* * * - - 3 Bình chọn
Ứng dụng LISP để vẽ bản vẽ kiến trúc (phần cơ bản)
124 replies to this topic
#81 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 17 December 2008 - 09:13 AM
các lỗi bạn mắc phải hoàn toàn là do bạn. như ở lisp vẽ cửa thì bạn chọn 3 điểm thẳng hàng nhau nên không được. có thể bạn để chế độ bắt điểm nên không để ý đến điểm vừa bắt. các lisp khác bạn tự tìm nguyên nhân nhé...
mình đã có lisp cửa 1 và 2 cánh. mình sài thử lisp của bạn. rõ ràng nó ko sử dung đc
#82 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 23 February 2009 - 08:00 PM
Bác vui lòng post LISP của bác cho pà con xài đê. Thanks.
#83 hoa35ktxd
hoa35ktxd
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 25 February 2009 - 09:33 AM
Các bạn thử dùng cái này xem thế nào: http://www.cadviet.c...iles/Aplisp.rar
Có nhiều kiểu vẽ cửa, cửa sổ, cửa đi, khuôn đơn, khuôn kép và nhiều chức năng khác rất tiện lợi cho việc vẽ bản vẽ kiến trúc 2D.
Lưu ý: Sau khi giải nén hãy mở file Aplisp.hlp để xem hướng dẫn cách thiết lập chương trình. File help này viết bằng bảng mã TCVN3 nên có thể một số người không cài font chữ .vn thì sẽ không đọc được, hãy mở từng trang đó ra rồi dùng Unikey để chuyển sang Unicode bằng cách copy & paste vào word.
Sau khi thiết lập xong hãy gửi lại mã đăng ký cho tôi theo địa chỉ hoacvxd@gmail.com hoặc hoa35ktxd@yahoo.com.vn tôi sẽ gửi lại mã sử dụng cho các bạn (miễn phí hoàn toàn).
Chương trình này tôi viết lâu rồi, chủ yếu phục vụ bản thân, bây giờ không dùng đến mấy và đã bị mất mã nguồn nên không thể bổ sung, nâng cấp được, nhờ các cao thủ hack hộ tôi mãi mà chẳng ai hack hộ.
#84 khaosat2009
khaosat2009
  • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 10 March 2009 - 03:08 PM
Nhờ anh hướng dẫn cho cách thể hiện fónt chữ tiếng việt và thể hiện các kí hiệu trên các thanh lệnh
Cám ơn
#85 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 10 March 2009 - 04:44 PM
Xin Bác gửi lại mã sử dụng, đây là mã đăng ký của PP: 3562042231
Cám ơn Bác rất nhiều
#86 newness
newness
  • 9 Bài viết
Đã gửi 08 April 2009 - 06:13 PM
Nhanh quá! Cái lisp NN kia giúp tôi đỡ được bao nhiêu công khi phải BO line thanh PLINE.
Giờ đến vễ cửa, cửa đi, cửa sổ... nhiều quá. Copy từ thư viện ra thì lại phải SCALE rồi làng nhằng LAYER không đúng với bản vẽ của mình ! Vậy thì co cách nào không nhỉ?
Bài 5: Vẽ cửa đi
;ve cua di 1 canh
(defun c:c1 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
(setq osm (getvar "osmode"))
(setq p1 (getpoint "\nHay vao diem goc cua: ")
p2 (getpoint p1 "\nHay vao diem mut cua: ")
p3 (getpoint p1 "\nHay vao huong cua: ")
daicua (distance p1 p2)
x (car p1)
y (car (cdr p1))
x 25
y daicua
p4 (list x y)
p5 (list daicua 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(if (l3d_khongthanghang p1 p2 p3)
(command ".UCS" "3" p1 p2 p3)
(command ".rectangle" "0,0" p4)
(command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)
(command ".UCS" "P")
(princ "\n3 diem nhap vao khong duoc thang hang")
(setvar "osmode" osm)
;ve cua di 2 canh
(defun c:c2 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
daicua (/ (distance p1 p2) 2.0)
x (car p1)
y (car (cdr p1))
x 25
y daicua
p4 (list x y)
p5 (list daicua 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(command ".UCS" "3" p2 p1 p3)
;ve cua di 4 canh
(defun c:c4 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
daicua (/ (distance p1 p2) 4.0)
x (car p1)
y (car (cdr p1))
x 25
y daicua
p4 (list x y)
p5 (list daicua 0)
(setvar "OSMODE" 0)
(setq diem1 (diemgiua p1 (diemgiua p1 p2)))
(setq diem2 (diemgiua p1 p2))
(setq diem3 (diemgiua p2 (diemgiua p1 p2)))
(command ".UCS" "3" diem1 p2 p3)
(command ".UCS" "3" diem3 p1 p3)
Có 3 lệnh trong lisp này.
c1: vẽ cửa đi 1 cánh
c2: vẽ cửa đi 2 cánh
c4: vẽ cửa đi 4 cánh
Thế còn cửa sổ thì sao nhỉ ?
Bài 6: Vẽ cửa sổ
(defun c:w1(/ data_m l1 l2 p1 p2 check)
(defun wd_import(/ p3 p4 p5 p6)
(setq data_m (ssget))
(setq p1 (getpoint "\nfirst point :") p2 (getpoint "\nsecond point :"))
(setq l1 nil l2 nil check 1)
(if (not (= nil data_m)) (progn
(setq l1 (entget (ssname data_m 0)))
(setq l2 (entget (ssname data_m 1)))
(if (or (= nil l1) (not (= "LINE" (cdr (assoc 0 l1))))) (setq check 0))
(if (or (= nil l2) (not (= "LINE" (cdr (assoc 0 l2))))) (setq check 0))
(if (not (= 0 (-(sslength data_m) 2))) (setq check 0))
(if (= 1 check) (progn
(setq p3 (cdr (assoc 10 l1))) (setq p3 (list (nth 0 p3) (nth 1 p3)))
(setq p4 (cdr (assoc 11 l1))) (setq p4 (list (nth 0 p4) (nth 1 p4)))
(setq p5 (cdr (assoc 10 l2))) (setq p5 (list (nth 0 p5) (nth 1 p5)))
(setq p6 (cdr (assoc 11 l2))) (setq p6 (list (nth 0 p6) (nth 1 p6)))
(if (not (= nil (inters p3 p4 p5 p6 nil))) (setq check 0))
) (setq check 0))
(defun wd_procced()
(defun mkv(/ p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 ls1 ls2 getom ll1)
(if (> (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p3)))
(abs (- (nth 1 p3) (nth 1 p4))) ) (setq check 0))
(if (> (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p4)))
(if (> (abs (- (nth 1 p2) (nth 1 p5)))
(abs (- (nth 1 p5) (nth 1 p6))) ) (setq check 0))
(if (> (abs (- (nth 1 p2) (nth 1 p6)))
(if (= 0 check) (princ "\ninvalid data") (progn
(setq ls1 (arlst (list (nth 1 p1) (nth 1 p2) (nth 1 p3) (nth 1 p4) )))
; (princ ls1)
(setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 0 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 0 p3) (nth 1 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 2 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 0 p3) (nth 3 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq ls1 (arlst (list (nth 1 p1) (nth 1 p2) (nth 1 p5) (nth 1 p6) )))
; (princ ls1)
(setq p7 (list (nth 0 p5) (nth 0 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 1 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 0 p5) (nth 2 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 3 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 1 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 2 ls1) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq getom (getvar "osmode"))
(setq ls2 (arlst (list (nth 0 p3) (nth 0 p5))))
(setq p7 (list (nth 0 ls2) (nth 1 ls1) 0))
(setq p8 (list (nth 1 ls2) (nth 2 ls1) 0))
(setq ll1 (list
(cons 0 "line")
(cons 8 (getvar "clayer"))
(drawrt2 p7 p8 ll1)
(setvar "osmode" getom)
(command "erase" data_m "")
(defun mkh(/ p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 ls1 ls2 getom ll1)
(if (> (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p3)))
(abs (- (nth 0 p3) (nth 0 p4))) ) (setq check 0))
(if (> (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p4)))
(if (> (abs (- (nth 0 p2) (nth 0 p5)))
(abs (- (nth 0 p5) (nth 0 p6))) ) (setq check 0))
(if (> (abs (- (nth 0 p2) (nth 0 p6)))
(setq ls1 (arlst (list (nth 0 p1) (nth 0 p2) (nth 0 p3) (nth 0 p4) )))
; (princ ls1)
(setq p7 (list (nth 0 ls1) (nth 1 p3) 0))
(setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p3) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p3) 0))
(setq p8 (list (nth 3 ls1) (nth 1 p3) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq ls1 (arlst (list (nth 0 p1) (nth 0 p2) (nth 0 p5) (nth 0 p6) )))
; (princ ls1)
(setq p7 (list (nth 0 ls1) (nth 1 p5) 0))
(setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p5) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p5) 0))
(setq p8 (list (nth 3 ls1) (nth 1 p5) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p3) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p5) 0))
(mkline p7 p8 l1)
(setq ls2 (arlst (list (nth 1 p3) (nth 1 p5))))
(setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 0 ls2) 0))
(setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 ls2) 0))
(setq ll1 (list
(cons 0 "line")
(drawrt3 p7 p8 ll1)
(setvar "cmdecho" 0) (command "undo" "mark") (setvar "cmdecho" 1)
(if (< (abs (- (nth 0 (cdr (assoc 10 l1)))
(nth 0 (cdr (assoc 11 l1))) )) 0.00001) (mkv))
(if (< (abs (- (nth 1 (cdr (assoc 10 l1)))
(nth 1 (cdr (assoc 11 l1))) )) 0.00001) (mkh))
(wd_import)
(ai_undo_push)
(wd_procced)
(ai_undo_pop)
(defun c:w2(/ data_m l1 l2 p1 p2 check)
) (setq check 0))
(defun wd_procced()
; (princ ls1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
; (princ ls1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(setq ll1 (list
(cons 0 "line")
(if (< (nth 0 p1) (nth 0 ls2)) (progn
(setq p7 (list (* (+ (nth 0 p7) (nth 0 p8)) 0.5) (nth 1 p7) 0))
(drawrt2 p7 p8 ll1)
(setq p7 (list (- (nth 0 ls2) 70) (- (nth 1 ls1) 100) 0))
(setq p8 (list (- (nth 0 ls2) 70) (+ (nth 2 ls1) 100) 0))
(mkline p7 p8 ll1)
(setq p9 (list (+ (nth 0 p7) 70) (nth 1 p7) 0))
(mkline p7 p9 ll1)
(setq p9 (list (+ (nth 0 p8) 70) (nth 1 p8) 0))
(mkline p8 p9 ll1)
)(progn
(setq p8 (list (* (+ (nth 0 p7) (nth 0 p8)) 0.5) (nth 1 p8) 0))
(drawrt2 p7 p8 ll1)
(setq p7 (list (+ (nth 1 ls2) 70) (- (nth 1 ls1) 100) 0))
(setq p8 (list (+ (nth 1 ls2) 70) (+ (nth 2 ls1) 100) 0))
(mkline p7 p8 ll1)
(setq p9 (list (- (nth 0 p7) 70) (nth 1 p7) 0))
(mkline p7 p9 ll1)
(setq p9 (list (- (nth 0 p8) 70) (nth 1 p8) 0))
(mkline p8 p9 ll1)
; (princ ls1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
; (princ ls1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(mkline p7 p8 l1)
(setq ll1 (list
(cons 0 "line")
;(princ ls2)
(if (> (nth 1 p1) (nth 1 ls2)) (progn
(setq p8 (list (nth 2 ls1) (* (+ (nth 1 p7) (nth 1 p8)) 0.5) 0))
(drawrt3 p7 p8 ll1)
(setq p7 (list (- (nth 1 ls1) 100) (+ (nth 1 ls2) 70) 0))
(setq p8 (list (+ (nth 2 ls1) 100) (+ (nth 1 ls2) 70) 0))
(mkline p7 p8 ll1)
(setq p9 (list (nth 0 p7) (- (nth 1 p7) 70) 0))
(mkline p7 p9 ll1)
(setq p9 (list (nth 0 p8) (- (nth 1 p8) 70) 0))
(mkline p8 p9 ll1)
)(progn
(setq p7 (list (nth 1 ls1) (* (+ (nth 1 p7) (nth 1 p8)) 0.5) 0))
(drawrt3 p7 p8 ll1)
(setq p7 (list (- (nth 1 ls1) 100) (- (nth 0 ls2) 70) 0))
(setq p8 (list (+ (nth 2 ls1) 100) (- (nth 0 ls2) 70) 0))
(mkline p7 p8 ll1)
(setq p9 (list (nth 0 p7) (+ (nth 1 p7) 70) 0))
(mkline p7 p9 ll1)
(setq p9 (list (nth 0 p8) (+ (nth 1 p8) 70) 0))
(mkline p8 p9 ll1)
(wd_import)
(wd_procced)
Có 2 lệnh trong lisp này.
w1: vẽ cửa sổ kiểu 1
w2: vẽ cửa sổ kiểu 2
mình không thể sài nổi cái này
#87 tamtron
tamtron
  • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 18 April 2009 - 01:28 AM
dạo này chắc anh ji bận quá nên chắc ko trả lời đc,
có khi nào 2 cái lisp cửa sổ với cửa đi nó kén phiển bản ko ạ, anh ji dùng cad bao nhiêu ạ, bởi rất nhiều người ko xài được 2 lisp này ạ,
ở lisp c1 thì khi chọn hướng cửa, em click point xong thì ko có hiện tượng j xảy ra cả, nó đứng yên và nhảy về dòng command trắng tinh, đã thế lại còn làm clear hết đống snap của em( vì bình thường snap em để select all mà)
Anh Ji lúc nào rảnh rỗi thì check hộ tụi em phát nhé
#88 cadpro
cadpro
  • 13 Bài viết
Đã gửi 13 May 2009 - 09:38 AM
Bản vẽ cũng ổn rồi. chuẩn bị viết TEXT và Dim thôi. Nhưng trước khi chuyển sang phần mới. Tôi muốn cho cho các bạn biết thêm 2 mẹo nữa khi vẽ.
Bài 8: Break đối tượng
Nhiều người sẽ bảo có lệnh Break (br) rồi cần gì LISP. Nhưng không! Lệnh BR thường không chặt điểm mà chặt đoạn nếu ta không cẩn trọng.
(defun c:bf (/ dt diem)
(setq dt (car (entsel "\nVao doi tuong can chat")))
(if dt
(redraw dt 3)
(setq diem (getpoint "\nVao diem chat: "))
(redraw dt 4)
(if (and dt diem)
(command ".break" dt diem diem)
Lệnh bf sẽ giúp ta chặt đối tượng tại một điểm.
Bài 9: Nối 2 đường Line bị ngặt quãng
Hãy tưởng tượng bạn có 1 đương Line. Bạn Br nó. Đường Line giờ đã trở thành 2 đường riêng biệt, cách nhau 1 đoạn. Không cần thiết phải xoa 1 đường và EX đường kia khi bạn muốn 2 đường làm 1.
(defun c:jl (/ p1 p2 p3 ssdt entla entlb tt p1a p2a tt p1b p2b layermoi TAPLINEMOI TENLAYERMOI)
(defun thanghang (p0 p1 p2 / dx1 dy1 dx2 dy2 x1 y1 x2 y2 x0 y0)
x0 (car p0)
y0 (cadr p0)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
dx1 (- x1 x0)
dy1 (- y1 y0)
dx2 (- x2 x0)
dy2 (- y2 y0)
(if (equal (* dx1 dy2) (* dx2 dy1) 0.01)
t
nil
(defun noiline (p1 p2 p3 p4 / kq dmax)
(if (and (thanghang p1 p2 p3) (thanghang p1 p2 p4))
(setq d1 (distance p1 p3)
d2 (distance p1 p4)
d3 (distance p2 p3)
d4 (distance p2 p4)
dmax (max d1 d2 d3 d4)
kq (cond
((= dmax d1) (list p1 p3))
((= dmax d2) (list p1 p4))
((= dmax d3) (list p2 p3))
((= dmax d4) (list p2 p4))
(t nil)
kq
nil
(init)
p1 (getpoint "\ngocdau: ")
p2 (getcorner p1 "\ngocsau: ")
ssdt (ssget "c" p1 p2 '((0 . "LINE")))
entla (ssname ssdt 0)
entlb (ssname ssdt 1)
tt (entget entla)
p1a (cdr (assoc 10 tt))
p2a (cdr (assoc 11 tt))
tt (entget entlb)
p1b (cdr (assoc 10 tt))
p2b (cdr (assoc 11 tt))
tenlayermoi (cdr (assoc 8 (entget entla)))
(if (setq taplinemoi (noiline p1a p2a p1b p2b))
(command ".erase" ssdt "")
(entmake
(list
(cons 0 "LINE")
(cons 8 tenlayermoi)
(cons 10 (car taplinemoi))
(cons 11 (cadr taplinemoi))
(traos)
(princ "\nKhong the noi line duoc !")
(done)
Lệnh jl rất tiện. Bạn thử dùng mà xem...
Hẹn gặp lại vào bài sau "Những Lisp sử dụng để hoàn thiện bản vẽ". Chúc các bạn vui vẻ
Bác xem lại giúp em, sao em dùng lệnh JL thì nó hiện lên thông báo này:"JL ; error: no function definition: INIT" rồi ko sử dụng được nữa
#89 thangduybo
thangduybo
Đã gửi 01 August 2009 - 08:58 AM
anh ơi up lại file vlx đi anh , link die rồi
#90 MoneyFan
MoneyFan
  • 38 Bài viết
Đã gửi 09 August 2009 - 07:46 PM
Các lisp trên thật là hay và hiệu quả
cám ơn các bác nhiều
TỈNH THANH COMPANY
CHUYÊN KINH DOANH CÁC LOẠI ĐÁ GRANIT , ĐÁ MABLE , ĐÁ SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH
NHẬN THI CÔNG , TƯ VẤN ,LẮP ĐẶT ỐP LÁT CÁC LOẠI ĐÁ GRANIT CHO CÁC CÔNG TRÌNH
Mọi chi tiết xin liên hệ: Cửa Hàng Tỉnh Thanh 121 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: 04.3.8.695430 DĐ: 0943.905.556
Thân chào quý khách!
#91 hailuavnn
hailuavnn
  • 57 Bài viết
Đã gửi 11 August 2009 - 11:34 AM
Thế đấy ! Giờ thì bản vẽ đã ổn thỏa. Chẳng còn gì để làm nữa. Nhưng với đống LISP kia thì sao nhỉ? Nhiều file *.LSP quá @_@. Làm gì?
Bài 12: Chuyển LSP sang VLX
Công cụ này thì cực hay. Vì từ hàng trăm file LSP ta có thể chuyển thành 1 file VLX, gọn, nhẹ, bảo mật cao hơn...
Các bước thực hiện.
Bước 1: Khởi động Cad, tại dòng Command nhập lệnh vlide.
Bước 2: Trong cửa sổ Visual Lisp for AutoCad, nhấn vào File/Make Application/New Application Wizard
Bước 3: Chọn Simple vầ nhấn Next
Bước 4: Lựa chọn đường dẫn (Application Location) và tên file (Application Name) Rồi nhấn Next
Bước 5: Nhấn vào nút Add, 1 cửa sổ chọn file hiện ra, select tất cả các file LSP, rồi nhấn Open
Bước 6: Các file LSP vừa lựa chọn được cập nhật và bảng danh sách, nhấn Next
Bước 7: Nhấn Finish để kết thúc.
Quá trình này kết thúc thành công bàng 1 thông báo hoàn thành
Ok. Giờ thì file VLX duy nhất đã được tạo ra, rất gọn, rất nhẹ và bảo mật cao hơn..0_0
Nếu bạn không muốn mất thời gian, có thể tải file vlxcoban.vlx tại đây:
http://thunglungden.org/cadviet/cad/lisp/v...an/vlxcoban.vlx
Kết thúc. Chúc các bạn thành công với bộ lisp cơ bản này. Hẹn gặp lại lần sau với một bộ lisp năng cao, phát huy hết các tính năng của CAD.
Chào thân ái ! :bigsmile:
jikibo xem lại link:http://thunglungden.org/cadviet/cad/lisp/v...an/vlxcoban.vlx dùm với nha. Link down không được.Thank
#92 amen0ra
amen0ra
Đã gửi 11 August 2009 - 02:55 PM
hình như list vẽ cửa ko dùng được!!! mà mình thấy nối 2 đoạn cần gì phải dùng list? Mình hay dùng lệnh J.
°¨(¯`'•.¸Tôi ko phải đặc biệt nhưng tôi là một .¸.•'´¯)¨°
#93 viekts
viekts
Đã gửi 11 August 2009 - 04:41 PM
lips này hay quá. thank bác ji
#94 xoan
xoan
  • 7 Bài viết
Đã gửi 18 August 2009 - 11:31 AM
thank các bro nhé.thật là bổ ích.
hix,nhưng e cũng bị mắc fải lỗi ở vẽ Cửa và nối Line như mấy anh em trong 4rum.mong các Bro co time rảnh post bài hướng dẫn cụ thể.
Thank các bác nhìu nhìu
#95 vanquang_xd
vanquang_xd
Đã gửi 18 August 2009 - 09:56 PM
các pro ơi giúp em với, em mò mãi mà chưa thưc hiện được những lisp đó, các pro post video hướng dẫn cụ thể được ko ạ, em cám ơn rất nhiều
#96 vanquang_xd
vanquang_xd
Đã gửi 20 August 2009 - 10:46 PM
cac pro oi ko ai chiu giup em ah. giup em voi!
#97 giatan2010
giatan2010
Đã gửi 21 August 2009 - 12:24 AM
chào anh em.
mình cũng làm được gần hết chỉ có cái cửa là làm không được.ai biết làm thì chỉ mình nhé
#98 miilp
miilp
Đã gửi 21 September 2009 - 03:01 PM
Nếu chọn hach theo đối tượng được thi sẽ hay hơn nhiếu
#99 lavos
lavos
Đã gửi 10 November 2009 - 11:02 PM
lisp JL, cửa đi và cửa sổ k dùng đc..=(
#100 xungfen
xungfen
  • 9 Bài viết
Đã gửi 16 November 2009 - 09:27 AM
đối với lisp về layer, mình có thể chọn layer và colour, vậy nếu mình muốn set luôn line type thì làm thế nào vậy bạn
