  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
neweng
Lỗi "Do you really want to do this?"
neweng    0
Chào các bác,
Hiện tại bản vẽ em đang bị lỗi liên tục như sau: mỗi lần thực hiện 1 lệnh như move, strech ... những đối tượng line gần hatch thì em lại bị báo "Do you really want to do this?" (hình mình đính kèm) chọn N thì nó ko thực thi lệnh, chọn Y thì treo máy dù mình hoàn toàn không đụng đến mấy cái hatch. Rất mong các giúp em khắc phục với, hoặc các bác có thể cho em một lời giải thích để lần khác không còn bị hiện tượng này.
Cảm ơn các bác rất nhiều.
duongsatdn    762
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=6031
Q - question
AutoCAD: Do you really want to do this?
A - answer AutoCAD may display the "Do you really want to do this" prompt if you are trying to hatch or manipulate a large set of objects on screen. You may also have used an xref as a hatch boundary - and the xref file may be damaged (try Audit) or it contains unresolved proxy objects.
A similar message (alert box) is: "Hatch object limit exceeded: More than 10000 hatch boundary objects are selected. Creating this hatch object can be time consuming. Do you want to proceed?". This one is caused by a very large object (entities) count on screen when picking a point in the BHATCH command. Try object selection or zoom closer to the hatched area.
Bản dịch của Google:
Q - Câu hỏi
AutoCAD: Bạn có thực sự muốn làm điều này?
A - Câu trả lời AutoCAD có thể hiển thị "Bạn có thực sự muốn làm điều này" nhắc nếu bạn đang cố gắng nở hoặc thao tác một bộ lớn của các đối tượng trên màn hình. Bạn cũng có thể đã được sử dụng một xref nở như một ranh giới - và các file xref có thể bị hư hỏng (thử kiểm toán) hoặc nó chứa các đối tượng proxy chưa được giải quyết.
Một thông điệp tương tự (báo hộp) là: "hatch đối tượng vượt quá giới hạn: Hơn 10.000 nở ranh giới các đối tượng được chọn. Tạo nở đối tượng này có thể tốn thời gian Bạn có muốn tiếp tục?".. Điều này là do một đối tượng rất lớn (thực thể) đếm trên màn hình khi chọn một điểm trong các lệnh BHATCH. Hãy thử lựa chọn đối tượng hoặc phóng to đến gần khu vực nở.
Xem thêm http://usa.autodesk.com
  • Vote tăng 1
tienkuri    0
mình cũng đang bị mắc lỗi này, khi xoay block, có ai biết cách giải quyết không xin chỉ giáo, vì khi mình "yes" thì máy bị đứng
Chiron    91
Chào các bác,
Chú ý dòng trước thông báo: 2240 selected >>> Số đối tượng được chọn để thao tác stretch, move... quá lớn. Thao tác này có thể làm treo hoặc chậm máy nên autoCAD cảnh báo. Nếu đối tượng bạn chọn không nhiều đến vậy thì xem lại có bị rác không (dùng lệnh purge để loại bỏ), kiểm tra hatch có chồng hatch hoặc các quá nhiều đối tượng bị chồng lên nhau không....
tienkuri    0
đúng là có thông báo quá nhiều đối tượng, nhưng cái mình chọn là 1 block thôi, nhưng vẫn báo đến gần 2000 đối tượng, vậy các bác có thể giải thich cho mình vì sao lại bị như vậy không? mở ngoặc là khi mình chọn block đó block thêm 1 lần nữa thì mọi lệnh có thể làm ok với block mới.
vanbinh2211    0
Chào các bác,
Bác ơi, em cũng bị lỗi giống y như bác. Bác đã sửa được lỗi này chưa? Giúp em với ạ.
