Scan Theo Phương Z
#1 ngocnamtb1712
ngocnamtb1712
Đã gửi 02 October 2015 - 12:44 AM
mn cho e hỏi e muốn scan một bình đồ theo phương z thì làm thế nào vậy
cái phương z tỉ lệ nó nhỏ quá so vs 2 phương x y nên lúc sử dụng 3do nó gần như nằm trên 1 mặt phẳng
#2 ngocnamtb1712
ngocnamtb1712
Đã gửi 02 October 2015 - 06:50 PM
em tìm hiểu thì có 1 bác hướng dẫn như này. nhưng đến bước cuối thì e k bỏ blog ra dc. cad toàn bị treo và phải khởi động lại cad. pro nào giúp em vs
Các bước thực hiện của nó như này :
B1: Hình của bạn phải ở dạng Block. Để có dạng Block bạn bôi toàn bộ hình vẽ cần Scale -> gõ lệnh B (Block). Nó sẽ hiện lên một bảng bạn chỉ cần nhập tên của Block là được.
B2: Bạn bôi block vừa tạo gõ lệnh Mo -> xuật hiện một bảng bên tay trái
B3: Bạn tìm đến mục Geometry -> xuất hiện Scale X
Scale Y
Scale Z
Đến đây bạn muốn Scale theo phương nào với tỉ lệ bao nhiêu thì chỉ cần thay số trong phần tương ứng.
B4: Cuối cùng để giải block ( bỏ chế độ block ) thì bạn chọn block đó gõ X
#3 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 03 October 2015 - 11:17 AM
Bạn muốn câu trả lời chính xác thì gửi bản đồ lên nhờ các cao thủ "HỐT THUỐC" cho :D
Còn không, làm theo cách này (Thầy bói xem tờ rim :D ) 5 ăn 5 thua :D
- Tạo 2 (hoặc 1 thì tùy) layer mới rồi command MA tất cả các đường đồng mức bằng các layer vừa mới tạo
- Thực hiện từ đầu các bước nói ở trên
Chúc may mắn :D
Bergson
#4 ngocnamtb1712
ngocnamtb1712
Đã gửi 04 October 2015 - 01:06 AM
Chúc may mắn :D
http://www.cadviet.c..._đồ_datn_l1.dwg
 e muốn sử dụng lệnh 3do mà nó cứ như ở 1 mp vậy bác xem hộ e vs
#5 anti lazy
anti lazy
  • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)
Đã gửi 04 October 2015 - 07:25 PM
Tôi không biết mục đích Scale (không phải scan) theo phương Z của bình đồ để làm gì, mà trong thực tế chỉ thấy vẽ tỉ lệ ngang và đứng của mặt cắt khác nhau mà thôi.
Xem bản vẽ thì muốn scale theo phương Z thì nhân elevation của các pline số lần tương ứng là được. Nếu biết viết lisp thì nhanh hơn nhưng chỉ áp dụng trong 1 bản vẽ thì cũng không hiệu quả lắm
#6 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 06 October 2015 - 09:19 AM
Chắc là muốn nhìn địa hình một cách trực quan để chọn tuyến đây mà :D
- File gốc làm BD để chạy Nova ... giữ nguyên
- File muốn 3do thì chỉ cần tạo block >>> thay đổi scale Z rồi 3DO là được (không cần phải explode)
p/s: Bạn phải luyện đọc bình đồ 2d thôi, đừng lạm dụng võ công quá :D :D :D
p/s2: Mình thử với cad2014 thì X block rất nhanh, chỉ là cho ra 1 đống line chứ ko phải là Pline :D
Bergson
