Đưa Hết Layer Của Block Về 1 Layer.
#1 archuyhoang
archuyhoang
  • 35 Bài viết
Đã gửi 29 August 2015 - 11:15 AM
e có vấn đề thế này mong rằng khi các bác rảnh rỗi trợ giúp . hỗ trợ em lisp
trên diễn đàn có lip. dùng lệnh B2B.  tất cả block trong bản vẽ về cùng 1 layer
nhưng nó chỉ nằm ở các block đơn giản.  còn các block trong block. thì ko thể thực hiện được các block con bên trong.
 ( các bác chú ý. là layer của block , chứ ko phải layer trong block nhé)
tương tự như thế là các lệnh
h2h . đưa các hatch về cùng 1 layer thì  trong blok. thậm chí vùng hatch trong block của block cũng ko thực hiện được
t2t . đưa các text trong bản vẽ cũng vậy
d2d . dim cũng vậy ạ.
 lúc các bác rảnh rỗi giúp em khắc phục cái lisp này nhé.
( em sẽ up cái lisp đó lên để các bác kiểm tra)
#2 archuyhoang
archuyhoang
  • 35 Bài viết
Đã gửi 29 August 2015 - 11:21 AM
sao ko tải lên được líp nhỉ
(defun CHANGE-LAYER (_TYPE LAYER / OBJS)
 (setq OBJS (ssget "X" (list (cons 0 _TYPE))))
 (if (not (tblsearch "layer" LAYER))
  (command ".layer" "m" LAYER "")
 );_ end if
 (command ".chprop" OBJS "" "la" LAYER "")
);_ end defun
(defun C:D2D (/ OBJS) (CHANGE-LAYER "DIMENSION" "A.10-DIM"))
(defun C:H2H (/ OBJS) (CHANGE-LAYER "HATCH" "A.12-HACH"))
(defun C:B2B (/ OBJS) (CHANGE-LAYER "INSERT" "A.11-BLOCK"))
(defun C:T2T (/ OBJS) (CHANGE-LAYER "*TEXT" "A.09-GHI CHU"))
