Cách Quản Lí Dim Trong Layout
#1 trantruongson
trantruongson
    Edu level: ao7
Đã gửi 30 July 2015 - 06:17 PM
Các anh cho em hỏi điều này với ạ. Em mới học sang phần layout nhưng ko biết cách sử dụng dim trong này.
- Nếu sử dụng layout để vẽ thì dim trước ở model hay sang layout mới dim ạ (em có xem video trên mạng thấy mỗi lúc họ ví dụ 1 kiểu).
- Nếu dim ở model thì sang layout phải chỉnh thế nào ạ. Giả sử model đã dim đúng kích thước và sang layout chiều cao các dim ko bằng nhau.
- Nếu phải dim khi sang layout thì phải làm sao để dim đc ạ. Em chỉ biết cách tạo dim có chọn ''scale dimensions to layout''. Nhưng cách này làm hơi khó và khi em di chuyển đối tượng trong cửa sổ MV thì tất cả dim vừa ghi nó ko di chuyển cùng đối tượng.
- Tiện thể e cũng thắc mắc Pan nghĩa là gì ạ, em search trên mạng nhưng chưa hiểu rõ lắm.
#2 cadwt1990
cadwt1990
Đã gửi 30 July 2015 - 09:29 PM
Cho mình hỏi cách hatch điểm point thì phải làm sao. Mình hatch như bình thường mà không được
#3 hotula
hotula
Đã gửi 20 August 2015 - 02:33 PM
Anh cũng là lính mới, trả lời lính mới nhé:
* Để dim k.th trong layout:
- Thiết lập cở chữ của dim trong layout là 2.5mm.
- Các  thiết lập còn lại của dim tương ứng với chiều cao chữ trên (tùy em).
- Chỉnh biến dimlfac cho đúng với tỉ lê khung nhìn (Dim--->dimlfac--->nhập số (Vd:-100 cho TL 1:100) hoặc V và lam theo chỉ lệnh)
- Sau đó bấm ... bấm :)
* Nếu đã sắp xếp khung nhìn bên layout thì không nên dim bên Model (trừ một số tr.h)
* Pan có nghĩa là lệnh pan chứ có gì đâu :angry2: , dùng nó trong layout để chỉnh vị trí đối tương trong khung nhìn ở layout mà không bị "chạy" tỉ lệ. Sau đó nhớ khóa khung nhìn nhé
:ph34r:
:o Các bạn giỏi thật
#4 Đình Thụ
Đình Thụ
  • 171 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 20 August 2015 - 04:16 PM
- nếu sử dụng layout để vẽ thì chỉ có thể dim trong layout sang model có gì mà dim
-nếu sử dụng model để vẽ thì có 2 phương án:
1: dim trong model: tiện lợi ở chổ khi thay đổi dịch chuyển bản vẽ thì dim chạy theo tuy nhiên phải điều chỉnh chiều cao chữ hợp lý theo mỗi tỷ lệ của layout để chữ bằng nhau.
2: đim trong layout: tiện lợi là chìu cao chữ bằng nhau tuốt không phụ thược vào tỷ lệ nhưng khi sử đổi thì hồn ở lại người đi" dim ở lại hình đi".
#5 Cầm Phương
Cầm Phương
  • 42 Bài viết
Đã gửi 23 October 2015 - 08:52 PM
mình có làm video hướng dẫn này, có đầy đủ điều bạn cần... bạn xem tham khảo nhé! https://www.youtube....h?v=DUNcX7nGXCs
