nhỡ tay chọn đơn vị là cm giờ đổi ra mm thế nào
#1 giap_storm
giap_storm
  • 7 Bài viết
Đã gửi 03 December 2009 - 11:56 PM
Lúc cài đặt máy em nhỡ tay chọn đơn vị là cm giờ đổi ra mm thế nào các sếp.
<< Tò mò, mới biết solid lên thích. nhưng chưa có sư phụ :cheers:(
#2 ducnam87
ducnam87
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 December 2009 - 08:56 AM
Chào bạn giap_storm.
Bạn vào thanh công cụ Tool-->Options-->Document Properties-->Units. Tại phần Unit System bạn chọn dòng MMGS(millimeter, gram, second) --> OK
Chúc bạn thành công!
#3 satthutrolai01
satthutrolai01
Đã gửi 26 July 2010 - 09:53 PM
Và nhớ là làm việc này mỗi lần bật solidworks lên nhé :D)
Tốt nhất là cài lại và chỉnh về millimeter
#4 satthutrolai
satthutrolai
Đã gửi 24 December 2010 - 11:28 PM
Với các phiên bản solid 2009 trở về trước. sau khi cài đặt xong và chạy phần mềm lần đầu tiên , sẽ có 1 bảng thông báo hỏi bạn sử dụng kiểu đơn vị nào:
- meter , kilogam, second
- centimet , gam, second
- millimet, gam, second
- inch, pound, second.
Bình thường nó sẽ mặc định là : inch, pound, second. nếu bạn nào vô tình ấn OK thì solidworks tự cài đặt đơn vị cho solidworks,
tức là lần sau khi bạn chạy solid thì đơn vị là: inch, pound, second và sẽ không còn bảng thông báo như trên nữa.
và như vậy mỗi lần vẽ 1 part là bạn lại phải vào tool / custumize../ units và chỉnh lại đơn vị cho nó .
Và nếu bạn chọn đơn vị là: "inch, pound, second" thì chúng ta sẽ gặp phiên phức lớn vì chúng ta không quen dùng hệ đơn vị này,
và nhiều khi quên không vào tool / custumize../ units để chỉnh lại về millimet thì bản vẽ của bạn sẽ bị sai về kích thước.
Cách khắc phục:
- đầu tiên bạn mở 1 part mới , sau đó vào tools/ custumize../ document properties / unit >>> chọn hệ đơn vị là : "millimet, gam, second"
- sau đó bạn SAVE AS với : save as type là Part templates
- làm tương tự với ASSEMBLY VÀ DRAWING và cũng save as với type lần lượt là assembly templates, drawing template
- tắt solidworks đi và bật lại (chú ý là không bật gì cả- tức là ko vào part hay assembly hay drawing) vào tools/ option/ system option chọn
defaut template ở đó có 3 cái đường dẫn tới 3 file vừa tạo tương ứng, rồi chọn always use these defaut document tempales
Nguồn techmodule.net/forum
http://techmodule.ne...i...&Itemid=205
