Help Kiểm Tra Vì Sao Lisp Điền Cao Độ Không Hoạt Động
9 replies to this topic
#1 ngochai_051185
ngochai_051185
  • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: -6 (bình thường)
Đã gửi 26 August 2015 - 08:26 PM
Loay hoay cả ngày tạo được cái blook ATT nhưng khi load vào thi không thể chạy được nhờ các bác kiểm tra dùm em. Lisp điền cao độ & khoảng cách trên trắc ngang Tn
Bản vẽ gồm 4 blook ATT LCD1, LCD2, LCD3, LCD4 đặt trong ổ D\ Lisp CAD như đường dẫn trong lisp
http://www.cadviet.c.../25898_tn_3.lsp
http://www.cadviet.c.../25898_bvtn.dwg
http://www.cadviet.c...km97828928p.dwg
Trước đây em nhớ có cái to pic về vấn đề này nhưng giờ không tìm được. Mong được giúp đỡ chân thành cảm ơn các bác
Em đang cần rất gấp
#2 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 375 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 26 August 2015 - 08:58 PM
Cái này nếu bạn tạo lại Block thì Tag của Block này phải trùng Tag blcok cũ nhé
#3 ngochai_051185
ngochai_051185
  • 17 Bài viết
Đã gửi 26 August 2015 - 10:04 PM
Mình chưa hiểu ý của bạn lắm. Vậy để chạy được auto lip này phải có file cad cũ ag. Mình không thể tạo mới các blook att sao . Nếu có thể bạn tạo dùm mình các blook LCD theo kích thước file đính kèm của tình được không. Chắc do xu hướng thương mại hóa dần các ứng dụng nên không còn được mấy người tha thiết về sữa auto li sp nữa
Sao không có ai xem giúp mình vậy nhỉ lập hẵn 2 cái topic mà vẫn chưa cầu được ân sư học đạo
#4 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 375 Bài viết
Đã gửi 27 August 2015 - 01:36 PM
ko biêt thì lấy nguyên cái Block cũ mà sài nhé
#5 ngochai_051185
ngochai_051185
  • 17 Bài viết
Đã gửi 27 August 2015 - 06:12 PM
Hĩ có cái cũ rồi còn nhờ giúp đỡ gì nữa ))) :unsure:
#6 thiep
thiep
    biết dimcontinue
  • 377 Bài viết
Điểm đánh giá: 262 (khá)
Đã gửi 28 August 2015 - 07:31 AM
Ngochai_051185,
Bạn xem lại đường dẫn của bản vẽ chứa các block bạn vừa tạo ra, rồi thử sửa lại đường dẫn này trong lisp "D:\\Lisp CAD\\BVTN.dwg" xem sao.
Nhìn chung cái lisp này có vẻ rất "tập sự" của người mới biết viết lisp.
#7 ngochai_051185
ngochai_051185
  • 17 Bài viết
Đã gửi 28 August 2015 - 07:40 AM
Ngochai_051185,
Thật sự là cái li sp này đã rất lâu rồi, mình cũng không chuyên nên về li sp không hiểu gi cả, để mình sửa lại đường dẫn xem thế nào, vì chưa có cái li sp giải quyết vấn đề của cty cho thỏa đáng, nên cứ phải dùng nó.
#8 ngochai_051185
ngochai_051185
  • 17 Bài viết
Đã gửi 28 August 2015 - 02:50 PM
Không còn ai là dân cầu đường làm mod nữa hay sao vậy )))
#9 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 375 Bài viết
Đã gửi 28 August 2015 - 09:36 PM
Không rõ bạn bị sao nữa. Mình đã thử và chạy bình thường mà
Bạn chỉ cần copy 4 cái Block đó vào bản vẽ của bạn rồi đánh lệnh tn thôi
Bạn thử nhé !
Không xem lại ỏ chính bài viết gốc
http://www.cadviet.c...tren-cat-ngang/
#10 ngochai_051185
ngochai_051185
  • 17 Bài viết
Đã gửi 29 August 2015 - 08:18 PM
Bạn thử nhé !
Thank các bạn đã góp ý, mình đã tim ra lỗi và sữa được cái li sp như ý muốn, đã học được thêm vài điều từ  auto lisp,  Cái auto lisp ko bị lỗi chỉ cần sữa vai chỗ là theo ý muốn, lỗi chính la không chạy auto lisp la do phần mềm phân lớp mình đã cài trước đó. Khi cài lại cad thì auto lisp hoạt động bt. Tuy nhiên bị lỗi phần đánh cao độ LCD3 và LCD4 sữa lại x y là ngon
