Hỏi về biến line thành polyline?
14 replies to this topic
#1 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 30 July 2007 - 10:39 AM
Tôi muốn biến 1 số line (chung 1 điểm đầu nối) thành polyline, xin hỏi các bạn có cách nào không (ngoài lập trình: xác định từng đỉnh rồi nối vào)?
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 30 July 2007 - 10:43 AM
Bạn thử dùng lệnh Joint của AutoCAD xem (các phiên bản gần đây mới có).
Bạn đã thử lệnh Pline > Joint chưa?
#3 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Đã gửi 31 July 2007 - 06:47 PM
Không phải đâu, tôi muốn biến các đường Line thành 1 polyline.
#4 lamtecco2
lamtecco2
  • 715 Bài viết
Điểm đánh giá: 856 (rất tốt)
Đã gửi 31 July 2007 - 07:42 PM
Hình như bạn chưa thử thì phải, lệnh Pedit ( Polyline edit ) có cả trong Acad12 dùng để tạo cũng như chỉnh sửa đa tuyến ( Polyline cũng được coi là 1 đa tuyến).
#5 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Đã gửi 01 August 2007 - 11:39 AM
Đúng rồi, xin cám ơn. Tôi cứ nghĩ là line không thể biến thành polyline được. Lệnh PE đã chuyển line thành polyline khi ta xác nhận Yes.
PEDIT Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one? <Y>
#6 ngodinhhoang
ngodinhhoang
  • 9 Bài viết
Đã gửi 25 March 2010 - 03:42 PM
[size="4"]Chào các bạn. Mình có 1 file ảnh về bình đồ. Sau khi scan và paste vào cad đồ lại bình đồ bằng lệnh polyline. Mình quên kiểm tra tỉ lệ file ảnh. Nên khi vẽ không đúng tỉ lệ A3. Sau đó mình block bình đồ mình đã vẽ rồi scale theo các trục cho đúng tỉ lệ A3 thì các đường bình đồ vẽ bằng polyline bị phá vỡ, không còn là đường bình đồ liền nữa. Xin các bạn chỉ giúp cách chuyển cáduơngfd bình đồ bị vỡ đó thành đường pl liền để chạy trong nova.[size="4"]
#7 ngocbac
ngocbac
Đã gửi 09 August 2010 - 11:08 AM
ban dung lenh tat PE/chon vao duong line/y/j/chon cac line cung chung diem cuoi/ la ok
#8 chaudinhphuc
chaudinhphuc
    Edu level: no10, to10
  • 210 Bài viết
Đã gửi 09 August 2010 - 12:26 PM
Vậy, tôi có 1 đường thẳng, muốn bẻ nó thành các đoạn gấp khúc dạng giống như Pline bằng cách click chọn các điểm để bẻ gấp khúc thì làm bằng cách nào các Bác.
Học nữa, học mãi.       Không thầy đố mày làm nên
#9 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 09 August 2010 - 01:48 PM
bác Hoành có lisp BF đó bạn!chiu khó search đi nhé!
#10 Nghia_XD
Nghia_XD
  • 76 Bài viết
Đã gửi 11 August 2010 - 11:00 AM
của bạn đây, bạn sử dụng lisp này đi
(defun c:nn (/ tdt ssdt sodt index)
(defun ObjName (ssdt /)
(cdr (assoc '0 (entget ssdt)))
(defun MoPL (ssdt /)
(= (cdr (assoc '70 (entget ssdt))) 0)
(defun NoiPL (ssdt /)
(if (MoPL ssdt)
(command ".PEDIT" ssdt "J" "All" "" "X")
(defun NoiLC (ssdt /)
(command ".PEDIT" ssdt "Y" "J" "All" "" "X")
tdt (ssget)
sodt (sslength tdt)
index 0
(repeat sodt
ssdt (ssname tdt index)
index (1+ index)
(if (or (= (Objname ssdt) "LWPOLYLINE")
(= (Objname ssdt) "POLYLINE")
(NoiPL ssdt)
(if (or (= (Objname ssdt) "LINE") (= (Objname ssdt) "ARC"))
(NoiLC ssdt)
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
#11 pfievxd
pfievxd
    biết vẽ spline
  • 94 Bài viết
Đã gửi 07 March 2011 - 11:53 AM
Thường thì lisp nn này dùng rất hiệu quả, tuy nhiên với 1 vài bản vẽ thì kết quả là "ko được gì cả @_@", dùng PE cũng ko ăn thua, thật là đau đầu :(
#12 phamthanhbinh
Đã gửi 07 March 2011 - 03:00 PM
Bạn hãy gửi một bản vẽ mà kết quả là không được gì lên để mọi người ngâm cứu xem sao nhé....
#13 pfievxd
pfievxd
    biết vẽ spline
  • 94 Bài viết
Đã gửi 07 March 2011 - 07:59 PM
Đây là 1 file em đang làm Bình đồ, đối tượng là đường tim tuyến gồm arc, line, lwpline , nn bó tay
#14 poker
poker
Đã gửi 08 July 2011 - 06:13 PM
trước tiên xin lỗi vì đã moi lại chủ đề này.
Hiện tại mình đang dùng cad 2004 (đã add Nova) Mình có tham khảo cách biến line thành polyline ở nhiều diễn đàn, qua nhiều bài viết (kể cả cách dùng lisp nn) nhưng vẫn ko nối được.
Xin hỏi, mình thấy mọi người bảo dùng lệnh Pedit có thể nối các line lại thành Polyline. Nhưng sao lệnh Pedit của mình ko thể làm được.
Theo mọi người thì lệnh PE sẽ ra thế này
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <8.0270>: 0
2 segments added to polyline
Nhưng ở mình thì lại ra thế này
Command: pe
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Spline/Decurve/Undo]:
#15 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 08 July 2011 - 07:17 PM
Bạn gửi bản vẽ lên đây xem sao? Có thể là nó có độ cao hoặc bề rộng with của nó không giống nhau hoặc line nó bị hở. Bạn tìm hiểu lại xem.
