[Hỏi] File Này Thống Kê Thép Hình Bằng Chương Trình Gì
10 replies to this topic
#1 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 22 September 2015 - 11:16 AM
Tìm trên mạng được http://www.cadviet.c...eo13m_chuan.dwg file vì kèo này. thấy phần thống kê thép hình rất hay. Dùng block thuộc tính lisp cad chứ không phải excel. bác nào biết chương trình gì chỉ với :)
#2 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 23 September 2015 - 02:08 PM
Có thể dùng Lisp để thống kê. Bạn có thể tạo Block ATT bằng các field để thống kê thép hình
#3 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 24 September 2015 - 08:14 AM
em biêt nó là block thuộc tính ATT, giống mấy lisp thép tròn ctk, hcad. Để tạo ra thì tốn công với mình chưa đủ trình nên tìm xem bác nào có share với
#4 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 24 September 2015 - 09:21 AM
Với thống kê thép hình, thì có thể tạo bằng Field.
Mình Share cái này :
http://www.cadviet.c..._share_tkth.dwg
Chỉ cần edit ATT màu vàng -> Save hoặc REGEN thì Thống kê thép hình tự update
Bạn đã từng xem video của mình Với lisp tác động lên thì toàn bộ ATT Thống kê thép hình tự cập nhật, Field cũng sẽ update luôn
#5 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 25 September 2015 - 02:06 PM
rất hay do tự động update lại. nhưng thống kê từng loại tiết diện tổng chiều dài, khối lượng riêng thì sao anh!
#6 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 25 September 2015 - 04:01 PM
Chưa hiểu ý?
#7 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 26 September 2015 - 08:50 AM
Chắc ý là tổng hợp thép đó mà.
#8 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 26 September 2015 - 09:06 AM
Nếu đúng là ý tổng hợp thép hình thì chỉ cần khối lượng tổng cộng là đủ rồi.
Với mục đích để tính dự toán thì :
- Với tổng hợp thép tròn thì cần phân ra tính tổng khối lượng theo từng loại đường kính
- Còn với thép hình thì chỉ cần phân ra tính tổng thép cột, thép kèo, giằng, xà gồ là được
#9 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 26 September 2015 - 03:15 PM
em muốn tính từng chủng loại. Ví dụ thép L63x5 bn mét, thép L80x6 bn, xà gồ bao nhiêu. quét qua phần block kia tổng hợp thành từng loại. Chuẩn bị thép để thi công.
#10 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 27 September 2015 - 06:48 AM
Nếu thép bản mã thì tính trọng lượng thôi phải không bạn? Hay bản mã phải chia ra nữa: : ? bản mã, có kích  thước ?
Vậy thì chắc phải viết Lisp
Ứng dụng của mình thì edit và tự update ATT thép hình. Nhưng tính tổng hợp theo từng chủng loại thì mình chưa nghĩ tới ....
#11 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 27 September 2015 - 07:37 PM
bản mã thì tổng hợp theo chiều dày, cung loại công lại bác à. lisp dùng block att là hợp lý nhất.
