bác DVH. Bác có thể giải thích rõ hơn không? Chiron test lại:
.text
Current text style: "Standard" Text height: 500.000 Annotative: No
Specify start point of text or [Justify/Style]:
Specify height <500.000>:
Specify rotation angle of text <0.00>: 0
Enter text: ABC
Lần theo từng dòng command thì: nhập ".text" > Chọn điểm chèn > Nhập chiều cao text > Nhập góc quay > Nhập nội dung. Hình như dòng command của Bác bị thiếu 1 thông số?
#1443 Doan Van Ha
  • 5469 Bài viết
Đã gửi 16 January 2013 - 05:12 PM
Bạn chú ý điều này: có 2 cách đặt textstyle: height=0 và height khác 0. Bạn thử đặt bằng 2 cách, sau đó thử gọi lệnh text ứng với từng cách thì sẽ thấy ngay thôi.
#1444 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 17 January 2013 - 08:34 AM
Đã thử lại và đã hiểu ý bác DVH nhưng trong file CAD Chiron upload không có qui định chiều cao text mà? Khi chương trình chạy nó chèn text bị trùng nhau và theo justify là Top Left chứ không phải Left (với CAD cũ) hoặc Start (với CAD mới). Lạ là khi double click vào text đó thì text nhảy lên trên (??)
P/S: Hình như lỗi chỉ xảy ra khi dùng font shx? Vì khi đổi text style sang font TrueType thì chạy rất tốt.
#1445 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 17 January 2013 - 01:29 PM
Đành phải dùng entmake vậy.
p/s: Đã tìm thấy hàm entmake của bác Thaistreetz
#1446 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 12:37 AM
Các bác cho hỏi có cách nào để lấy text width của text style hiện tại không? Khi dùng entmake thì text chèn vào không quan tâm đến text width.
#1447 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 06:30 AM
Bạn sử dụng hàm tblsearch
#1448 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 18 January 2013 - 08:40 AM
Lấy Width_Factor của TextStyle hiện hành :
(cdr (assoc 41 (tblsearch "Style" (getvar "textstyle"))))
#1449 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 09:27 AM
Cảm ơn các Bác. Code đã chạy ngon lành :)
(defun make_text (txtpt txtval)
(entmake (list '(0 . "TEXT")
(cons 10 txtpt)
(cons 40 (getvar "TEXTSIZE"))
(cons 41 (cdr (assoc 41 (tblsearch "Style" (getvar "textstyle")))))
(cons 1 txtval)
'(50 . 0.0)
(cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
'(71 . 0)
'(72 . 0)
'(73 . 0)
(cons 11 txtpt)
#1450 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 09:41 AM
Mình tưởng 7 và 41 lấy theo current chứ nhỉ ^^ (un-tested)
Mà ai lại (cons 41 (cdr (assoc 41 ....) thế kia Chiron ơi, giống bác H nói là tụt ra rùi lại mặc vô đó ^^
#1451 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 09:56 AM
hahaha... Đang tập viết lisp từ từ, nên cứ thấy chạy là copy quăng vào thôi. Cám ơn ketxu đã chỉ. Để sửa lại chút xíu.
Không hiểu sao đoạn code trên test riêng thì chạy rất tốt, nhưng khi áp vào chương trình chính thì text lại bị hiện giống top left & thêm 1 khoảng trắng ở đầu. Double click vào text đó thì trở về justify Left như mong muốn.
#1452 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 10:24 AM
Thằng 41 thì bỏ cons & cdr được nhưng còn thằng 7 thì không được ketxu ơi.
(tblsearch "Style" (getvar "textstyle")) sẽ trả về (2 . "SIMPLEX") trong khi header của text lại là 7.
#1453 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 18 January 2013 - 10:41 AM
;;;Tao moi text
;;;Cu phap su dung (duy:t_text diemchen docao gocquay canhle noidung textstyle layer color)
(defun duy:t_text (d c g cl nd k la co / d c g cl nd k la co)
((= cl "trai") (setq kcl 0))
((= cl "phai") (setq kcl 2))
((= cl "giua") (setq kcl 1))
(cond ((= g "") (setq g 0) ))
(cond ((= cl "") (setq kcl 0) ))
(setq g (duy:s_do>radian g))
(cond ((= k "") (setq k (getvar "TEXTSTYLE")) ))
(cond ((= la "") (setq la (getvar "Clayer")) ))
(cond ((= co "") (setq co 256) ))
(entmake (list (cons 0 "TEXT")(cons 10 d)(cons 11 d)(cons 40 c)(cons 50 g)(cons 72 kcl)(cons 1 nd)(cons 7 k)(cons 8 la)(cons 62 co)))
#1454 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 11:21 AM
Ý mình nói là k cần cho vào ý. Những giá trị nào thuộc current format nếu không nhắc tới thì mặc định lấy giá trị hiện hành. Bạn test thử xem, mình không ngồi máy ^^
#1455 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 01:17 PM
Mình cũng nghĩ vậy. Oái oăm 1 cái là nó lại dùng text style Standard, cũng có lúc nó lấy cái hiện hành. Thế nên mới "ép" nó. Cái text width cũng vậy.
#1456 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 02:03 PM
Cám ơn bác Duy đã cho cái hàm.
Các bác có thể giải thích dùm Chiron cái vụ này không?
Point màu đỏ là điểm chèn. 3 dòng text bên trái là khi dùng hàm entmake trong chương trình; 3 dòng bên trái là khi test riêng hàm entmake.
Khi double click vào text thì nó trở về vị trí đúng của nó.
#1457 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 02:22 PM
Khám toàn thân đi. Khám cái tay ko ra bệnh được!
#1458 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 03:32 PM
Nó đây bác:
(defun make_text (txt_pt txt_val)
(cons 8 (getvar "CLAYER"))
(cons 10 txt_pt)
(cons 1 txt_val)
'(50 . 0.0)
'(51 . 0.0)
'(71 . 0)
'(72 . 0)
(cons 11 txt_pt)
'(73 . 0)
(defun c:test (/ *error* oldcmd tot_len TL Depth1 Len Hcc inspt txtdis)
(defun *error* (msg) (setvar "CMDECHO" oldcmd) (princ))
(setq oldcmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "LUNITS" 2)
(setvar "LUPREC" 4)
(setq TL 0.0
Depth1 1.07
Dia 150.0
tot_len 10.0
Hcc (/ (+ 1 (fix tot_len)) 80)
IL1 (- TL Depth1)
IL2 (- IL1 Hcc)
Depth2 (+ Depth1 Hcc)
inspt (getpoint "\nChon diem chen text: ")
txtdis (* 1.5 (getvar "TEXTSIZE"))
(make_text inspt (strcat "\nTL " (rtos TL 2 2)))
(make_text (list (car inspt) (- (cadr inspt) txtdis)) (strcat "\nIL " (rtos IL2 2 2)))
(make_text (list (car inspt) (- (cadr inspt) (* txtdis 2.0))) (strcat "\n" (rtos Depth2 2 2) " (D)"))
Mình cắt bỏ các bước trung gian đi để dễ bắt bệnh, chỉ gửi cái khung xương lên. Mong các bác xem giúp.
#1459 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 04:09 PM
Mình chạy thử lệnh test thì điểm chèn text vẫn đúng là góc dưới bên trái.
#1460 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 18 January 2013 - 04:26 PM
Xin lỗi bác. Quên nói với bác là nó bị lỗi trong file test.dwg đã post #1440. Bác download ở đây. File này không phải do mình tạo ra nên không biết bị gì.
p/s: Bi lỗi với font shx.
