Hàm lấy giá trị Zoom hiện thởi của layout ?
8 replies to this topic
#1 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 30 November 2009 - 12:55 PM
Lúc trước em có post bài yêu cầu lisp xoay bản vẽ trong layout, em đã tự viết được rùi, nhưng hiện giờ em muốn xoay bản vẽ 1 góc A độ và vẫn giữ nguyên độ zoom cũ. Em không biết cái hàm để lấy độ Zoom của layout.xin được chỉ giáo. Đây là code của lisp xoay bản vẽ trong layout theo 1 line
CODE
( defun c:xx ()
(setq ss (ssget) )
(command "UCS" "e" ss)
(command "plan" "" "" )
(setq hs (getreal "Scale factor: "))
( Command "Zoom" hs)
Hoàng Giang
#2 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 30 November 2009 - 02:24 PM
CODE
( defun c:xx ()
không biết có hàm để lấy độ Zoom của layout không??? :cheers:
nhưng hy vọng cái này có thể giúp bạn
The ZOOM XP factor is calculated with the following formula: group_41 / group_45 (or pspace_height / mspace_height).
#3 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 30 November 2009 - 03:00 PM
Hic ! thế túm lại, cụ thể là mình phải làm thế nào ? Hjx ! :gun: :D :blink:
Hoàng Giang
#4 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 30 November 2009 - 03:10 PM
Hic ! thế túm lại, cụ thể là mình phải làm thế nào ? Hjx ! :cheers: :blink: :D
Bạn xem thử Code này để biết cách lấy vị trí view và độ zoom:
(setq Nowpos1 (getvar "VIEWCTR")
Sizev1 (getvar "VIEWSIZE")
(vl-cmdf "zoom" "C" Nowpos Sizev)
Chúc mừng bạn đã bắt tay vào viết lisp. Chúc thành công
#5 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 30 November 2009 - 03:27 PM
E chỉ hiểu được những cái đơn giản thôi. Bác gợi ý khó thế thì em xin dơ hai tay ra hàng !
Hoàng Giang
#6 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Đã gửi 30 November 2009 - 03:47 PM
bạn dùng thử hàm này để lấy zoom XP của "VIEWPORT"
(defun GET-ZXP (ENAME / ZXP)
(defun DXF (CODE ENAME) (cdr (assoc CODE (entget ENAME))))
(if (= (DXF 0 ENAME) "VIEWPORT")
(setq ZXP (/ (DXF 41 ENAME) (DXF 45 ENAME)))
(progn (setq ZXP NIL) (princ "ham chi su ly \"viewport\""))
ZXP
#7 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 01 December 2009 - 11:29 AM
ZXP
Em đã sử lại và sử dụng cái đọan CODE lấy giá trị Zoom XP đó, nhưng mà chưa biết cách dùng hàm Zoom để zoom đúng giá trị XP đó. Em tạm thời sửa code như thế này, hiện tại thì nó đang làm giảm đi giá trị Zoom của bản vẽ. Bác nào sửa cho em với !
CODE
( defun c:xyx ()
ZXP
(setq G (getreal "goc quay: "))
( Command "ucs" "z" G)
( Command "zoom" zxp)
Hoàng Giang
#8 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Đã gửi 01 December 2009 - 01:40 PM
CODE
( defun c:xyx ()
ZXP
cú pháp của hàm get-zxp là (get-zxp ename) và hàm sẽ trả về giá trị zoom XP của "VIEWPORT" (bạn nhớ cung cấp tham số cho hàm get-zxp)
bạn thêm dòng (setq zxp (strcat (rtos(get-zxp ename) ) "XP"))
trước ( Command "zoom" zxp)
hy vọng giúp được bạn
#9 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 01 December 2009 - 02:19 PM
Em đã thêm rùi nhưng kết quả là độ Zoom vẫn bị thay đổi, nó vẫn bé đi. Bác Test sẽ thấy KQ ?
Hoàng Giang
