Table trong CAD2007, 2008
31 replies to this topic
#21 bowxman
bowxman
  • 69 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 17 February 2008 - 01:15 AM
Cảm ơn anh! Như vậy ta có thể thay đổi màu của fielddisplay được không?
Đổi màu đề làm gì vậy bạn?
#22 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 16 May 2008 - 06:43 PM
Table là một đối tượng của CAD nên mang những đặc tính tiêu biểu của AutoCAD dễ hiệu chỉnh định dạng (text, line). Hiệu chỉnh định dạng thông qua style (giống Dimension, Text) nên rất nhanh chóng khi hiệu chỉnh nhiều bảng một lúc. Mặt khác nó chứa được công thức và có cấu trúc như excel nên phục vụ tính toán rất tốt.
Từ khi có đối tượng table, chúng ta có thể paste dữ liệu từ bên excel sang AutoCAD để in ấn, hiệu chỉnh dễ dàng hơn. Cách chuyển dữ liệu từ Excel sang thành table bên ACAD: chọn tô miền cần chuyển bên excel rồi Copy (Ctr+C), sau đó sang ACAD và dùng lệnh pastespec, tại hộp thoại paste special, chọn Paste > AutoCAD Entity.
Các lệnh thao tác với Table:
- TABLESTYLE: như Dimstyle, dùng để tạo, hiệu chỉnh kiểu bảng.
- TABLE: tạo một đối tượng bảng mới.
- TABLEDIT: hiệu chỉnh bảng.
- TABLEEXPORT: kết xuất bảng ra định dạng CSV. Dùng excel để import định dạng CSV vào lại trở thành excel (nhưng tiếc là mất công thức).
E có vài thắc mắc về table mong anh giúp đỡ :
-Sao khi e nhập giá trị data ( đã chọn đúng kiểu Decimal, sau dấu phẩy là 2 chữ số),sau đó kích đúp vào thì lại đc kết quả khác, kiểu như là khi nhập 7.00 thì sau đó kích đúp vào lại hiện 6.9999999999999
-Làm sao để mất cái vùng tô xung quanh text của kết quả đc !
-Số chữ số sau dấu phẩy của e tận những 6 số ( ở hàng kết quả , phần bị bôi đen ấy ), Ví dụ như sau khi tính toán theo hàm mình đã lập , đáng lẽ đc kết quả là 6.00 thì nó lại hiện 6.000000
#23 nguyenthuqn
nguyenthuqn
Đã gửi 08 July 2010 - 10:20 AM
cho em hỏi làm thế nào để mất đi số thập phân sau kết quả khi dùng hàm sum trong table vậy sư huynh. thank you
#24 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 08 July 2010 - 11:01 AM
Chọn ô có chứa hàm Sum đó -> Chọn biểu tượng % trên thanh Table (Data format) -> Chọn Precision (số chữ số thập phân theo ý bạn
Hoặc là chọn có chứa hàm Sum đó -> Kích chuột phải -> Chọn Data Format -> Chọn Precision ....
#25 lenhat262
lenhat262
Đã gửi 06 October 2010 - 09:20 PM
xin cảm ơn Nguyen Hoanh rất nhiều. xin anh chỉ cách chuyển từ cad sang pdf júp em với! Thanks!
#26 jick
jick
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Điểm đánh giá: 82 (tàm tạm)
Đã gửi 06 October 2010 - 10:06 PM
cái này diễn đàn nói cũng nhiều rồi,cứ Ctrl+P rồi chỗ priter/plotter chọ DWG To PDF thôi là ok
___ ^_^ ___
#27 dangxuandung
dangxuandung
  • 31 Bài viết
Đã gửi 13 July 2011 - 10:37 AM
Cũng giống như bên Excel mà Jin.
Chọn các cell trong màn hình ACAD, phải chuột chọn format...
Tại bảng lệnh Table Cell Format, chọn Decimal Number ở Datatype, Chọn Decimal ở format và chọn 0.00 tại Precision.
em có bảng tổng hợp khối lượng có nhiều giá trị 0.00 làm thế nào để xóa toàn bộ chữ số 0.00 này mà k phải chọn vòa từng ô.bảng khối lượng của em rất nhiều chữ số 0.00 như vậy.nêu anh nào trả lời đc em cảm ơn rất nhều.
#28 dangxuandung
dangxuandung
  • 31 Bài viết
Đã gửi 13 July 2011 - 01:38 PM
Phải chănng chủ đề này đã cũ nên k ai vào giúp em à.các cao thủ đâu rồi giúp em với ...
#29 hbct02
hbct02
  • 20 Bài viết
Đã gửi 13 July 2011 - 03:25 PM
Cái này em rất quan tâm. em thử làm theo cách bác nguyen hoang rui nhưng qua cad thì bì lỗi sau: cỡ chữ,fonts chữ, khoang cách dòng, cột chạy lung tung hết. bác có sách nào hướng dẫn cụ thể về cái này ko cho em xin với.
em sài cad 2007. thank
#30 dangxuandung
dangxuandung
  • 31 Bài viết
Đã gửi 19 July 2011 - 07:42 AM
có cao thủ nào vào thì giúp em cái vụ này với.chán quá bản khối luợng í ra nhiều số 0 quá rối hết cả mắt mà k biết làm thế nào .
#31 dangxuandung
dangxuandung
  • 31 Bài viết
Đã gửi 27 July 2011 - 02:11 PM
Các anh xem giúp em với lâu quá rùi k cao thủ nào vào đây hay sao í nhỉ.
file em đây giúp em vơi nhé.nhiều số 0 quá . :( :(
http://www.cadviet.c...files/3/bkl.dwg
#32 maidat
maidat
Đã gửi 18 March 2016 - 10:16 AM
 cho em hỏi sao trong bảng table của autocad2007 thi những lenh excel k quét dc
vd: =sum(quet khu vưc muon cộng) mà k đc?
